Faxen via voip: hoe?
Geplaatst: 01 jun 2009, 22:22
door johcla
ik heb sinds kort een account bij WeePee.
Bellen gaat prima (in via WeePee, uit via Poivy), en nu probeer ik om ook het versturen van faxen aan de praat te krijgen.
Ik heb hiervoor de JHylaFAX gedownload en hier de server van weepee ingesteld (faxout0.weepee.org), de poort op 4559 laten staan en userid en pasword ingegeven.
Als ik nu een fax probeer te sturen, krijg ik de foutmelding: connect timed out.
Heeft iemand een idee wat ik mis doe?
alvast bedankt,
Johan
Re: Faxen via voip: hoe?
Geplaatst: 01 jun 2009, 23:21
door gr4vity
Ik zou YajHFC eens proberen :)
Bij mij werkt JHylaFAX ook niet maar YajHFC wel.
Geplaatst: 02 jun 2009, 09:53
door seagull
Ik heb een analoge fax die via een Linksys PAP2 verbonden is met mijn VoIP centrale, en ik heb in mijn VoIP centrale een HylaFax server met AvantFax.
Beide werken perfect. Mijn VoIP provider is 3starsnet.
Vroeger gebruikte ik hun Fax2Mail oplossing en dat werkte ook goed, maar uiteraard alleen voor fax ontvangst.
Geplaatst: 02 jun 2009, 12:58
johcla schreef: ik heb sinds kort een account bij WeePee.
Al eens gevraagd aan de WeePee Helpdesk (mailtje naar: [email protected]) ?
Hun support is gewoonlijk heel snel, to the point en technisch korrekt. Ben tot nu toe al iedere keer perfekt geholpen.
Of misschien wachten tot user [email protected] op jouw vraag reageert hier in het Forum ...
Philippe.
Geplaatst: 02 jun 2009, 22:17
door johcla
ik heb YajHFC geïnstalleerd en dit werkt perfect.
Bedankt voor de tips.
groeten,
Johan
Geplaatst: 07 jul 2009, 21:14
door fdgroote
Ik had hetzelfde probleem met JHilafax. Heel simpel op te lossen: je dient 'Passive Transfers (Select if transfers timeout)' aan te vinken
Geplaatst: 06 nov 2009, 15:45
door jphermans
Weet iemand of het mogelijk is om faxen te ontvangen bij weepee ? Verzenden lukt maar ontvangen.
Blijft gewoon op voice.
Geplaatst: 06 nov 2009, 15:52
door Jelly
Heb hun eens gemaild en ze wisten mij te zeggen dat ik hiervoor best een Fax account aanmaakte.
Geplaatst: 06 nov 2009, 17:35
door Ofloo
Fax account heb je dat dan niet sowieso ?
Geplaatst: 06 nov 2009, 18:05
door Jelly
Ja, maar blijkbaar geeft dit problemen. (Telefoon die over gaat als je fax ontvangt)
Als je op hun site specifiek een Fax account aanmaakt dan zou dit probleem van de baan zijn. (ook enkel Fax mogelijk, geen voice)
Ik was niet tevreden met die oplossing want ik had graag fax ontvangen op mijnzelfde voice nummer (via pdf).
Geplaatst: 07 nov 2009, 08:58
door jphermans
Wilt dit dan zeggen dat ik een 2de nummer moet nemen en deze moet gebruiken voor faxen ?
Geplaatst: 07 nov 2009, 11:33
door Ofloo
Eigenlijk zou ik het liever hebben dat fax en voice appart zijn.
Geplaatst: 07 nov 2009, 14:30
door Jelly
jphermans schreef:Wilt dit dan zeggen dat ik een 2de nummer moet nemen en deze moet gebruiken voor faxen ?
Dat werd mij toen aangeraden ja. Ben hier echter niet mee doorgegaan dus kan mijn verdere ervaringen niet vertellen.
Geplaatst: 08 nov 2009, 19:29
door jphermans
Zal dan de efax oplossing gebruiken. Op deze site http://www.efax.com/nl/intl/efax/page/homePageFree kan je gratis faxen ontvangen via een 070 nummer en via weepee dus verzenden.
Geplaatst: 08 nov 2009, 23:57
door Ofloo
Als je nu gewoon 9 euro betaald aan weepee heb je voor de rest van je leven een zonaal nummer en kan je zowel verzenden als ontvangen via weepee
Geplaatst: 11 nov 2009, 20:00
door jphermans
Ofloo schreef:Als je nu gewoon 9 euro betaald aan weepee heb je voor de rest van je leven een zonaal nummer en kan je zowel verzenden als ontvangen via weepee
Wel, daar zit het hem juist. Heb dus betaald voor een nummer en kan faxen verzenden maar niet ontvangen. :cry:
Geplaatst: 11 nov 2009, 20:42
door Ofloo
kan je die account niet instellen als fax account?
