				PHP development
				Geplaatst: 03 okt 2009, 17:20
				door ubremoved_539
				Naar aanleiding van wat onderzoek rond PHP development wou ik eens horen of er mensen zijn die bepaalde frameworks/libraries gebruiken (oa. voor database, forms, ...) die vermeldenswaardig zijn ?
				Re: PHP development
				Geplaatst: 03 okt 2009, 19:33
				door gr4vity
				Er is genoeg dat vermeldenswaardig is. Al snap ik je vraag niet echt.
Frameworks: Zend Framework, Cakephp, Symphony, CodeIgniter,...
ORM's: Propel, Doctrine,...
				Re: PHP development
				Geplaatst: 03 okt 2009, 23:46
				door ubremoved_539
				gr4vity schreef:Er is genoeg dat vermeldenswaardig is. Al snap ik je vraag niet echt.
Je hebt nochtans een goed antwoord gegeven... maar zocht ook antwoorden over wat iemand ook effectief gebruikt, en waarom andere niet meer.
				Re: PHP development
				Geplaatst: 04 okt 2009, 11:43
				door gr4vity
				Ik gebruik zelf het Zend Framework. Reden: object oriented, eenvoudig maar krachtig, zeer goede ondersteuning, Zend zit er zelf deels achter,...
				Re: PHP development
				Geplaatst: 04 okt 2009, 14:41
				door Sub Zero
				'k Gebruik zelf 2 'frameworks' bij het PHP proggen:
http://adodb.sourceforge.net/ en de Smarty template engine
				Re: PHP development
				Geplaatst: 04 okt 2009, 22:23
				door ubremoved_539
				Iemand trouwens een idee waarom volgend niet werkt (en terug gewoon de string geeft) ?
$new = htmlspecialchars("<a href='test'>Test</a>", ENT_QUOTES);
echo $new; // <a href='test'>Test</a>
				Re: PHP development
				Geplaatst: 05 okt 2009, 21:52
				door gr4vity
				Vreemd, zou moeten werken.
Kan je je complete PHP bestand eens posten? Dus inclusief de php tags.
Welke php versie gebruik je en welke fout krijg je?
				Re: PHP development
				Geplaatst: 06 okt 2009, 09:12
				door ubremoved_539
				gr4vity schreef:Vreemd, zou moeten werken.
Tja, dat dacht ik ook aangezien het rechtstreeks uit de manual komt.
gr4vity schreef:Kan je je complete PHP bestand eens posten? Dus inclusief de php tags.
De twee vermelde lijnen is alles... behalve de standaard HTML en BODY tags natuurlijk.
De gebruikte versie is 5.2.11 (maar heb het op 5.2.9 ook).
Een fout krijg ik niet meteen... de output is alléén terug de originele string, en niet de "ge-escapte" string zoals die in commentaar staat achter het echo statement.
				Re: PHP development
				Geplaatst: 06 okt 2009, 09:35
				door cloink
				r2504 schreef:Een fout krijg ik niet meteen... de output is alléén terug de originele string, en niet de "ge-escapte" string zoals die in commentaar staat achter het echo statement.
Voor alle zekerheid: je checkt dit toch in de source van de gerenderde html-pagina hé? Want in je browser gaat dat er natuurlijk krak hetzelfde uitzien, daar deze de "geescapte" chars gaat interpreteren.
				Re: PHP development
				Geplaatst: 06 okt 2009, 09:41
				door ubremoved_539
				cloink schreef:Voor alle zekerheid: je checkt dit toch in de source van de gerenderde html-pagina hé? Want in je browser gaat dat er natuurlijk krak hetzelfde uitzien, daar deze de "geescapte" chars gaat interpreteren.
				Re: PHP development
				Geplaatst: 06 okt 2009, 09:56
				door meon
Slimme cloink
				Re: PHP development
				Geplaatst: 06 okt 2009, 13:13
				door cloink
				Another mystery solved !
				Re: PHP development
				Geplaatst: 06 okt 2009, 14:20
				door ubremoved_539
				cloink schreef:Another mystery solved !
Thanks... soms moet iemand licht in de duisternis brengen hé.
				Re: PHP development
				Geplaatst: 10 maa 2010, 12:22
				door Liquidz0r
				Om even terug te komen op de originele vraag:
Ik maak specifiek gebruik van CakePHP ... doe zo goed als niks meer met gewone PHP.
Enkele redenen waarom ik CakePHP goed vind (kan zijn dat andere frameworks dat ook aanbieden): OOP, MVC (Model - View - Controller) structuur, gemakkelijk en flexibel in gebruik, je kan gebruik maken van command line en zelf de shell aanpassen/aanmaken wanneer nodig (cake bake = heilig), veel plugins / 3rd party scripts (omdat het open source is), command line maakt files aan adhv bestaande database die je koppelt, erg gemakkelijk om secure gedeelte van je website af te schermen enz enz ...
Erg veel mogelijkheden op een niveau dat nog goed te doen is. Zend daarentegen vind ik geweldig, maar is nog veel uitgebreider en denk ik dat iets moeilijker is om mee van start te gaan.
Symphony en Code Igniter schijnen beiden ook niet slecht te zijn, al heb ik het zelf nog niet getest.
				Re: PHP development
				Geplaatst: 10 maa 2010, 16:08
				door gr4vity
				Het feit dat je bij Cake commandline nodig hebt en zo goed als verplicht bent om een ORM te gebruiken vind ik net nadelig. Cake is trouwens nog steeds PHP4 bij mijn weten.
Het Zend Framework is naar mijn mening nog steeds de beste oplossing. Sinds 1.8 beschikt Zend ook over commandline tools trouwens (die optioneel gebruikt kunnen worden). Als je ZF wilt gebruiken met een ORM is dat trouwens perfect mogelijk, de integratie met doctrine is niet echt moeilijk te noemen. De leercurve van ZF is inderdaad wel hoger als die van Cake, maar in ruil daarvoor krijg je ook een pak meer vrijheid.
De nieuwe evolutie van userbase gaat trouwens ZF gebruiken.
				Re: PHP development
				Geplaatst: 10 maa 2010, 21:00
				door Liquidz0r
				Ik geloof dat CakePHP zowel voor PHP 4 als 5 kan dienen.
Versta me niet verkeerd ... als je niks anders doet dan web development en de tijd er voor hebt om het te leren lijkt Zend me ook de betere optie, aangezien het nog meer flexibel en uitgebreider is. Ik daarentegen doe nog andere dingen buiten web development en ZF is dan een zware hap op de maag (vind ik toch). Cake daarentegen heeft zo goed als alle meest gebruikte, belangrijke functionaliteiten en aangezien de leercurve en implementatie van nieuwe dingen daar iets gemakkelijker is over het algemeen, heb ik bewust daarvoor gekozen.
Per toeval (terwijl ik even aan het googlen was) op deze link gestoten, hij is wel niet meer 100% up to date, maar toont wel een beetje de belangrijkste verschillen aan tussen de 2 frameworks:
http://2tbsp.com/node/87
