Cityconnect en D-link router DSL-2740B settings
Geplaatst: 28 aug 2009, 11:09
door nazgul450
Dag allemaal,
Ik heb sinds begin deze week een cityconnect abonnement bij Dommel in Leuven. Om alle twijfels uit te sluiten: mijn lijn is al actief - maar... ik geraak maar niet online met mijn D-link. Mijn type is DSL-2740B.
Dit zijn mijn instellingen:
- Dynamic IP Adress
- Connection type: 1483 Bridged IP LLC
- Primary DNS Server: 193.109.184.72
- Secondary DNS Server: 193.109.184.75
- MTU: 1492
- VPI: 8
- VCI: 35
Op het tabblad Maintenance - Diagnostics zie ik het volgende (status van mijn connectie):
- Lan Port Connection: OK
- Wireless Port Connecion: OK
- ADSL Synchronisation: OK
- Ping ISP Default Gateway: FAIL
- PING Primary DNS Server: FAIL
Ik zie ook staan: 'Internet Connection Status: DHCP Client In Progress...'.
Betekent dit dat mijn instellingen 'min of meer' juist zijn, maar dat ik geen ip krijg van Dommel en dat ik niet binnengeraak bij hun? Op vlak van servers en modems ben ik ongelooflijke beginneling, maar ik probeer mijn uiterste best te doen om door het de bomen het bos te zien...
Kan iemand me verder helpen? Bij Dommel kreeg ik gisteren na een paar uur bellen tevergeefs contact met de technische dienst *zucht*.
Alvast heel erg bedankt allemaal!
Re: Cityconnect en D-link router DSL-2740B settings
Geplaatst: 28 aug 2009, 14:57
door deej
Da's normaal hé. Je modem staat in bridged mode en dus gaat je PC je public IP krijgen.
Als je wil dat je router een public IP krijgt van Dommel (en dus dat die router zelf kan gaan pingen naar de buitenwereld) moet die in het protocol rfc 2684 (before 1483) multi-protocol over atm routed draaien. En dan zitten je pc's netjes verborgen achter je router.
Conclusie: je instellingen zijn juist qua protocol maar de modus moet van bridge naar routed gaan.
Geplaatst: 29 aug 2009, 09:37
door Ramzi
ik had net hetzelfde probleem.
zal dit zo dadelijk eens testen.
thanks!
Geplaatst: 29 aug 2009, 20:08
door nazgul450
Deej,
Alvast bedankt voor je antwoord, ik begin het een beetje te begrijpen
. Alleen weet ik niet welk protocol ik moet selecteren om het routed te krijgen.
Ik heb 4 opties bij de instellingen van mijn router:
* PPPoE/PPPoA
* Dynamic IP [dit heb ik gebruikt in de gegevens zoals hierboven]
* Static IP
* Bridge
Dommel belde me gisteren ook nog eens dat ik evt ook eens kan proberen met een Set mask: 255.255.0.0. samen met mijn eigen IP.
Nu vraag ik me dus af
1) Als ik louter jouw antwoord volg Deej, op welke optie moet ik het dan plaatsen?
2) Heb ik om 1) uit te voeren extra gegevens nodig van Dommel?
3) De extra gegevens waarvan sprake in 2): is dat die set mask en mijn eigen ip adres?
@ Ramzi: lukt het bij jou met de informatie van Deej en zoja, wat heb je uiteindelijk gebruikt van instellingen?
Geplaatst: 29 aug 2009, 20:09
door nazgul450
Extra: of moet ik toch voor dynamic gaan en gewoon daar ergens een optie 'routed' invullen?
Geplaatst: 30 aug 2009, 17:34
door Ramzi
hey! ik heb dezelfde router en ik krijg de connectie ook niet opgezet. De infomail is echt onduidelijker dan die van skynet.
Als ik dynamic kies kan ik enkel bridged kiezen. Voor routed moet ik static IP nemen. klopt dit? welk ip moet ik daar dan invullen?
thanks!
Geplaatst: 30 aug 2009, 17:49
door Ramzi
Als ik dus Static IP kies krijg ik dit te zien;
Ik kan hier 'routed llc' kiezen maar hier weet ik niet welk IP, subnet mask en default gateway ik moet kiezen.
Als ik Dynamic IP kies staat 'routed' niet in de lijst.
Iemand een idee welk settings ik juist moet kiezen?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 30 aug 2009, 18:20
door deej
Ik vrees dat dat ding niet gaat werken met Cityconnect. Je zal DLink moeten bestoken met feature requests om ook voor dynamisch IP routed te doen.
