Probleem met bbox2
Geplaatst: 04 nov 2009, 18:21
Even het probleem kort toelichten:
In een poging tot het beveiligen van het control panel voor de bbox2 ging ik naar Advanced Settings > System. Daar verandere ik het paswoord. Aangezien ik vermoedde dat er een pop-up vensterke zou komen waar je username & pass moet ingeven, zoals bij elke andere modem/router die ik gehad heb, besloot ik om 'User' te veranderen in iets persoonlijkers.
Resultaat: ik kan inloggen met het paswoord dat ik heb ingesteld, maar daar blijft het dan zowat bij. Alle knoppen om zaken te wijzigen zijn verdwenen. Ik kan geen firewall instellingen meer wijzigen, zelfs de reboot knop is in rook opgegaan. Het paswoord van die account opnieuw wijzigen is ook niet meer mogelijk, want als ik op het 'edit' knopje dan is daar ook nergen geen 'change password' knop meer. Als bijlage een aantal screenshots ter illustratie van het probleem.
Dank bij voorbaat aan iemand die een idee heeft om dit op te lossen.
