Laptop bevriest na een tijdje
Geplaatst: 16 jan 2004, 13:39
Enkele maanden geleden installeerde ik win2k op mijn laptop, die heeft enkele weken perfect gewerkt ! Dan kreeg ik het probleem dat alles bevroor na een tijdje werken ermee. Heb dan winxp pro engels erop gezwierd en heb een tijdje gewerkt zonder die te activeren... Het systeem bevroor hier niet meer. Enkele weken geleden heb ik dan toch winxp geactiveerd + alle updates geïnstalled. Nu krijg ik weer hetzelfde probleem als bij win2k...
Reeds een format gedaan, maar blijft hetzelfde, ook hdd laten controleren op fouten en die laten herstellen, maar probleem blijft, vreemde geluiden maakt mijn hdd ook niet, start normaal op enzo...
Dacht mss aan oververhitting, maar fan draait en naar mijn mening is het dit niet, want startte hem deze middag op en toen ik mijn eerste progje wilde opstarten had ik het al voor...
Vanavond zal ik voor alle voorzichtigheid toch mijn cpu eens testen met hot CPU tester pro 4.
Configuratie (laptop Lidl):
AMD 1,2Ghz Mobile 4, 512MB SD-RAM, 30GB hdd Toshiba
Iemand nog ideeën ??
Of iemand met dezelfde laptop met dit probleem ??
Of kent iemand een goed progje om mijn hdd toch eens heel grondig te testen ??
