snelheid en signaalsterkte draadloos onstabiel
Geplaatst: 27 sep 2009, 18:20
door Twen
Sinds een veertiental dagen heb ik Belgacom TV in huis tot mijn grote tevredenheid.
Voor internet werk ik nu draadloos met de b-box 2.
Eindelijk verlost van de kabel van mijn oude ADSL modem.
Op het Windows schermpje Status van Draadloze netwerkverbinding (Windows XP - Home edition, zijn snelheid en signaalsterkte niet stabiel.
Snelheid schommelt van 18 tot 54 Mbps en signaalsterkte van 2 tot 5 blokjes en dit soms meermaals per minuut.
Mijn vraag is heel eenvoudig. Is dit een normaal verschijnsel???
PC, desktop, en modem staan op +/- 3 meter van elkaar, gescheiden door een plaaster prefabmuur van 7cm dik.
De technische dienst van Belgacom geraakte, zonder verdere argumenten, niet verder dan normaal.
Graag wat meer verklarende uitleg van jullie. Met dank.
Groetjes Twen.
Re: snelheid en signaalsterkte draadloos onstabiel
Geplaatst: 27 sep 2009, 19:31
door Ken
Dat kan normaal zijn ja. Overal kunnen er wel storingen voorkomen, en overal zijn die anders.
Geplaatst: 27 sep 2009, 19:33
door cloink
Heb hier zelf ook zo'n Sagem en heb deze dit weekend opnieuw "gedegradeerd" tot modem en mijn eigen draadloze router terug geactiveerd (achter de Sagem dus). IMHO is de Sagem waardeloos wat betreft wifi: ik moest hier dagelijks rebooten omdat het draadloos internet enorm onstabiel werd. Soms viel alles weg, soms werd alles tergend traag. Kortweg: onbruikbaar...
Geplaatst: 27 sep 2009, 19:36
Twen schreef:Snelheid schommelt van 18 tot 54 Mbps en signaalsterkte van 2 tot 5 blokjes en dit soms meermaals per minuut.
Zolang het tussen 18 en 54 Mbps is het toch perfect zou ik zeggen ? De downloadsnelheid van je internetverbinding zal wel maximaal 10-12 Mbps zijn ... dus jouw draadloze verbinding zal hiermee nooi de vertragende factor zijn.
Philippe.
Geplaatst: 27 sep 2009, 20:26
door Patje
Wat ook kan zijn dat enkele geburen ook wifi gebruiken en daardoor dat er storing komt in de ontvangst signalen.
je kan eens proberen om een ander wifi kanaal te nemen, standaard staat deze meestal op 6.
Je kan bvb eens 8 of 10 gebruiken en zien wat dat geeft.
maar zou geen negatief gevolg mogen geven op uw uiteindelijke internet snelheid, zoals Philippe hier ook zegt.
Geplaatst: 27 sep 2009, 21:19
door Trojan
Gebruik eventueel eens een tool zoals netstumbler en inSSIDer om te zien welke kanalen er allemaal verzadigd zijn en welke er nog "vrij" zijn.
Geplaatst: 28 sep 2009, 00:49
door liger
staat er een micro vlakbij?
Geplaatst: 28 sep 2009, 07:52
door huif
Twen,
heb je je verbinding beveiligd (encryptie) - ik heb zo'n idee dat de verbinding bij mij stabieler is dan wanneer die niet beveiligd is....just try
Geplaatst: 28 sep 2009, 09:22
door Goztow
cloink schreef:Heb hier zelf ook zo'n Sagem en heb deze dit weekend opnieuw "gedegradeerd" tot modem en mijn eigen draadloze router terug geactiveerd (achter de Sagem dus). IMHO is de Sagem waardeloos wat betreft wifi: ik moest hier dagelijks rebooten omdat het draadloos internet enorm onstabiel werd. Soms viel alles weg, soms werd alles tergend traag. Kortweg: onbruikbaar...
Bij mij werkt die sagem draadloze verbinding perfect. Zelfs beter signaal dan mijn dlink voreger.
Geplaatst: 28 sep 2009, 14:26
door Twen
Bedankt voor de reacties. Ik ben maar een huis- en tuingebruiker, figuurlijk dan toch.
Als ik het goed begrijp is er niets aan de hand.
Ik heb nergens een micro in huis en mijn verbing is beveiligd. Instelling verwezenlijkt met de CD van Belgacom.
Ik heb even bovenstaande snelheidstest gedaan en ik veronderstel dat deze resultaten normaal zijn.
Groetjes Twen
Geplaatst: 28 sep 2009, 16:10
door skynetbbs
een verbinding kan dan wel "beveiligd"zijn tegen meeluisteraars...ze kunnen nog altijd uw wifi omzeep helpen...
enkele redenen:
1) hoeveel muren ertussen?
2) lopen er buizen met water door die muren (Wifi heeft zelfde frequentie als water)
3) bluetooth apparaten? (ook zelfde frequentie)
4) draadloze video/cameras? (ook zelfde frequentie)
5) met Visstumbler/netstumbler al gekeken of er nog andere netwerken in de buurt van jouw wifikanaal zitten?
6) staat je wifi AP ingesteld om van kanaal te veranderen? die switch kan ook afentoe voor problemen zorgen
7) hoe is jouw wifi opstelling? ingebouwd? pcmcia kaart? usb stick?
de kwaliteit kan alleen maar omhoog gaan zonder encryptie...of met betere antennes
Geplaatst: 29 sep 2009, 21:54
door cloink
Goztow schreef:Bij mij werkt die sagem draadloze verbinding perfect. Zelfs beter signaal dan mijn dlink voreger.
Misschien even melden dat ik het uiteraard enkel merk bij intern verkeer, want extern is het beperkt tot max. 12Mbps (Speedconnect).
Heb nu terug de Fritz!box geïnstalleerd en nu terug netjes constant maximale wifi-snelheden. Met de Sagem ging het minstens één keer per dag zwaar achteruit (tot pakweg 12Mbps inderdaad, maar da's dan wel 3 a 4 keer zo traag dan "normaal"). Enkel een reboot bracht dan soelaas.
Het kanaal is het niet, want de Fritz werkt op hetzelfde kanaal. Ook stoorzenders kunnen de oorzaak niet zijn, aangezien de Fritz het gewoon goed doet. Conclusie: mijn Sagem heeft belabberde wifi-kwaliteiten.
Geplaatst: 30 sep 2009, 08:34
door Goztow
Ow ok.
