snelheid fulladsl
Geplaatst: 03 mei 2009, 14:17
door sospiet
ik vind men snelheid nogal tegenvalen voor men abo bij fulladsl en men toch wel goede lijnwaarden (denk ik )
is dit normaal of niet
en wa kan ik eventuul doen om het te verbeteren
men internet gaat binnen nog wel een heel stuk over een gewone telefoonkabel en zit men een oude modem
ADSL Status
Information
Showtime Firmware Version 3.50
Line State SHOWTIME
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Startup Attempts 2
Max Tx Power -38 dBm/Hz
CO Vendor ALCATEL_NETWORK
Elaspsed Time 2 days 2 hours 25 minutes 38 seconds
Downstream Upstream
SNR Margin 20.8 25.0 dB
Line Attenuation 25.3 14.0 dB
Errored Seconds 24 33584
Loss of Signal 1 1
Loss of Frame 0 0
CRC Errors 8 0
Data Rate 4096 512 kbps
Latency FAST FAST
Re: snelheid fulladsl
Geplaatst: 04 mei 2009, 19:39
door sospiet
is er niemand die mij kan helpen of is er iets onduidelijk ?
Geplaatst: 05 mei 2009, 00:04
door liger
je hebt zeer goeie waarden maar je staat op 4mbit profiel
je moet aan uw provider vragen om die te verhogen
Geplaatst: 05 mei 2009, 23:32
door adsl2be
Hoi,
met je attenuatie van 25 down moet je even horen wat kan. 9 mbps aanvrage via fulladsl kan tot 2.5 max attenuatie. Best even vragen wat er bij hen gedocumenteerd staat in het systeem. (Belgacom eigenlijk)
Als dat niet gaat moet je toch naar 6 kunnen upgraden denk ik.
Geplaatst: 05 mei 2009, 23:34
door adsl2be
Wat is je snelheidsresultaat via
http://speedtest.telenet.be/ ?
Geplaatst: 06 mei 2009, 16:05
door sospiet
Last Result:
Download Speed: 3400 kbps (425 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 394 kbps (49.3 KB/sec transfer rate)
ik ga dadelijk eens een mail sturen naar fulladsl
als ik het zo bekeek moest het bij mij bijna mogelijk zijn om 10mb te halen ongeveer klopt dit ?
maar wat bedoelde je met 2.5 max attenuatie ?
Geplaatst: 06 mei 2009, 17:47
door sospiet
net mailtje gehad van de jongens van fulladsl
kan da kloppen , ik ga zowizo wel een mailtje terrugsturen om te vragen of ze weten dat da op te lossen is
Geachte klant,
Bedankt voor uw e-mail naar het FullADSL Support Team.
Momenteel laat de meting geen upgrade van snelheid toe, u zit met een intern
bekabelingsprobleem, er zit een kortsluiting op uw installatie waardoor een
upgrade van snelheid de verbinding onstabiel zal maken.
Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet ons te contacteren.
Met vriendelijke groet,
Geplaatst: 06 mei 2009, 20:48
door gm123
Wa voor zever is da, hoe kunnen zij nu zien dat er iets mis is met je interne bekabeling?
Dit is pure bluf dat ze verkopen een kortsluiting in je installatie, laat me niet lachen. Je zit oftewel te ver van de centrale, of ze willen gewoon niet. In ieder geval sta op je strepen. Eis op ten minst een uitleg die niet uit de lucht gegrepen is.
Geplaatst: 07 mei 2009, 14:48
door liger
hier moet iemand commentaar geven die weldegelijk weet wat kan en niet kan gemeten worden op afstand
er zijn veel meer variabelen dan enkel attenuation en noise margin
Geplaatst: 07 mei 2009, 16:11
door gm123
Wat gemeten kan worden op afstand is de lijn tussen hun centrale en je huis. De kwaliteit van je binnebekabeling kunnen ze enkel over speculeren, zeveren dus.
Lees eens de grote lijnwaarde topic in het speedtest forum, daar staan tips over hoe je je lijnwaarden kunt verbeteren. Nieuwe splitters plaatsen , binnenbekabeling vervangen , eventueel nieuwe modem, en ga zo maar door.
