Dommel en MSN
Geplaatst: 04 mei 2009, 17:01
door Teebee
Is er nog iemand die problemen heeft de laatste dagen met Dommel en msn ?
Naar het schijnt valt regelmatig msn uit en dan helpt enkel nog een stroomonderbreking van de router om op dit op te lossen.
Re: Dommel en MSN
Geplaatst: 04 mei 2009, 17:02
door decat
geen problemen hierzo
Re: Dommel en MSN
Geplaatst: 04 mei 2009, 17:14
door Teebee
Re: Dommel en MSN
Geplaatst: 04 mei 2009, 17:16
door a3ke
crm en msn perfect in orde hier (cityconnect mechelen)
Re: Dommel en MSN
Geplaatst: 08 mei 2009, 16:11
door Teebee
Is nu bijna dagelijks dat de router moet uitgetrokken worden vooralleer men terug op msn kan, of bv pc banking.
Vreemd probleem.
Re: Dommel en MSN
Geplaatst: 08 mei 2009, 16:19
door JanY
Router defect?
Re: Dommel en MSN
Geplaatst: 08 mei 2009, 17:43
door silencer
Teebee schreef:Geraak ook niet op http://crm.schedom-europe.net/
opendns?
Re: Dommel en MSN
Geplaatst: 16 mei 2009, 12:57
door Teebee
2 weken verder. Nog steeds (dagelijks) moet de router worden uitgetrokken, anders kan men niet meer op msn, en op sommige websites. Deze werkt bijvoorbeeld wel. Ze kunnen dan ook niet meer op http://192.168.1.1 en kijken of daar iets mis is.
Eenmaal de router terug in het contact zit en verbinden is werken weer alle sites. Dit is toch geen dns probleem van dommel zelf zeker?
Re: Dommel en MSN
Geplaatst: 16 mei 2009, 12:59
door Nikon
Wat voor een router gebruik je?
Enig idee wat een MTU is ? Lang lang geleden had ik een gelijkaardig probleem, dit kwam allemaal dankzij de MTU die niet goed stond in de router.
Bij mij werkten dan ook specifiek de crm, msn en verscheidene andere sites niet deftig.
Re: Dommel en MSN
Geplaatst: 17 mei 2009, 09:50
door Teebee
Het is een D-link DSL-G604T router, met deze instellingen
Type: PPPoE (PPPoE/PPPoA/Static/DHCP/Bridge/Clip keuzelijst)
Options:
NAT (aangevinkt)
Firewall (niet aangevinkt)
PPP Settings
Username:
Password:
Idle Timeout: 60 sec
Keep Alive: 10 min
MAX Fail: 10 times
MTU: 1400 bytes
MRU: 1492 bytes
Set Route: On Demand:
PVC Settings
VPI: 8
VCI: 35
QoS: UBR (UBR/CBR/VPR keuzelijst)
PCR: (leeg) bps
SCR: (leeg) bps
DSL Setup
Select the Modulation type
T1413
GDMT (geslecteerd)
GLITE
MMODE
Re: Dommel en MSN
Geplaatst: 17 mei 2009, 12:12
door Nikon
Voor jouw router lijkt me je MTU en MRU wel inorde, het lijkt een probleem te zijn met het toestel of zijn firmware zelf volgens deze thread
http://209.85.229.132/search?q=cache:Hc ... clnk&gl=be
Kan je ook eens zeggen wat de waarden van "Set route" en "On demand" zijn? Zou aan voor het eerste en uit voor het 2de moeten zijn.
Re: Dommel en MSN
Geplaatst: 17 mei 2009, 12:36
door Teebee
Set route is aangevinkt, On Demand niet.
Re: Dommel en MSN
Geplaatst: 17 mei 2009, 13:32
door Nikon
Some web pages not displayed correctly
If you can not view some pages or they are not displayed correctly (e.g. missing images) please try the following:
- Disable DOS protection:
Go to Advanced > Firewall. Set DOS Protection to Disabled. Click on Apply. Go to Tools > System (Admin) page and save the settings into the router's memory.
- Lower the MTU size on your computer to 1200 or lower (up to 600). You can use utilities like Dr.TCP or TCP Optimizer. Alternatively you can follow the steps in this document: http://files.dlink.com.au/Products/!Rou ... n2K.XP.pdf
- Reload firmware into the router. Download the latest firmware from our web site and even if you have the latest firmware, reflash it again.
Volgens: http://www.dlink.com.au/tech/default.as ... teId=35807
Re: Dommel en MSN
Geplaatst: 26 mei 2009, 14:54
door Rogue
Al eeuwen niet meer hier geweest, maar wou toch even de medemens helpen:
Schakel naar PPPoA, en voilĂ , fixed. Heb je binnen X aantal maanden terug hetzelfde: schakel terug om naar PPPoE. Ik heb helaas niet het technisch inzicht om hier een uitleg aan te geven. Maar het werkt.