Fax2email
Geplaatst: 11 nov 2009, 20:56
door MarkDM
Ik zie niet goed jullie probleem.
Ik heb een fax-account bij WeePee. Daar heb ik een zonaal telefoonnummer bijgekocht voor 9 euro.
Dat is mijn fax-nummer. Deze faxberichten komen binnen als een pdf-bijlage aan een e-mail.
Werkt goed.
In principe kan ik via die account ook verzenden, mits de nodige software op mijn pc.
Dat doe ik niet.
Meestal zijn het afgedrukte invulformulieren en dergelijke.
Ik verzend ze met een ouderwetse fax die gekoppeld is aan een ATA. Dus ook via VOIP.
gr,
Mark
Geplaatst: 11 nov 2009, 23:03
jphermans schreef: Wel, daar zit het hem juist. Heb dus betaald voor een nummer en kan faxen verzenden maar niet ontvangen. :cry:
Maar wat wil je eigenelijk?
Als je een apart nummer wil om faxen te ontvangen, en om telefoongesprekken te ontvangen, heb je natuurlijk wel 2 nummers nodig.
Als je gewoon faxen wil ontvangen op dat nummer wat je al hebt, dan moet je
- een Fax account nemen
- aan WeePee vragen omjouw nummer aan deze fax account te linken.
Ik zou gewoon een 2de zonaal nummer aanvragen ...Voor eenmalig 9 EUR kan je toch niet sukkelen ...
Philippe.
Geplaatst: 12 nov 2009, 07:06
door jphermans
Philippe.
Ik heb een nummer bij weepee waarmee ik wil faxen versturen en ontvangen. Voor het bellen heb ik nog een abo bij 3stars en een betamax clone (zonder nummer). Maar wanneer er een fax gezonden wordt naar mijn weepee nummer dan gaat die over op een voicemail binnen weepee en niet naar fax.
Geplaatst: 12 nov 2009, 07:55
jphermans schreef:Ik heb een nummer bij weepee waarmee ik wil faxen versturen en ontvangen. Voor het bellen heb ik nog een abo bij 3stars en een betamax clone (zonder nummer). Maar wanneer er een fax gezonden wordt naar mijn weepee nummer dan gaat die over op een voicemail binnen weepee en niet naar fax.
In dit geval is het simpel:
* stuur een mailtje naar [email protected] en vraag indien mogelijk om jouw account om te vormen naar een Fax account.
* ofwel maak zelf een nieuwe Fax account aan, en vraag hen om je nr over te zetten naar deze nieuwe account.
Mijn ervaring met de support is dat ze dat heel vlug gaan doen ...
Philippe.
Geplaatst: 12 nov 2009, 13:31
door skynetbbs
je kunt fax detectie ook aanzetten als je je siptelefoon instelt op dat nr/sip config
en 4 cijferige code uitvoert die je op de weepee-paneel terugvind onder "nuttige nummers"
Re: Fax2email
Geplaatst: 15 nov 2009, 21:19
door Fritz
MarkDM schreef:Ik zie niet goed jullie probleem.
Werkt goed.
Dat doe ik niet.
gr,
Mark
Is het in dergelijke configuratie mogelijk dat je WeePee faxnummer verschijnt op de faxen die je verstuurd ?
Betamax, alweer !!!
Geplaatst: 15 nov 2009, 22:06
door MarkDM
Fritz schreef:Is het in dergelijke configuratie mogelijk dat je WeePee faxnummer verschijnt op de faxen die je verstuurd ?
Euh, nee: ik verstuur mijn faxen via Betamax. Het internet staat vol met artikels van mensen die beweren dat je niet kan faxen met Betamax. Bij mij lukt dat dus wel. Met een Linksys ATA. Met mijn (oude) Fritzbox gaat het ook niet.
Probleem is dat je die WeePee fax-nummers niet kan laten verifiëren door Betamax. Iemand een oplossing ??
Mijn gewoon telefoonnummer wordt meegestuurd. Dat is geverifiëerd.
Maar dat is niet erg: wie heeft er nu nummerweergave op een faxlijn ? Eigenlijk alleen diegene met een fax2mail oplossing. Daar komt dat afzendernummer in het onderwerp v/d email.
Het nummer of de afzendernaam die in de headerlijn komt op de faxafdruk zit in mijn faxtoestel geconfigureerd. Daar zet je wat je wil. En het is toch dat wat de mensen te zien krijgen !
Gr,
Mark
Geplaatst: 16 nov 2009, 20:30
door BasMSI
Sommigen snappen niet dat faxen dat onderling uitwisselen :banana:
Geplaatst: 22 nov 2009, 12:32
door jphermans
skynetbbs schreef:je kunt fax detectie ook aanzetten als je je siptelefoon instelt op dat nr/sip config
Dit werkt inderdaad. Had ik nog niet gezien bij weepee. Bedankt voor deze !