Geplaatst: 31 aug 2009, 00:55
door nazgul450
Met veel vreugde kan ik jullie melden dat ik (eindelijk!) dit zogenaamde 'ding' aan de praat gekregen heb na een zoware marathonsessie prutsen, eindeloos proberen, router rebooten en de professionele gratis helpdesk van een vriend.
Dit zijn de settings:
- Static IP IP Adress
- Eigen IP: van de vorm w.x.y.z (doe ipconfig)
- Subnet mask: 255.255.0.0
- Default Gateway: w.x.y.1
- MTU: 1492
- VPI: 8
- VCI: 35
- Enable NAT (!!!!! zonder dit werkte het niet)
- Enable Firewall (wrs niet nodig)
Voila, ik hoop dat er velen mee geholpen zijn en dommel ze nog!
Grtz,
Naz
Geplaatst: 31 aug 2009, 09:03
door deej
Het is niet zoals het zou moeten maar het werkt dan toch
Maar goed, als het echt naar de letter moet juist zijn dient een modem Routed 1483 te ondersteunen, dan ga je zo als jullie niet teveel kopbrekers hebben
Geplaatst: 31 aug 2009, 10:06
door Ramzi
super! ik probeer het zo meteen!
thanks
Geplaatst: 31 aug 2009, 23:25
door Ramzi
het is mij nog niet gelukt.
- eigen ip; is dat het ip van mijn computer of van mijn router? ik heb beiden geprobeerd; router 192.168.1.1, mac 192.168.1.2
- voor default gateway heb ik dan ook 192.168.1.1 genomen..
zijn dit realistische settings? of doe ik nog iets mega verkeerd?
het kan ook zijn dat er iets mis is met mijn telefoonlijn. donderdag komt er een technieker. hopelijk krijg ik het dan aan de praat.
(ook wel cool hoe dommel zelf een datum kiest en je verplicht thuis te zijn of 49 euro boete te betalen)
Geplaatst: 01 sep 2009, 07:00
door icekiller2k6
ramzi, neen hij bedoelt de mode waarbij je een public ip krijgt dus niet in de vorm 192.... maar meer als 81. of 83. of 213. ...
en dat ip instellen
Geplaatst: 01 sep 2009, 09:59
door Ramzi
is er een manier om die te achterhalen?
want als ik via terminal ifconfig doe, dan vind ik enkel die 192.168.1.2
http://whatismyip.com/ kan ik ook niet gebruiken want ik heb nog geen internet
Geplaatst: 01 sep 2009, 10:43
door deej
Ramzi schreef:is er een manier om die te achterhalen?
Ja hoor. Zet eerst je modem in bridge mode met dynamic IP en vink NAT uit. Hang enkel je pc met een kabel aan je modem. Zorg dat je PC dynamisch een adres opvraagt via DHCP. Normaliter hangt je PC nu rechtstreeks aan het Internet en kan je met ipconfig je public IP zien.
Geplaatst: 01 sep 2009, 19:53
door nazgul450
Ramzi, het IP dat ik bedoelde is meegegeven in je mail die je kreeg van Dommel. Kijk achter het lijntje WAN-ip. Dan zou het moeten lukken
Geplaatst: 01 sep 2009, 19:54
door nazgul450
extra: voor de default gateway moet je de laatste cijfers van je computer IP dus vervangen door .1, niet die van je modem!
Geplaatst: 01 sep 2009, 22:46
door Ramzi
ok. dus ik heb vanmorgen een mail gestuurd naar dommel voor mijn ip, en ik kreeg nog geen 2 minuten later opnieuw een mail met een overzicht van mijn gegevens. er stond nu wel een ip adres bij in tegenstelling tot de vorige mail die ik ontving.
ik heb het getest maar het werkt nog steeds niet. ik ga er vanuit dat er iets scheelt met de lijn. donderdag zal ik meer weten als de technieker langs is geweest. is dit trouwens iemand van belgacom of van dommel? en is dit routine, of weten ze dat er iets scheelt met mn lijn?
mega bedankt voor jullie hulp trouwens
wat een gedoe!
Geplaatst: 03 sep 2009, 15:43
door Ramzi
yes!
de belgacom installateur is net geweest. mijn telefoonkabel en het 'bakske' zagen er niet meer al te goed uit. nu gefikst.
static ip werkte niet. gewoon dynamic gekozen en de 2 DNS servers en 8/35 ingegeven en ik ben verbonden.
toch bedankt voor jullie advies!
Geplaatst: 06 sep 2009, 19:03
door nazgul450
Super dat je online bent geraakt Ramzi! Have fun
