windows start niet op
Geplaatst: 21 jan 2009, 16:48
door ikke91
ik weet niet of het op de juiste plaats staat, maar dit is de eerste keer dat ik dit forum gebruik.
mijn probleem is als volgt:
Ik ben in het bezit gekomen van een pc, en zat wat programma's weg te gooien, toen ik plots een programma tegenkwam. ik opende het om te weten wat het was, toen plotseling binnen de 5 seconden een map openging, command opende én een bericht kwam dat zei dat de pc opnieuw opgestart zal worden.
Sindsdien krijg ik alleen maar een zwart scherm met een wit flikkerend streepje in de linkerbovenhoek. en windows start niet op. De vorige eigenaar had er zowel windows basic opstaan, en tegelijk windows ultimate. normaal zou 1 seconde na het flikkerend streepje een zwart-wit menu komen waar je kon kiezen welke vista gestart moest worden. de BIOS heb ik al gereset, dat las ik ergens op internet, maar heeft niet geholpen.
Weet iemand een oplossing?
alvast bedankt
Re: windows start niet op
Geplaatst: 21 jan 2009, 16:59
door stephan
Heb je een bootcd? Of install-cd?
Daar kan je dan opteren voor een eventuele repair van je besturingssyteem bij het opstarten.
Geplaatst: 21 jan 2009, 17:00
door ceurrrix
Rommelt hier eens tussen want je bent niet de enige met dat probleem
of hier
Geplaatst: 21 jan 2009, 17:03
door ikke91
ik heb een bootcd van windows ja, maar daar geeft hij een foutmelding, geef het juiste opslagmedium ofzoiets
Geplaatst: 21 jan 2009, 17:29
door ikke91
de link die je gaf is niet echt het probleem, dat zijn mensen die last hebben met xp en vista, maar wel 1 van de 2 kunnen opstarten.
ik kan er geeneen opstarten, al wat ik krijg is een zwart scherm met wit streepje linksboven
Geplaatst: 21 jan 2009, 17:54
door ceurrrix
Ik zou een format overwegen of er een nieuwe vista (3é)naast zetten,
als een Bart PE geen oplossing biedt
Geplaatst: 21 jan 2009, 17:55
door ikke91
ik ben niet echt iemand die vertrouwd is met het pc-jargon, wat is een format en hoe doe ik dat?
Geplaatst: 21 jan 2009, 18:03
door laurens7
windows herstel(f6): fixboot, fixmbr commando ingeven en het zou weer moeten werken(anders kun je ht vergeten).
Geplaatst: 21 jan 2009, 18:09
door ikke91
dan hoop ik dat het werkt ...
Geplaatst: 21 jan 2009, 18:45
door ceurrrix
Met een format bedoel ik een herinstallatie van vista,
je bent dan uw data kwijt,tenzij je met de tools die je op Bart PE vind eerst uw data redt.
Een 3é vista naast de 2 bestaande,laat je opnieuw toe met de pc te werken en u behoud uw data.
Geplaatst: 21 jan 2009, 18:47
door ikke91
dat werkt waarschijnlijk niet als mijn moederbord of harde schijf beschadigt is zeker?
hoe kan je weten dat 1 van die 2 beschadigt is?
Geplaatst: 21 jan 2009, 19:40
door ceurrrix
Geplaatst: 21 jan 2009, 22:58
door laurens7
ikke91 schreef:dat werkt waarschijnlijk niet als mijn moederbord of harde schijf beschadigt is zeker?
voer gewoon die 2 commando's uit!
hdtune=>hd
moederboard:kun je niet weten.
Geplaatst: 22 jan 2009, 17:51
door ikke91
maar dat is mijn probleem, ik kan niets doen want windows start niet op, maw ik kan geen commands geven (of wel?)
Geplaatst: 22 jan 2009, 21:59
door laurens7
ikke91 schreef:maar dat is mijn probleem, ik kan niets doen want windows start niet op, maw ik kan geen commands geven (of wel?)
via google had je het allang gevonden, je moet je cd van windows erin steken en dan systeemherstel(F6 dacht ik) kiezen, als er s-ata schijven inzitten heb je daar mss een driver vooor nodg(op diskette).
Geplaatst: 23 jan 2009, 15:38
door Monkey
simpelste is nieuwe HD steken, kost tegenwoordig toch niet meer zoveel
Geplaatst: 23 jan 2009, 17:33
door ikke91
maar hij boot zelfs geen cd's ik hoor de cd in het begin draaien (als ik instel boot van cd) maar na een tijdje stopt hij gewoon en gebeurt er nog niets behalve dat stomme streepje dat flikkerd
Geplaatst: 24 jan 2009, 14:02
door Robbe
En je hebt in je bios aangegeven dat je boot-sequentie cd/dvd speler was en pas dan de harde schijf?
Want als je dat niet doet, zal hij die inderdaad niet vinden.
laurens7 schreef:ikke91 schreef:dat werkt waarschijnlijk niet als mijn moederbord of harde schijf beschadigt is zeker?
hdtune=>hd
Een beschadigd moederbord zou normaal wel wat bieps moeten laten horen.
Is dat het geval?
stephan schreef:Heb je een bootcd? Of install-cd?
Dat lijkt mij ook wel de snelste weg om het probleem te verhelpen.
Zo kom je normaal gezien ook meteen te weten of er iets met je harde schijf scheelt.
Geplaatst: 24 jan 2009, 17:58
door ikke91
Ik ga een boot-cd van iemand uit mijn familie eens vragen, misschien is de mijne beschadigt ofzo waardoor hij niet leesbaar is
Geplaatst: 24 jan 2009, 22:44
door laurens7
ikke91 schreef:Ik ga een boot-cd van iemand uit mijn familie eens vragen, misschien is de mijne beschadigt ofzo waardoor hij niet leesbaar is
mss is je cd station overleden, is waarschijnlijker.
Geplaatst: 25 jan 2009, 13:02
door ikke91
dat zijn al 3 dingen die stuk kunnen zijn, hoe weet ik dan welk het is, want het geld groeit niet bepaald op mijn rug
