Welke coax? (Voor zowel Telenet als Sat)
Geplaatst: 15 sep 2009, 14:46
door DaXearo
Na lang zoeken heb ik nergens een concreet antwoord gevonden op de volgende vraag:
Welke coax kabel moet ik kopen (referentie!) die ZOWEL werkt op Telenet Digitale TV + TV Vlaanderen (Satelliet).
* Ik heb gelezen dat coax voor SATV van betere kwaliteit moet zijn dan voor Telenet Digitale TV.
* Ik heb tevens gelezen dat Telenet moeilijk doet als er géén Telenet gecertifieerde coax ligt.
Waarom wil ik dit weten? -> In eerst instantie ga ik Telenet Digitale TV nemen maar ik wil ook de mogelijkheid hebben om eventueel later op satelliet over te stappen op de BESTAANDE coax die er ligt.
Kan iemand mij daarop een concreet en definitief antwoord op geven?
Alvast bedankt!
Re: Welke coax? (Voor zowel Telenet als Sat)
Geplaatst: 15 sep 2009, 15:00
door ubremoved_539
DaXearo schreef:* Ik heb tevens gelezen dat Telenet moeilijk doet als er géén Telenet gecertifieerde coax ligt.
Telenet vraagt dubbel afgeschermde coax... dit hoeft niet noodzakelijk deze te zijn die je in de diverse DHZ zaken kan vinden met het label "Telenet" erop. Indien je dus een betere coax gebruikt (die dan automatische wel een dubbele afscherming zal hebben) dan zal dit voor TN eveneens goed zijn.
Geplaatst: 15 sep 2009, 15:33
door DaXearo
Euhm, hangt volgens mij niet alleen af van de afscherming hoor... Ik lees ook zaken over het aantal Ohm, dB, etc....
Bij deze nog steeds op zoek naar een concreet antwoord :p
Geplaatst: 15 sep 2009, 18:23
door ubremoved_539
DaXearo schreef:Euhm, hangt volgens mij niet alleen af van de afscherming hoor... Ik lees ook zaken over het aantal Ohm, dB, etc....
Het is nochtans het enige criteria waar Telenet naar kijkt... het andere kan men toch niet direct zien. Trouwens coax voor TV en satelliet is steeds 75 Ohm, het aantal dB verzwakking per 100m steeds zo laag mogelijk, het aantal dB shielding best zo hoog mogelijk (maar hierover zijn nergens specificaties door Telenet gegeven).
DaXearo schreef:Bij deze nog steeds op zoek naar een concreet antwoord :p
Blijkbaar negeer je het als je het krijgt :roll:
Geplaatst: 15 sep 2009, 22:50
door DaXearo
Bwa ik had gewoon een bepaald type van coax verwacht, maar bij verder opzoekwerk ben ik enkele voorbeelden tegengekomen van goede coax:
Koka 799, LCD90 van Kathrein, etc. ... :)
Bedankt voor de hulp en sorry voor het misverstand!
Geplaatst: 23 sep 2009, 10:29
door Xplod
De prijs van de coax per meter zegt ook al veel, en op het zicht kan je ook al den brol van de goede coax'en onderscheiden.
Voor de rest klopt het volledig wat r2504 vermeld :!:
