ontvangen email
Geplaatst: 30 apr 2009, 17:14
door dendzjing
Heb een raar probleem bij mijn neef .v.m. inkomende email. Het betreft een light abonnement bij Euphony.
Ik kan wel alles verzenden, maar ontvangen geeft rare resultaten.
Met 2 verschillende laptops, beide met XP, gebeurt dit: op de ene komt post normaal binnen, op de andere slechts heel sporadisch 1 of 2 berichten. Getest met en zonder firewall en antivirus. Instellingen en accounts op alle twee krek dezelfde. Geprobeerd met Outlook, Outlook Express en Opera.
Het lijkt of die ene pc niet kan inloggen op de server, maar ik krijg geen foutmeldingen. Beide pc’s maken gebruik van een draadloze verbinding (wep beveiligd), maar daar is niets mee aan de hand.
Weet iemand hier raad mee? Txs in advance
Re: ontvangen email
Geplaatst: 30 apr 2009, 17:24
door Maglor
Zijn op de twee PC's verschillende e-mailadressen geconfigureerd of hetzelfde? Indien het hetzelfde adres is, laat je dan een kopie van de mail op de server staan als je de mail binnenhaalt? Want bij een normale configuratie (POP3) wordt de mail op de server gewist eens hij is binnengehaald. Hetgeen zou kunnen verklaren waarom de tweede PC (die vermoedelijk het minst wordt gebruikt) zelden mails ziet binnenkomen.
Just my guess...
Re: ontvangen email
Geplaatst: 01 mei 2009, 10:50
door dendzjing
Voor de duidelijkheid: ik gebruik wel degelijk hetzelfde adres en dezelfde instellingen, maar nooit tegelijkertijd natuurlijk. Dat is nu net het rare: ik verzend een aantal testberichten met de 'foute' pc, probeer dat binnen te halen op dezelfde pc en van 1 test op 4 komt dat bericht binnen. Als ik kijk via webmail staan die 4 testberichten daar(ook dat ene dat ik intussen binnengehaald heb). Ik laat geen kopie op de server achter in de instellingen. Als ik dan met de andere pc post ophaal, komen alle 4 die test berichten vlot binnen. Ik begrijp er geen snars van. Het lijkt of er iets met die ene pc fout zit, maar ik zou niet weten wat. Bovendien: waarom komt dat ene bericht binnen, blijft er een kopie op de server blijkbaar, en komen die andere niet binnen????
Re: ontvangen email
Geplaatst: 01 mei 2009, 11:36
door ubremoved_539
dendzjing schreef:Bovendien: waarom komt dat ene bericht binnen, blijft er een kopie op de server blijkbaar, en komen die andere niet binnen????
Omdat je verbinding afgebroken is... berichten worden pas van de server gedelete nadat ze allemaal zijn binnen gekomen op je PC, en dus niet één voor één. Maw. er gaat dus wel degelijk iets fout met de verbinding van die PC.
Re: ontvangen email
Geplaatst: 02 mei 2009, 09:54
door dendzjing
De verbinding wordt op geen enkel moment fysisch onderbroken. Als je op 'ontvangen' klikt, wordt dat schermpje bliksemsnel weer afgesloten. Een enkele keer duurt het wat langer en kan je zien hoe de host gezocht wordt, maar ie raakt blijkbaar niet binnen op de server, zonder dat daar een foutbericht wordt aangegeven. Het LIJKT dus alsof er geen nieuwe berichten zijn, al is dat natuurlijk niet zo. Enig idee wat je daar aan kunt doen?
Re: ontvangen email
Geplaatst: 02 mei 2009, 12:07
door ubremoved_539
Fysiek misschien niet, maar logisch toch wel, anders zouden de berichten niet blijven staan op de server. Het feit dat je er soms wel één inleest geeft ook aan dat de configuratie correct is.
Heb wel al geweten dat Outlook hangt op één bepaalde mail, maar da's eerder een uitzondering.
Doe anders eens een test op http://www.speedtest.net
