Dommel homeconnect - snelheid vs draden gebruikt?!
Geplaatst: 05 aug 2009, 01:10
Hey allen,
check dit:
heb telefoondraad met deze kabeltjes: grijs, wit, blauw, oranje & gewoonweg naakte koper draad,
(zit momenteel nog bij telenet voor telefoonnummer, activatiebrief vandaag in post gehad, telefoonnummer dus nog bij telenet,
adsl lampje blijft continu branden,
line en online brand niet, maar nog maar net activatie code ingegeven (deze registratie gaat ook over internet, dus is via telenet internet verbinding gegaan, klopt toch, heh?
bij inlogscherm krijg ik foutmelding dat "... en/of telefoonnummer nog niet overgebracht is", wat dus klopt)
nu heb ik 2 aansluitingen getest:
blauw op groen van adsl kabel
grijs op rood van adsl kabel
Internet
Verbindingsstatus: Bezig met verbinden ...
MAC-adres: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
PPPoE-doorvoer: Ingeschakeld
ADSL-lijn
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 2432 kbps (downstream) / 888 kbps (upstream)
Ruismarge: 5.7 dB (downstream) / 11 dB (upstream)
Lijndemping: 46.9 dB (downstream) / 28 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 18.6 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
oranje op rood van adsl kabel
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 5216 kbps (downstream) / 1024 kbps (upstream)
Ruismarge: 6.1 dB (downstream) / 15 dB (upstream)
Lijndemping: 42.4 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 20.3 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
lijkt erop dat deze laatste 2 kabeltjes (blauw en oranje) vroeger gebruikt werden voor ons belgacom telefoonnummer
(kabel is momenteel doorgeknipt omdat we ook met telefonie bij telenet zitten),
zijn deze waarden vrij goed?
begrijp wel niet goed dat ik met 3 kabels een ADSL signaal kan krijgen? zit toch slechts op 2 kabels?
5216kbps is ongeveer 5mbit, dus vrij goed, toch?
Ruismarge? dit moet zo laag mogelijk?
Lijndemping? laag of hoog is goed of slecht?
volgens dommel website zou'k dit moeten kunnen krijgen:
- adsl(2+) homeconnect
maximal downloadspeed at 6.0 mbit/sec, no datalimit and free calls. starting at 48.95 euro!
zal mss toch nog wat andere kabelcombinaties proberen,
1st is zien of online lampje ooit aangaat...
alvast bedankt voor hulp/info !
Groeten,
Michael
check dit:
Internet
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Groeten,
Michael
