b-box2 tv/internet aansluiting
Geplaatst: 27 feb 2009, 17:01
door flashcs
mijn B-Box 2 staat in mijn kantoor en van daaruit loopt er een utp kabel naar de woonkamer voor een PC. Nu dacht ik via een hub of switch een utp kabel naar de belgacom decoder aan te sluiten echter dit moet via de tv uitgang van de bbox waardoor je de kabel niet kan gebruiken om te internetten.
Het is onmogelijk om een extra utp kabel te trekken, (te smalle leiding) en draadloos kost 100 euro begrijp ik.........
iemand hier een oplossing voor ? Bijv worden alle draden van de utp kabel gebruikt of zou je de kabel kunnen splitsen in twee kabels of zo ?
alvast dank !
Re: b-box2 tv/internet aansluiting
Geplaatst: 27 feb 2009, 17:28
door a3ke
flashcs schreef:Hallo,
alvast dank !
no easy fix zonder in te boeten op prestatie/stabiliteit/storing
powerline of wireless
1 UTP = 1 netwerk , geen 2
Geplaatst: 27 feb 2009, 21:58
Dit is waarschijnlijk de theorie. In de praktijk valt dit wel mee. Je kan wel degelijk proberen om de UTP kabel te splitsen. Per netwerk heb je 4 draden nodig, er zitten 8 draden in 1 UTP kabel.
Je kan niets verliezen met eens te proberen ....
Philippe
Geplaatst: 27 feb 2009, 23:05
door a3ke
Philippe
Ik heb wel is gelezen dat er maar 2 paar zouden aktief zijn van de 4 maar een UTP kabel, 100 Mbit heeft dacht ik toch echt die 4 nodig hoor
Geplaatst: 28 feb 2009, 12:03
door flashcs
Hallo
alvast mijn dank voor jullie reaktie, ik weet dat er 8 draden in de utp kabel zitten en de belgacom technieker komt nog een keer langs, dus we gaan zien.
verder dacht ik aan het draadloos verhaal, die opossing van belgacom is kostbaar, is het wellicht mogelijk om een usb ontvanger in de decoder te steken die het signaal opvangt ?
Geplaatst: 28 feb 2009, 13:40
door a3ke
Volgens
deze topic dat recentelijk is beginnen lopen zou het dus theoretisch moeten mogenlijk zijn volgens de gebruiker Opexx
Ik kan de werking ervan niet verzekeren maar leg men hoop er wel ergens op persoonlijk dat wat daar staat wel klopt
Geplaatst: 28 feb 2009, 20:39
door Benbits
Geplaatst: 28 feb 2009, 23:39
door flashcs
Hi,
deze splitter begrijp ik niet helemaal, of wij begrijpen elkaar niet. Punt is dat er in de bbox een aparte utp uitgang zit voor de tv en een aparte voor internet.
met de tv aansluiting die naar de decoder gaat werkt internet niet met de internetuitgang werkt tv/decoder niet. het zijn dus aparte signalen.
Dus met deze splitter kan ik wel perfect de kabel splitten in twee maar zit ik toch nog steeds met het probleem dat ik slechts een van de twee signalen kan doorzenden? of begrijp ik het verkeerd ?
alvast dank !
Geplaatst: 01 maa 2009, 09:01
door a3ke
flashcs schreef:Hi,
alvast dank !
Ik gaf je de theorie eerder en Benbits de kant en klare oplossing
Dus we begrijpen je volledig hoor en zoals al aangeabracht ga je zo 1 UTP kunnen gebruiken voor 2 volledig appart van elkaar werkende "netwerken" of signalen
Je hebt dus zo een "kant en klare splitter" aan beide kanten nodig of je met de theorie zelf toepassen op beide kanten van de UTP
Geplaatst: 01 maa 2009, 15:22
door flashcs
a3ke schreef:flashcs schreef:Hi,
alvast dank !
Heren, wellicht ben ik dom, dus graag een woordje toelichting ? ik begrijp het als volgt;
- uit mijn bbox komt een 1 utp kabel naar de decoder en 1 utp voor het internetsignaal
- beide kabels vat ik met de STP RJ45 Netwerk splitter samen tot 1 kabel die loopt van het modem naar de decoder/dreambox
- aan het eind van de kabel split ik met behulp van de STP RJ45 Netwerk splitter de enkele utp kabel uit naar 2 kabels, 1 voor de decoder en 1 voor internet signaal , begrijp ik het dan goed ?
zo ja, hoe zie ik welke kabel aan het eind van de splitter is bestemd voor tv en welke voor internet of is dit kwestie van proberen ?
thanx !
Geplaatst: 01 maa 2009, 20:10
door Benbits
op de splitter staat een aanduiding van 1 of 2 of in kleurencombinatie. u moet alleen zien wie u waar steekt bij de bron.
b.
