Compatibiliteit modem/router cittyconnect
Geplaatst: 02 feb 2009, 09:51
door Firewalker1980
Hey,
Ik ben sinds vorige week vrijdag overgeschakeld op cityconnect plus, en ondanks de melding dat de lijn goed zou omgeschakeld zijn
kan ik toch niet connecteren ..
Ik gebruik een Netopia 3347w adsl modem / router met de laatste firmware versie 7.5.0 R1.
Ik krijg wel synchronisatie, maar geraak toch niet op het dommel netwerk verbonden.
Ik heb al hier en daar gelezen dat het normaal gezien mogelijk is om met een adsl modem op het adsl2+ netwerk te connecteren,
uiteraard wel met een snelheidsbeperking van +/- 8 mbit downloadsnelheid.
Een medewerker van de dommel helpdesk is ervan overtuigd dat het probleem voortkomt uit het feit dat de modem/router geen adsl2+ model is ..
Is dit effectief het geval ?
Ik wil liever niet zomaar een nieuwe kopen als zou blijken dat dit niet nodig is..
Wie kan me helpen ?
Thnx!
Re: Compatibiliteit modem/router cittyconnect
Geplaatst: 02 feb 2009, 10:04
door a3ke
je moet gewoon zien dat de instellingen goed staan
je modem moet bepaalde protocollen aankunnen en voor jou modem vind ik geen informatie over de protocollen die deze aankan
het kan dus best inderdaad zijn dat je modem moet vervangen worden
Hij moet RFC 1483 bridging aankunnen (of soms ook MER genoemd) en dat is al een struikelblok voor vele ....
Geplaatst: 02 feb 2009, 10:52
door Firewalker1980
Hey,
Dit zijn de mogelijkheden die deze netopia 3347w zou moeten aankunnen ..
(gevonden in manual op de site van Netopia)
Ik ben nu niet bij de router aanwezig om het direct uit te testen..
Available Encapsulation types:
PPP over Ethernet
PPP over ATM (PPPoA)
RFC-1483 Bridged Ethernet
RFC-1483 Routed IP
None
Available Multiplexing types:
(PPPoE) LLC/SNAP
VC muxed
Deze gegevens heb ik doorgekregen...:
adsl-number:.......... xxxxxxxxxxxxxx
news-server:.......... news.dommel.be
news-login:...........
[email protected]
news-pass:............ xxxxxxxx
pop3-server:.......... pop.dommel.be
smtp-server:.......... relay.dommel.be
webmail:.............. webmail.dommel.be
wan-ip:............... xx.xxx.xx.xx
advanced modem/router settings:
protocol: rfc 2684 (before 1483) multi-protocol over atm (bridged or routed)
vpi/vci: 8/35
ipaddress: automatic/dhcp
encapsulation: llc
password: not needed
nameserver1: 193.109.184.72
nameserver2: 193.109.184.75
rfc 2684 (before 1483) ---> wil dit zeggen dat mijn router dan niet compatibel zal zijn aangezien deze enkel RFC-1483 Bridged Ethernet / RFC-1483 Routed IP heeft.. ?
Alvast bedankt voor de feedback !
Geplaatst: 02 feb 2009, 13:06
door DimaX
Ik heb zelfde probleem, sinds vrijdag cityconnect maar ik geraak ook niet op. Ik heb een D-link 320T modem. Maar helaas geen verbinding. Van welke stad ben je ? Dommel zegt dat ik nieuwe modem moet kopen.
Geplaatst: 02 feb 2009, 13:31
door Firewalker1980
Hoi !
Ik woon te Gent.
De afstand tot de centrale zou volgens Dommel ongeveer 1 km zijn, dus da is wel goed om degelijke snelheden te halen..
Ze zeggen ook dat mijn lijn er anders perfect uitziet..
Het zou idd wel kunnen dat mijn verbinding er niet door komt, omdat de instellingen ivm " RFC 1483 multi-protocol over atm (bridged or routed) "
niet juist staan ..
Nu staat mijn router nog ingesteld op " PPP over Ethernet (PPPoE) LLC ".
Dus ik ga dit eerst vanavond uittesten vooraleer ik een nieuwe modem/router koop...
