Nieuwe versie CCcam 2.1.0
Opus
Bedankt: 49 keer
2.1.0
-keep persistant ecm counts for clients
-i2 emu
-IGNORE NODE option (see CCcam.cfg)
-emm caid tunneling
-Added seca handler to prefer or ignore SECA2 or SECA3 (see CCcam.cfg)
http://www.filemonster.net/en/file/1249 ... 0-zip.html
silencer
Bedankt: 103 keer
geen ondersteuning meer voor incubuscamd, veel problemen met linux servers.
Opus
Bedankt: 49 keer
silencer schreef:geen ondersteuning meer voor incubuscamd, veel problemen met linux servers.
incubus camd moet maar weer de code proberen te hacken heh :D
problemen met linux servers is er eigenlijk niet als je de lib files update of gewoon eens een volledige upgrade doet.
hier deed cccam 2.1.0 het vanaf de eerste keer op debian 5 lenny.
dit zonder ook maar iets te moeten doen.
silencer
Bedankt: 103 keer
Heb je met de seca3 kaart van tvvvlaanderen nog problemen met 2.0.11 (ivm seca2/3/irdeto)?
Enigma2 v.3 voor de ipbox is trouwens uit(ze zijn weer goed bezig,dmm begint het goed te voelen wss,vandaar die 2.1.0 versie).
release 0.3.0:
Now there's no more need to change bootargs, IPs will be set on Enigma2 Network Menu.
Bootargs are changed a bit more if you do not want to set anymore IPs on bootargs. Bitwise also old bootargs will work perfectly.
What's new:
- support for:
- cuberevo-mini-fta (cuberevo-200Hdt)
- cuberevo-250HD (ipbox 91HD)
- cuberevo-2000HD
- cuberevo-7000HD/9500HD
- added support for Common Interface modules (take in consideration that a CI cam will make slower Enigma2,
this will be fixed in future. Also do not forget that to the upper slot will work with Tuner1 and lower slot with Tuner2)
- fix for CSAT France HD Blackscreen
- fixed randomly occuring crash on e2 exit
- fix restarting if old timer still set
- fixed front panel display management
- fixed hour display
- fixed stanby
- fixed deepstandby
- fixed restart GUI
- fixed restart
- fixed HD channels bugs
- fixed many of the random artefacts on viewing channels
- changed keymap.xml, now we will use the Enigma-like functions for remote controller buttons
- updated cvs to 09022009
- added srt subtitle support
- added avi x264 support
- added avi h264 support
- added xvid 720p support
- fixed mv id3tag
- added wav support
- added 2nd scart input control
- fixed many HDMI bugs
- fixed fast forward, fast reward
- fixed audio track selection m2ts/vob/trp
- added CROND and CRONTAB
- fixed configuration Menu Network Setup (this will works only with USB and Flash version, NFS couldn't set IP for obvious reason)
- added tun.ko module (for VPN support)
- added/updated usb-serial converter support (pl2303, ftdi_sio)
- added ssa subtitle
- fixed ass subtitle
- enabled ntfs as module
- fix for HD skins
- fixed mkv + h264 sync
- implemented mp3 playback directly via http connection for plugins like last.fm
- added filextension pls
- fixed crash when tuner is not configured
- fixed crash when harddisk or stick connected
- fixed DVB subtitle position for HD skins
- fixed crash on entry manual tuning parameters when S2 is in use
- updated webif
- fixed support for large file playing
- fixed all scan problems and "No SID found in PAT" message
- support for Unicable/SCR based system
- many code optimizations and personalization for Cuberevo
Tuxtxt is enabled but not yet working good on the "pressing button" recognition, so pay attention on using it, you will need to restart e2.
download to http://enigma2.sifteam.eu
Opus
Bedankt: 49 keer
Het probleem van de seca 3 op cccam 2.0.11 was opgelost door achter mijn C lijn op mijn client box iets te zetten zodat de client box enkel naar de seca 3 kaart zou kijken op de server ipv andere seca 2 kaartjes van remote peers.
Op cccam 2.1.0 werkt de kaart trouwens goed zonder dat extratje achter de C lijn op de client box.
Dankzij de seca 3 handling.
Opus
Bedankt: 49 keer
Trouwens leuk voor de ipboxen dat ze die releases lekker laten komen.
En heb je dat bericht gelezen van die dure auto's die ze in de fik hebben gestoken voor de deur van dream multimedia in duitsland ??
Vdeo op youtube :
Op woensdagnacht 25 maart 2009 heeft het gebrand op en nabij het parkeerterrein
van de producent van de Dreambox, Dream Multimedia Duitsland te Lünen.
Daarbij zijn 4 dure auto's van Dream Multimedia Duitsland volledig uitgebrand
en heeft het aanliggend bedrijfsgebouw ook enige schade opgelopen.
De 4 auto's waren een Mc Laren-Mercedes, een Porsche Turbo en twee Mercedes Benz auto's.
