Aansluiting telefoon
Geplaatst: 16 jan 2009, 20:12
door caradosul
Ik heb sinds enige tijd een Siemens sx762 modem met een homeconnect abonnement van Dommel.
Na veel gezeur heb ik eindelijk internet aan de gang gekregen.
Het probleem is nu de telefoon.
Wat ik ook probeer, niets schijnt te helpen.
Vanuit de telefoonaansluiting had ik een kabel lopen naar de splitter. Vanuit deze splitter gaan 2 kabels naar het modem, de ADSL kabel en de LINE kabel.
Als ik deze splitter echter gebruik doen zowel het internet als de telefoon het niet. Het ADSL lampje blijft knipperen op het modem.
Als ik de ADSL kabel rechtstreeks in de telefoonaansluiting insteek functioneert het internet weer gewoon.
Kan het zijn dat de kabel wat ik gebruik te lang is?
Re: Aansluiting telefoon
Geplaatst: 16 jan 2009, 20:32
door JanY
Je moet je telefoon rechtstreeks op de modem aansluiten. Dit op poort 'Phone1' of 'Phone2'. Voordat je kan bellen of gebeld worden moet eerst het lampje 'VOIP' branden.
Geplaatst: 16 jan 2009, 21:09
door caradosul
JanY schreef:Je moet je telefoon rechtstreeks op de modem aansluiten. Dit op poort 'Phone1' of 'Phone2'. Voordat je kan bellen of gebeld worden moet eerst het lampje 'VOIP' branden.
De telefoon heb ik al aangesloten op de phone 1 poort. Echter ik krijg nog steeds geen verbinding.