Geplaatst: 07 mei 2009, 16:54
door sospiet
heel erg bedankt voor jullie reacties
binnenbekabeling vervangen , modem etc waren we toch al van plan om te vervangen want nu is de modem aangesloten op de teleefoonaansluiting in de woonkamer met een telefoonkabel van bijna 20m
Geplaatst: 07 mei 2009, 17:50
door DoubleD
sospiet schreef:nu is de modem aangesloten op de teleefoonaansluiting in de woonkamer met een telefoonkabel van bijna 20m
lol, het is dan beter om een ethernet kabel van 20 meter te gebruiken hoor
Geplaatst: 07 mei 2009, 17:57
door liger
sospiet schreef:heel erg bedankt voor jullie reacties
das niet aangeraden
Geplaatst: 08 mei 2009, 09:19
door sospiet
Ja idd ik hoop dat het daarmee wat beter kan worden
kan altijd hopen op 20mb
ma zal wel niet zijn eerser 6 - 9 ofzo
Geplaatst: 08 mei 2009, 09:26
door ubremoved_539
DoubleD schreef:sospiet schreef:nu is de modem aangesloten op de teleefoonaansluiting in de woonkamer met een telefoonkabel van bijna 20m
En vooral de modem te plaatsen daar waar de telefoonlijn binnen komt (en dan verder te gaan met ethernet).
Geplaatst: 10 mei 2009, 17:44
door sospiet
r2504 schreef:DoubleD schreef:sospiet schreef:nu is de modem aangesloten op de teleefoonaansluiting in de woonkamer met een telefoonkabel van bijna 20m
ma ff vraagske voor da aan te sluiten moet da toch nog zowize een kleinstukke over nen telfoonkabel hé halve meter ofzo of zijn er andere oplossingen
en telfoonkabel moogde wel gewoon strippen en hé en kopen draadjes aan elkaar knopen ? want ik weet niet juist hoe da daar bij de aansluiting
Geplaatst: 10 mei 2009, 19:39
door ubremoved_539
sospiet schreef:ma ff vraagske voor da aan te sluiten moet da toch nog zowize een kleinstukke over nen telfoonkabel hé halve meter ofzo of zijn er andere oplossingen
Natuurlijk mag er een stukje telefoonkabel gebruikt worden, je moet alléén vermijden dat die afstand nodeloos te lang is, en vooral het maken van extra connecties. Waar de BGC kabel stopt plaats je dan ook best je modem, en begin je niet met er een verlengstukje aan te zetten.
sospiet schreef:en telfoonkabel moogde wel gewoon strippen en hé en kopen draadjes aan elkaar knopen ? want ik weet niet juist hoe da daar bij de aansluiting
Brrrr... van het woord "knopen" krijg ik koude rillingen ! Het contactdoosje van BGC heeft normaal vijsjes... heb je zo'n doosje niet dan haal je dit best in een doe het zelf zaak, en plaats je dit bij het binnen komen van de BGC kabel. Vanaf hier kan je dan met normale stekkers je modem aansluiten.
Geplaatst: 16 jun 2009, 20:57
door sospiet
hallo bedankt voor jullie voorgaande hulp ik wist ni ofk nieve topic moest starten of niet maar hier staat alles terrug in
ik heb nog niets verranderd aan men netwerk maar de laaste tijd doet men lijn heel raar uprate snr maigrain , crc errors etc
ik krijg altijd zeer veel errors ! crc en error seconds
en men profeel is ook niet stabiel en hier weizigt men snr ook met met soms zit ik op 7.7mb of meer maar dan zit men snr heel laag +- 6
en soms niet ik dan weer op een veel lager profiel 4.4 soms 2 etc en dan verranderd men snr ook meer errors blijven zelfde
vreemd is ook men uprate is altijd hetzelfde 512kb en als men snr down hoger komt te liggen gaat men snr up naar beneden
btw men telefoonlijn stoort sindsdien ook heel hard
waar ligt het probleem , is het bij mij of bij fulladsl en bij bgc
btw nog iets het valt me precies op dat veel mensen met problemen zitten sinds bgc met VDSL2 er is of is dat maar een gedacht?
(btw sorry voor men spelling mss , ik zit int midden van de exaams stress , en heb dyslectie (ofzow)))
Geplaatst: 17 jun 2009, 18:25
door sospiet
nobody ?
Geplaatst: 19 jun 2009, 10:59
door sospiet
niemand die me kan helpen ! ?
Geplaatst: 19 jun 2009, 18:24
door sospiet
up
Geplaatst: 24 jun 2009, 12:48
door kweezie wabbit
Waarschijnlijk BGC aangezien je telefoon er ook last van heeft.
BGC storingen contacteren en de zaak uitleggen.
Geplaatst: 25 jun 2009, 00:26
door sospiet
bedankt voor je antwoord
kzal een van de dagen is bellen
Geplaatst: 04 jul 2009, 15:35
door hey69
uw splitter erafgooien, en modem eens rechtstreeks aansluiten.ik heb een vermoeden dat je splitter slecht is
