Na Bbox2 een andere WiFi router mogelijk ?
Geplaatst: 27 jan 2009, 10:28
door Xplod
Vraagje ....
vooraleerst ... ik heb ook BelgacomTV over vdsl2 .... vandaar dus de Bbox2 modem/router.
Mijn vraag is nu of het "routen" op de Bbox2 kan uitschakeld worden en overgelaten worden door een andere WiFi-router van bvb Linksys ...
Lukt dat, kan dat ... en vooral als het kan ... hoe doe je dat
De bedoeling is wel dat de Bbox2 mijn BTV en voip (telefoon) voor zijn rekeing blijft nemen uiteraard.
Re: Na Bbox2 een andere WiFi router mogelijk ?
Geplaatst: 27 jan 2009, 16:33
door skynetbbs
Xplod schreef:Vraagje ....
gewoon een fonera van 15 euro met freewlan uitbreiding aan een van de netwerkpoorten hangen...deze in "bridge" zodat het een "accesspoint" wordt...
en dan heb je een 54mbit wifi hotspot met 2 draadloze netwerken (fon_ap(SSL beveiligd) en Myplace (WPA beveiligd)
en idd de wifi op die bbox uitschakelen...
de dhcp&co blijf je gebruiken van de bbox
extra voordeel; behalve 2tal uur op elke belgacom hotspot kun je nu ook onbeperkt op alle fonspots terecht in de wereld (400.000 stuks)
Geplaatst: 28 jan 2009, 10:57
door Prutske007
En hoe pak je dan portforwarding aan?
Kan je geen DHCP spoofing gebruiken met de Bbox2? Maw heb enkel als modem gebruiken? Dit zou het meest handig zijn.
Geplaatst: 28 jan 2009, 11:01
door skynetbbs
Prutske007 schreef:En hoe pak je dan portforwarding aan?
* mocht je kunnen bridgen dan vrees ik dat de IPTV (televisie) en VOIP (i-line) dan wegvalt?
* zit er geen portforwarding op de BBOX?
Geplaatst: 28 jan 2009, 19:42
door Xplod
Jaja ... portforwarding zit er op ja
