pc overnamen op afstand
Geplaatst: 09 feb 2004, 17:14
door samson007
Heeft er iemand een idee welke software het beste te gebruiken om een pc op afstand over te nemen en zodoende kleine aanpassingen te doen bij de desbetreffende persoon ?
Vroeger gebruikte ik PC anywhere, maar dit is goed om bijvoorbeeld een server te beheren op afstand, deze vraag is gewoon om een pcke over te nemen, net zoals messenger kan, maar dit werkt meestal niet.
Geplaatst: 09 feb 2004, 17:18
door The_Borg
Mja, ik gebruik nu voor mij computer thuis ook PC anywhere, zodat ik deze kan besturen vanop mijn kot. Ik vind dit een goede oplossing Bedoel je dat je gewoon een kleiner, minder zwaar, programma nodig hebt?
Geplaatst: 09 feb 2004, 17:25
door meon
Mogelijke programma's:
VNC (
http://www.realvnc.com/ ).
DameWare MiniRemote (
http://www.dameware.com/download/default.asp#dmrc )
Indien het Windows XP Professional is: Terminal Services
LapLink (
www.laplink.com )
En er zullen er nog wel zijn. Persoonlijk gebruik ik intern Terminal Services, en over het Internet gebruik ik RealVNC.
(ik heb je dubbelpost bij hardware verwijderd)
Geplaatst: 09 feb 2004, 17:49
door Sensei Zeon
ik gebruik ook, zaols meon al zei, vnc, vooral omdat dit ook op linux werkt
Geplaatst: 09 feb 2004, 20:05
door The Oddity
Nog enkele windows varianten:
RemotelyAnywhere makkelijk om een windows machine op afstand te beheren. Heeft een eigen config module, waardoor je niet genoodzaakt bent om via remote desktop config aanpassingen te doen, je kan ze simpelweg uitvoeren via een configmodule. Remote en configmodule draaien als webserver op een poort die jij bepaald. Hiernaast bevat het ook nog een telnet, ssh en fileserver.
RAdmin service op client installeren, viewer op pc en je hebt ook een aantal basis connecties: telnet, shutdown, full control, view only..
Beide software is wel betalend. Doch RA is vrij goed!
Geplaatst: 17 feb 2004, 17:11
door SIR
Vroeger gebruikte wij op mijn werk ook PCAnywhere om veranderingen aan te brengen in de software van onze installaties en de supervisie schermen te bekijken.
Op zoek naar alternatieven zijn wij terecht gekomen bij "PCDuo" van Vector.
Voor meer info :
http://www.vector-networks.com/pcduo-en ... /index.htm
Zelfs over een simpele telefoonlijn kunnen wij de supervisie schermen van onze installaties zo goed als real time bekijken.
Geplaatst: 18 feb 2004, 08:53
door ubremoved_539
Als je Windows XP gebruikt kan je ook Remote Desktop Connection gebruiken. Werkt prima, en is standaard aanwezig.
Geplaatst: 18 feb 2004, 09:46
door stephan
wat moet je dan aanpassen aan je eigen pc, en wat aan de andere pc?
ik neem aan dat die andere moet aanstaan, maar is het aangeraden om net als in een netwerk dezelfde accountnamen te gebruiken?
bvb in mijn geval op beide pc's een account "stephan" met zelfde paswoord?
i'm new at this
ciao
stephan
Geplaatst: 18 feb 2004, 09:54
door samson007
vraagje, als de doel pc een intern IP heeft, welke poorten moeten er dan open gezet en geforward worden om remote desktop te gebruiken ?
Geplaatst: 18 feb 2004, 10:01
door Sasuke-
Remote desktop werkt over poort 3389. TCP openzetten is voldoende.
Grtz,
Sasuke-
Geplaatst: 18 feb 2004, 10:45
door ubremoved_539
stephan schreef:wat moet je dan aanpassen aan je eigen pc, en wat aan de andere pc?ik neem aan dat die andere moet aanstaan, maar is het aangeraden om net als in een netwerk dezelfde accountnamen te gebruiken?
De PC moet inderdaad opstaan en RDC enabled hebben (inclusief de users welke het mogen gebruiken). Zie alvast in System Properties, Remote.
Wat de account betreft, dit moet een geldige account zijn op het target systeem, of een die trusted is op het domain dat hij gebruikt. Het is dus dezelfde security als wanneer je fysisch op de PC zelf zou aanloggen.
Geplaatst: 24 feb 2004, 12:52
door Squirtle
ik ben heel tevreden van die realVNC
heel gemakkelijk en haast niets aan te configureren
