b-box 2 torrent
Geplaatst: 24 aug 2009, 21:39
door reyntjensw
Ik ben sinds enkele weken vdsl 2 in combinatie met de bbox, maar nu ik op vdsl2 zit merk ik dat ik geen torrents meer kan downloaden.
Dit lukt enkel met torrents die op de servers van Belgacom zelf staan.
Ik heb al enkele verschillende torrent sites geprobeerd, maar zonder succes.
De pc in een dmz zetten helpt ook niet.
Iemand tips?
Re: b-box 2 torrent
Geplaatst: 26 aug 2009, 09:00
door olitox
Modem resetten, juiste poort open zetten in de bbox, eventueel de hardware firewall lager zetten in de bbox
Re: b-box 2 torrent
Geplaatst: 26 aug 2009, 09:34
door reyntjensw
Ik heb men pc al in een dmz gezet en de firewall op het laagste gezet.
De torrents van skynet zelf (linux distros) komen wel binnen.
Re: b-box 2 torrent
Geplaatst: 26 aug 2009, 14:05
door grave
Ik heb in mijn programma (qbittorrent hier) de poort range gezet van 6881 tot 6889
uPnP port en NAT -PMP poort mapping staan ook ingeschakeld.
De firewall van bbox2 staat hier op Typical security en Block IP fragments staat af.
En heb voorlopig geen problemen met torrents.
Re: b-box 2 torrent
Geplaatst: 26 aug 2009, 20:38
door gm123
Dit heeft hoogstwaarschijnlijk niets met de bbox specifiek te maken. Dus oftewel is je bbox kapot of je hebt niet de juiste instellingen gedaan.
Re: b-box 2 torrent
Geplaatst: 27 aug 2009, 05:54
door silencer
Moet je de bbox niet rebooten na zo'n ingrijpende wijziging? Het blijft BGC materiaal.
Als je je firewall uitzet moet het wel dacht ik.
Re: b-box 2 torrent
Geplaatst: 27 aug 2009, 10:50
door reyntjensw
Zal het deze avond nog eens proberen, hij gaf wel geen melding dat er moest geherstart worden.
