vraag utp kabel....
Geplaatst: 02 apr 2009, 23:20
door ben2660
Met de verbouwingen hier thuis hebben ze onder de vloer een utp kabel gelegd(8 draads dus)
nu ben ik tot besef gekomen dat door deze kabel zowel internet en belgacom tv zou moeten komen....
de BBox staat in de kelder waar ook deze utp kabel vertrekt naar mijn tv...
kan ik deze kabel gebruiken voor tv en internet apart?
hoeveel draads heeft belgacom tv nodig? en hoeveel internet?
en als ik dan zelf deze fiches op de kabel nijp,welke aansluitingen moet ik dan gebruiken? vermits er dan normaal 8 draden inzitten?
Kan iemand me uit de nood helpen?
Hartelijk Bedankt
Re: vraag utp kabel....
Geplaatst: 02 apr 2009, 23:25
door Sub Zero
Hier kun je alvast wat info vinden over de gebruikte kleurcodes. Een andere hint is dat een 100Mbit netwerk eigenlijk maar 4 draden van de 8 gebruikt. Dus je kunt eventueel BTV over 4 draadjes jagen en je gewone lan over de 4 andere draadjes in je UTP kabel. Hierbij worden alleen aders 1,2,3 en 6 gebruikt.
Geplaatst: 02 apr 2009, 23:36
door ben2660
Sub Zero schreef:Hier kun je alvast wat info vinden over de gebruikte kleurcodes. Een andere hint is dat een 100Mbit netwerk eigenlijk maar 4 draden van de 8 gebruikt. Dus je kunt eventueel BTV over 4 draadjes jagen en je gewone lan over de 4 andere draadjes in je UTP kabel. Hierbij worden alleen aders 1,2,3 en 6 gebruikt.
dus als ik het goed begrijp kan ik 1 2 3 en 6 gebruiken voor internet...
en hoe moet ik dan de 4 andere draden op de fiche nijpen voor belgacom tv? ook op 1 2 3 6 ??
Bedankt voor de info die ik al gekregen echt,is echt super
thx
Geplaatst: 03 apr 2009, 00:44
door Ken
Als het nog moest kunnen, leg nog een aantal UTP kabels meer onder de vloer
Dit kan toekomstige problemen/hindernissen voorkomen, met al die nieuwe technologie zal dit je zeker ten goede komen!
Geplaatst: 03 apr 2009, 07:50
door DoubleD
ik heb dit bij mij eens gedaan, maar dan wel digitale tv van telenet... ligt 1 utp kabel en 1 coax naar boven, en ik kost op 1 utp internet & die digibox zetten. Ik weet het: belgacom is tv via die utp, ipv coax, maar dat moet toch perfect lukken
Geplaatst: 03 apr 2009, 08:53
door ben2660
DoubleD schreef:ik heb dit bij mij eens gedaan, maar dan wel digitale tv van telenet... ligt 1 utp kabel en 1 coax naar boven, en ik kost op 1 utp internet & die digibox zetten. Ik weet het: belgacom is tv via die utp, ipv coax, maar dat moet toch perfect lukken
hallo,
ik heb helaas geen mogelijkheid nog ne kabel extra onder de vloer te leggen,of ik moet terug uitbreken...
maar als ik maar 4 draadjes voor adsl nodig heb dan heb ik er toch nog 4 voor belgacom tv?
en gaan deze van belgacom tv ook over 1 2 3 6 ??
Groetjes,
Geplaatst: 03 apr 2009, 09:13
door philippe_d
ben2660 schreef: ... en als ik dan zelf deze fiches op de kabel nijp,welke aansluitingen moet ik dan gebruiken? vermits er dan normaal 8 draden inzitten?
Er bestaan tegenwoordig van die "RJ45 splitters" die als volgt aangesloten zijn:
M1 > Fa1
M2 > Fa2
M3 > Fa3
M4 ----->Fb1
M5 ----->Fb2
M6 > Fa6
M7 ----->Fb3
M8 ----->Fb6
M=Male (plug) Fa=Female (Jack a) Fb=Female (Jack b)
Je kan dit eventueel zelf knijpen. Dus:
voor internet: gewoon 1 2 3 6 klemmen op oranje/oranje-wit + groen-wit/groen
voor BTV: 4 5 7 8 aan de ene kant doorverbinden met 1 2 3 6 aan de andere kant op blauw/bauw-wit + bruin-wit/bruin. Dit werkt perfect.
Philippe
Geplaatst: 03 apr 2009, 09:44
door ben2660
philippe.deleye schreef:ben2660 schreef: ... en als ik dan zelf deze fiches op de kabel nijp,welke aansluitingen moet ik dan gebruiken? vermits er dan normaal 8 draden inzitten?
M1 > Fa1
M2 > Fa2
M3 > Fa3
M4 ----->Fb1
M5 ----->Fb2
M6 > Fa6
M7 ----->Fb3
M8 ----->Fb6
Philippe
Dus alsx ik het goed begrijp:
van de bbox 1236 Vertrekken naar 1236 pc
van de bbox 4578 vertrekken naar de 1236 decoder belgacom tv? klopt dit?
Groetjes
Geplaatst: 03 apr 2009, 18:18
door philippe_d
Nee, klopt niet: je moet zo'n poort splitter aan weerszijden van je UTP kabel aanbrengen:
Dus aan de Bbox zijde:
internetpoort 1236 naar 1236 van je UTP kabel
IDTV poort 1236 verbinden met 4578 van je UTP kabel
En nu ook hetzelfde aan het andere einde van de UTP kabel:
1236 van de UTP kabel naar 1236 van je PC
4578 van je UTP kabel naat 1236 van je BTV decoder
zie voorbeeld:
https://www.netwerkwinkel.com/Netwerk-m ... _1624.html
Geplaatst: 04 apr 2009, 00:16
door ben2660
zie voorbeeld:
bij deze heb ik utp kabelkes geknijpt en belgacom tv werkt....
met 4 draadjes dus...
ik heb wel 1 raar probleem.... elke 10 minuten ofzo valt belgacom tv uit en krijg ik de melding dat de netwerkkabel niet goed is aangesloten....
soms hersteld dit zich vanzelf en werkt de decoder nadien weer terug voor 10 minuten...
en soms moet ik de decoder opnieuw opstarten...
als ik een gewone 8 draads utp kabel gebruik heb ik dit probleem niet....
iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Groetjes,
Geplaatst: 04 apr 2009, 19:00
door Sub Zero
Dit wil meestal zeggen dat de kabel niet goed gemaakt is geweest. Het ding is nogal storingsgevoelig. Je kan misschien beter zo een 'splitter' kopen zoals hier boven beschreven staat. Die zijn iets meer fool-proof (sorry voor de uitdrukking, maar ik vond niet direct een ander woord
Geplaatst: 05 apr 2009, 11:41
door AnD
Geplaatst: 06 apr 2009, 09:35
door Sven.VdS
Sub Zero schreef:Dit wil meestal zeggen dat de kabel niet goed gemaakt is geweest. Het ding is nogal storingsgevoelig. Je kan misschien beter zo een 'splitter' kopen zoals hier boven beschreven staat. Die zijn iets meer fool-proof (sorry voor de uitdrukking, maar ik vond niet direct een ander woord
Zo'n ontdubbelaar is idd 'foolproof', maar daar zit een male RJ-45 plug aan, en die moet je dus in een female 'potteke' steken ... en die pottekes gaat hij nu dus ook zelf moeten aansluiten ... zelfde risico voor slechte connecties en storing als je't mij vraagt
