probleem met verbinden
Geplaatst: 21 sep 2009, 09:27
door decat
Hello. Sinds deze morgen geraak ik niet meer verbonden. In de log van de rotter staat lcp is allowed to come up. Daarna lcp echo fails. No response to 3 echo requests. Serial link appears to be disconnected. Any help please.? Thanks
Post made via mobile device ]
Re: probleem met verbinden
Geplaatst: 21 sep 2009, 12:13
door decat
hmmmm probleem is ineens verdwenen
Geplaatst: 23 sep 2009, 00:15
door decat
Op dit ogenblik weer hetzelfde probleem. Iemand een idee aub? Alvast bedankt
Geplaatst: 23 sep 2009, 09:12
door kweezie wabbit
Waarschijnlijk problemen (of werken) aan de kant van je provider waardoor je geen verbinding kan maken.
Geplaatst: 23 sep 2009, 10:02
door decat
Ik moet er wel bij zeggen dat Belgacom hier al een dikke week veel trottoirs is aan het open gooien, misschien dat het daar aan ligt ?!
VDSL is hier al beschikbaar dus vraag me af wat ze zijn aan het leggen.
Nu werkt alles weer, logje van de info dat ik gisteren kon vergaren:
Sat, 2000-01-01 01:07:16 - Initialize LCP.
Sat, 2000-01-01 01:07:16 - Plugin pppoa loaded.
Sat, 2000-01-01 01:07:16 - PPPoA Plugin Initialized
Sat, 2000-01-01 01:07:16 - Plugin pppoa called.
Sat, 2000-01-01 01:07:16 - PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS
Sat, 2000-01-01 01:07:16 - Options file - /etc/ppp/options.8.35.
Sat, 2000-01-01 01:07:16 - pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sat, 2000-01-01 01:07:16 - setting line discipline hook
Sat, 2000-01-01 01:07:16 - connect_pppoatm_ses...Enter
Sat, 2000-01-01 01:07:16 - connect_pppoatm_ses: socket created fd - 0x6.
Sat, 2000-01-01 01:07:16 - connect_pppoatm_ses: setsockopt called.
Sat, 2000-01-01 01:07:16 - connect_pppoatm_ses: connect successful.
Sat, 2000-01-01 01:07:16 - Calling line discipline hook
Sat, 2000-01-01 01:07:16 - Setting pppoatm line discipline.
Sat, 2000-01-01 01:07:16 - LLC encaps.
Sat, 2000-01-01 01:07:16 - using channel 4
Sat, 2000-01-01 01:07:16 - Using interface ppp0
Sat, 2000-01-01 01:07:16 - Connect: ppp0 <-->
Sat, 2000-01-01 01:07:16 - LCP is allowed to come up.
Sat, 2000-01-01 01:07:56 - lcp echos pending >= lcp_echo_fails!
Sat, 2000-01-01 01:07:56 - No response to 3 echo-requests
Sat, 2000-01-01 01:07:56 - Serial link appears to be disconnected.
Sat, 2000-01-01 01:07:56 - LCP down.
Sat, 2000-01-01 01:08:02 - Connection terminated.
Sat, 2000-01-01 01:08:02 - Exit.
--- System Information ---
Vendor: Linksys
ModelName: WAG325N
Firmware Version: A1.00.12 , 2008-01-25
Boot Version: 1.0.37-5.4
Hardware Version: 0.01
--- DSL Information ---
DSL Driver Version: AnnexA version - A2pB022g.d20e
DSL VPI/VCI: 8/35
DSL Status: ShowtimeRetrain Reason: 0
DSL Mode: ADSL2+
DSL Channel: FAST
DSL Upstream Rate: 509 Kbps
DSL Downstream Rate: 9020 Kbps
Down up
DSL Noise Margin: 21.2 dB 28.5 dB
DSL Attenuation: 26.5 dB 10.9 dB
DSL Transmit Power: 19.1 dBm 11.9 dBm
Geplaatst: 23 sep 2009, 21:03
door Joebar
Hier hetzelfde probleem denk ik.
Sinds enkele dagen moet ik de reconnect settings op 1 seconde en 999 pogingen zetten en dan na gemiddeld een half uurtje geraak je wel binnen.
