B-Box2 en 36h disconnect
Geplaatst: 21 aug 2009, 12:37
door Voyager
Ik ben onlangs overgeschakeld naar VDSL2 met de onvermijdelijke B-Box2 als gevolg.
Nu heb ik problemen met de 36h disconnect. Hadden ze daar nu 24 of 48h van gemaakt was dit niet zo erg, dan ging de verbinding steeds op hetzelfde uur plat, maar met 36h is dat een probleem.
Met mijn vorige router had ik die ingesteld om na 60 min inactiviteit de verbinding te verbreken, zodoende had ik nooit last van disconnects.
Kan de B-box2 dit ook? Ik heb nog niets in die aard gevonden in het instelmenu en een handleiding is even zeldzaam als vliegende konijnen.
Als er iemand hiervoor een oplossing weet, die is welkom.
Re: B-Box2 en 36h disconnect
Geplaatst: 21 aug 2009, 12:42
door Sinna
Ik ben niet bekend met die B-Box2 maar, indien het niet mogelijk zou zijn, dan kan je nog altijd een schakelklokje tussenplaatsen die bv. om 1u even een onderbreking geeft (of een ander tijdstip waarop de kans dat je effectief online bent minimaal is).
Geplaatst: 21 aug 2009, 12:53
door Avenger 2.0
Valt de digitale TV eigenlijk ook even uit bij zo een disconnect? Of is deze frustratie enkel bij het internetten?
Geplaatst: 21 aug 2009, 13:27
door Voyager
Ik had graag iets anders gezien dan een "middeleeuwse" oplossing als een schakelklok (ook al kan die zeer efficient zijn).
Tevens weet ik niet altijd op voorhand wanneer de modem vrij zal zijn, ik moet vaak grote uploads doen gedurende de nacht.
Belgacom tv blijft gewoon doorwerken gedurende die disconnect. Het is enkel de dsl lease (ip adress) die een refesh krijgt.
Geplaatst: 21 aug 2009, 14:28
door Maglor
Je kan ook altijd je oude router achter de BBox2 hangen en zelf via PPPoE de verbinding laten maken (als dit gaat). Zo behoud je de flexibiliteit van je oude router.
Geplaatst: 21 aug 2009, 16:04
door rowan
De disconnect gebeurd enkel op de vlan voor uw fast internet ppp-sessie
Geplaatst: 23 aug 2009, 14:50
door proximusboy
misschien een domme vraag maar ik stel ze toch
ik heb disconnect om 19.30 en 7.30u dus 36u later
maar momenteel neem ik heel veel mixen op van radio galaxie frankrijk.
Natuurlijk vervelend als die disconnect juist in die mixen valt
vraag is nu al er bvb een praatje wordt gemaakt op de radio en er is ondertussen 28uur verlopen en ik verbreek de connectie met adsl voor 2 seconden.
dus stekker uit telefoonlijn trekken bij verbindingen beginnen dan terug die 36u lopen of gaan die 28 uur gewoon verder lopen.
Maw kan ik manueel die disconnects beinvloeden
Geplaatst: 23 aug 2009, 15:02
door Trojan
Je kan dat inderdaad beinvloeden door uw PPPoE sessie manueel te verbreken, ofwel in de modem op disconnect en connect te duwen, ofwel door uw modem aan en uit te zetten.
Maar, normaal zou je van die 36u disconnect niets mogen merken. Deze zitten zowel op adsl als vdsl.
Belgacom klanten kunnen via hun e-services zelf nagaan wat hun connectie tijden zijn en hoeveel ze op die periode hebben gedownload.
Geplaatst: 23 aug 2009, 15:05
door proximusboy
als je opneemt en ript via winamp van galaxie
stopt hij en moet je dan terug manueel op start duwen
Geplaatst: 23 aug 2009, 16:04
door Lion
Maglor schreef:Je kan ook altijd je oude router achter de BBox2 hangen en zelf via PPPoE de verbinding laten maken (als dit gaat). Zo behoud je de flexibiliteit van je oude router.
Vertel mij dan maar eens welk merk van router jij gebruitk achter de BBox2 wan ter lopen hier al heel wat vragen rond dat probleem en ook van mezelf
Mijn oude router die na eena ethra stond en daar perfect werkt kan nu geen enkele PPOE meer opbouwen hoor na de BBox2
Geplaatst: 23 aug 2009, 19:22
door silencer
Staat goed beschreven hoe het moet (dommel infobase 2,...)
LAN Bridge Connected
Wan eth1.10 PPP Connected
Wan eth1.20 VoIP Disabled
WAN PPPoE Disabled
Hier gebruik ik die sagem icm pfsense router en een dd-wrt accespoint(dhcp forward) & fritzbox 7170 voor voip.
Geplaatst: 23 aug 2009, 20:06
door Maglor
Ik doe dit met een Fritz!Box 7050.
Geplaatst: 23 aug 2009, 22:44
proximusboy schreef:momenteel neem ik heel veel mixen op van radio galaxie frankrijk.
vraag is nu al er bvb een praatje wordt gemaakt op de radio en er is ondertussen 28uur verlopen en ik verbreek de connectie met adsl voor 2 seconden....
Maw kan ik manueel die disconnects beïnvloeden
Ja, iedere PPPOE sessie loopt 36 uur.
Maar waarom maak je gewoon geen aparte PPPOE verbinding met je PC ? Een shortcutje op je Desktop en in 1 seconde maak je een verbinding. Deze verloopt na 36 uur. Je kan zelf de verbinding verbreken en terug opbouwen (tijdens een praatje) en je bent weer vertrokken voor 36 uur ;)
Philippe
Geplaatst: 26 aug 2009, 09:13
door olitox
Gkunt ook een pro abonnement nemen (zoiets van een 80€ per maand) en dan verbreek je nooit en heb je unlimited download.
Geplaatst: 26 aug 2009, 17:04
door Trojan
Philippe
Nogal lastig als er meerdere pc's aan uw modem hangen en er maar 1 PPPoE sessie toegelaten is.
Geplaatst: 26 aug 2009, 17:27
door Kenw00t
olitox schreef:Gkunt ook een pro abonnement nemen (zoiets van een 80€ per maand) en dan verbreek je nooit en heb je unlimited download.
Het is € 86.70, en dat is dan nog zonder btw. Met btw komt het neer op € 104.90 :oops: .
Geplaatst: 27 aug 2009, 19:22
door Bobbe
Trojan schreef:Maar, normaal zou je van die 36u disconnect niets mogen merken.
Die disconnect merk je altijd. Verbindingen (ssh, mail, http,...) die op dat moment bestaan worden immers verbroken.
Geplaatst: 08 sep 2009, 18:22
Trojan schreef:Nogal lastig als er meerdere pc's aan uw modem hangen en er maar 1 PPPoE sessie toegelaten is.
Voor zover mij bekend is kan je bij Belgacom max 4 PPOE sessies opbouwen. Gezien je BBbox er al eentje van gebruikt, heb je dus nog 3 PC's die een eigen PPOE sessie kunnen opbouwen.
Of als je de Bbox2 alleen als modem gebruikt, kan je 4 PC's hebben met een eigen internet verbinding ...
Philippe
