Belgisch IP-adres
Geplaatst: 20 aug 2009, 18:54
door driesve
Ik wou Pukkelpop Live volgens via Skynet, maar ik krijg de foutmelding: Connection failed, only belgian IP address are allowed!.
Ik ben wel geen klant bij Belgacom, maar woon wel nog steeds in Belgiƫ.
Heeft nog mensen (bij dxadsl) dit probleem?
Re: Belgisch IP-adres
Geplaatst: 20 aug 2009, 19:02
door on4bam
driesve schreef:Ik wou Pukkelpop Live volgens via Skynet, maar ik krijg de foutmelding: Connection failed, only belgian IP address are allowed!.
Yup, hier hetzelfde. Ik vraag mij af waarom de melding niet in het nederlands is i.p.v. in krom engels.
Ze bedoelen misschien dat je BC klant moet zijn
Geplaatst: 20 aug 2009, 19:40
door Dfrog
via Tele2 gaat het...
Geplaatst: 20 aug 2009, 19:46
door johcla
hier lukt het ook niet bij dxAdsl.
Geplaatst: 20 aug 2009, 20:06
door meon
High bitrate stream hier
(haja, Belgacom
Geplaatst: 20 aug 2009, 20:23
door Sparky
Via scarlet werkt het
Geplaatst: 20 aug 2009, 21:33
door t-town
Telenet werkt ook
Geplaatst: 20 aug 2009, 21:52
door Obitje
Ik heb ook die melding (en ook dxadsl hier)
Geplaatst: 20 aug 2009, 22:42
door a3ke
Dommel werkt ook
Mobilevikings ook al is de EDGE te traag , geen foutmelding
Geplaatst: 20 aug 2009, 23:53
door driesve
Waarschijnlijk ligt het dan aan Full Telecom?
Dit krijg ik uit de RIPE Database
Query the RIPE Database
Search for
Switch to the RIPE TEST Database
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See
http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf
% Note: This output has been filtered.
% To receive output for a database update, use the "-B" flag.
% Information related to '88.197.128.0 - 88.197.255.255'
inetnum: 88.197.128.0 - 88.197.255.255
netname: FULL-TELECOM
descr: Full Telecom NV
descr: a member of Scarlet
country: BE
org: ORG-FULL1-RIPE
admin-c: PB5591-RIPE
admin-c: SC2707-RIPE
admin-c: RS4125-RIPE
tech-c: PB5591-RIPE
tech-c: SC2707-RIPE
tech-c: RS4125-RIPE
status: ASSIGNED PI "status:" definitions
mnt-by: RIPE-NCC-HM-PI-MNT
mnt-lower: RIPE-NCC-HM-PI-MNT
mnt-by: AS3304-MNT
mnt-routes: AS3304-MNT
mnt-domains: AS3304-MNT
Een fout in het Belgacom-script?
Geplaatst: 27 sep 2009, 11:17
door Wim33
Ik kan tegenwoordig ook nooit meer naar de live stream van sporza kijken? Eerst kwam er iets van een belgacom ip checker, en tegenwoordig gewoon dat de video niet kan worden afgespeeld. Heeft nog iemand met dxadsl dit probleem? Dan heb ik een idee voordat ik sporza hier over aanspreek.
Geplaatst: 27 sep 2009, 14:12
door Ofloo
geef me eens een url misschien ligt het aan het feit dat je reverse hostname niet meer .be is of iets dergelijks .. want hoe mappen ze dat ip2c ..
Geplaatst: 27 sep 2009, 14:28
door Wim33
Hier:
http://live.sporza.be/cm/lmc/wielrennen ... K/1.602141 Ze streamen nu live het wk, maar als ik op play klik komt er eerst connecting, en dan: deze video kan niet worden afgespeeld. Maar 2 maanden geleden ging alles nog vlot.
Geplaatst: 27 sep 2009, 16:44
door Ofloo
nee, ik heb edpnet.net en werkt zoals het hoort..