Ik vind het interessanter om een nieuw tst te kopen wanneer deze zowel de adsl2+ als de VDSL2 standaard ondersteunt..
De B-Box van Belgacom is zo'n tst .. maar die ga ik niet aankopen .. ik weet ook niet of deze de annex M ondersteunt
Groetjes
Edit:
Staat uw router al ingesteld op de correcte waarden ?
Want zo te zien is de D-link 320T wel een ADSL2+ tst...
Geplaatst: 02 feb 2009, 13:40
door Uzzi
B-Box ondersteunt geen VDSL2, de B-BOX2 Wel.
Uit een document van het BIPT blijkt echter dat in een eerste fase enkel een SAGEM modem gebruikt zal mogen worden door alternatieve ISP's wanneer zij een abonnement op basis van VDSL2 willen aanbieden.
Geplaatst: 02 feb 2009, 13:51
door Firewalker1980
Welja da tst dus
Staat ook op de website van Belgacom dat het 'exclusief voor belgacom adsl' klanten is ..
Nuja.. als ik een nieuw tst moet kopen wil ik wel ineens een degelijk tst ..
liefst eentje waar je dd-wrt firmware op kan draaien ofzo ..
Da maakt het tst wel een stuk interessanter !
Geplaatst: 02 feb 2009, 17:02
door Firewalker1980
Net gemerkt dat ik na de migratie 2 mails van dommel ontvangen heb, vlak na elkaar ..
Blijkbaar stonden in de eerste mail de verkeerde instellingen voor de router, en die had ik afgeprint..
Dus zo kon ik het natuurlijk niet aan de praat krijgen ..
Vanavond even opnieuw testen met de juiste settings van de 2e mail
Geplaatst: 02 feb 2009, 21:02
door DimaX
En is het gelukt ? Bij mij niet...
Ik ben benieuwd.
Welke modems gebruiken andere gebruikers ?
Geplaatst: 03 feb 2009, 09:13
door Firewalker1980
Hey,
Bij mij is het gisterenavond in orde gekomen
De router staat ingesteld op:
vpi/vci: 8/35
Bridging modes disabled (op mijn router zijn 2 opties beschikbaar ivm bridging .. die staan beide uit)
encapsulation: llc
mijn verbinding kwam direct op en is sindsdien niet meer weggevallen ... dus stabiel
Downloadsnelheid +/- 8 Mbit
Uploadsnelheid +/- 730 kb
Dit is wss zowat het max. voor ADSL 1
Groetjes
Geplaatst: 03 feb 2009, 09:56
door Firewalker1980
DimaX schreef:En is het gelukt ? Bij mij niet...
Ik ben benieuwd.
In bijlage heb ik de user manual gestoken van je modem ..
Je router kan volgende protocollen aan:
PPPoE/PPoA (PPPoE LLC, PPPoA LLC or PPPoA VC-Mux)
Bridge Mode (1483 Bridged IP LLC or
1483 Bridged IP VC-Mux)
Static IP Address (1483 Routed IP LLC, 1483 Routed IP VCMux)
Default = PPPoE/PPPoA (PPPoE LLC)
Het moet dus zeker mogelijk zijn ! (zie voorbeeld pg. 23)
Veel succes !
Geplaatst: 03 feb 2009, 10:02
door DimaX
Proficiat en veel succes ! Ik heb idd zo gedaan hoe dat je het post in afbeelding dlink_2.jpg , maar spijtig genoeg geen verbinding.
Geplaatst: 03 feb 2009, 10:15
door Firewalker1980
Hetgeen ik voorstel dat je mss nog eens kan testen:
Verander de ' Modulation Type ' onder ADSL configuration naar ADSL ipv ADSL2+,
en zie of het dan wel werkt .. je weet maar nooit..
En mss kan je ook de virtual circuit eens afzetten bij VC settings..
Bij mij werkt het enkel en alleen als ik de 2 extra opties ivm bridged mode in mijn router op disabled zet..
RFC 1483 Bridged LLC instellen is mss nog niet voldoende..
Geplaatst: 03 feb 2009, 10:18
door DimaX
Firewalker1980 schreef:Hetgeen ik voorstel dat je mss nog eens kan testen:
Aan deze 2 optie's heb ik ook al aan gedacht. Zal ik vanmiddag eens proberen. Bedankt !