Volgens een persbericht van de politie bedraagt de schade naar schatting zo'n half miljoen Euro.
Waarom de dure auto's op het parkeerterrein en niet in een garage stonden
verklaarde Dream Multimedia Duitsland directeur Alpaslan Karasu door te wijzen
op de verbouwing van het bedrijfsgebouw en de bouw van een garage:
"Wij zijn momenteel bezig met een uitbreiding. De garage moet nog worden gebouwd.".
De politie gaat uit van brandstichting.
Sinds 2002 is Dream Multimedia Duitsland in Lünen gevestigd.
Het bedrijf heeft ca. 40 medewerkers in dienst.
Bron: derwesten (Duitsland)
Bron: Politie Dortmund (Duitsland), persbericht
Datum: 25 maart 2009
Auteur: WAZ Mediengruppe (derwesten) + Manfred Radecke (Politie Dortmund)
Opus
Bedankt: 49 keer
En hier nog even de link naar het kranten artikel :) : http://www.derwesten.de/nachrichten/sta ... etail.html
silencer
Bedankt: 103 keer
Opus schreef: En heb je dat bericht gelezen van die dure auto's die ze in de fik hebben gestoken voor de deur van dream multimedia in duitsland ??
Wist ik al een tijdje, der werden nog grappen over gemaakt op het denktenk.
Kun je iets specifieker zijn? heb je zelf een ander id toegekend per zender?(nogal wat werk,gelukkig is de seca3 kaart hier nog niet toegekomen).
Is die ook overclockbaar @6.8Mhz? (naar het schijnt zou die zelfs sneller zijn?,ecm:0.3 hier met seca2)
Opus
Bedankt: 49 keer
F: mijnserver paswoord 12000 no { 0:0:3, 0100:6c:1 }
die 0100:6c:1 zorgt ervoor dat mijn receiver enkel de lokale seca 3 kaart op mijn debian server aanspreekt en niet de remote seca 2 kaarten van peers
dit is met cccam 2.0.11
op cccam 2.1.0 mag je dat weglaten en de seca handling het laten oplossen.
trouwens overclocken nog steeds perfect op 6.8mhz op beide versies.
ecm tijden krijg ik ongeveer soms op 0.27* tot en met 0.29*
zonder overclocken ligt het op 0.3** tot en met 0.34*
silencer
Bedankt: 103 keer
& Enigma2 SifTeam Release 0.3.1: USB and Flash
- fixed the recognition of the DVB-C tuner when is present on the slot number 2
- fixed a bug on channels scan
- added flash version for all models
:banana: whoohoo :)
Braindamage
Bedankt: 14 keer
Ik heb de enigma2 v3 geïnstalleerd en hij boot. Maar bij de configuratie van de satellieten kan ik enkel Astra 19,2 en hotbird selecteren. De overige satellieten krijg ik niet te zien, heb nogthans disecque A/B/C/D geselecteerd :-s
toch wel vreemd
silencer
Bedankt: 103 keer
Braindamage schreef:Ik heb de enigma2 v3 geïnstalleerd en hij boot. Maar bij de configuratie van de satellieten kan ik enkel Astra 19,2 en hotbird selecteren. De overige satellieten krijg ik niet te zien, heb nogthans disecque A/B/C/D geselecteerd :-s
toch wel vreemd
ik gebruik Henksat's settings (zie denktenk), deze versie is echt snel (tov v2), de originele software is veel te traag.
je krijgt wel de melding sid not found in path als je zenders selecteerd die niet meer actief zijn.
Met de originele software kun je niet eens een zender in diverse boeketten zetten.
silencer
Bedankt: 103 keer
google translate:
- Nieuwe EMUmanager v0.6
- Nieuwe MOUNTmanager v0.6
- Verbeterde stabiliteit bij het kopiëren van de FTP
- Auto match menu skins voor SD / HD
- Toegevoegde handmatige installatie pakketten (BP-> Addons-> Installeer pakketten)
- Toegevoegde berichten naar de VFD voor de montage van CIFS en odmontowaniu
- Automatisch opnieuw als u GS
- Patch voor de eerste boot configuratie
- Patch voor icoontjes DD
- Toegevoegde Media Center 0.9.2
- Vaste de eerste start (fix zwart scherm)
- Toegevoegde NETcaster (experymentalnie)
- Toegevoegde opnieuw de GUI van het hoofdmenu
- Google Maps bijgewerkt naar versie dd 31-03-2009
- Toegevoegde ondersteuning voor bestanden. Trp in MPlayer en MCenter
- Mbox geupdate naar versie 0.4 BETA build 0023 2-nd
Braindamage
Bedankt: 14 keer
toch wel vreemd
ga ik eens proberen, thx voor de tip ;-)
Op denktenk staan veel nuttige tips, maar is toch wat zoeken tussen al de posts
