Homelink Probleem
Geplaatst: 14 jan 2009, 22:41
door Deekay
Normaal ging ik naar homelink op een andere pc, maar op deze pc met vista doet hij het niet, als ik er op klik, krijg ik de standaard windows error "dommel homelink werkt niet meer" , heb al in winxp compatibiliteitsmode geprobeerd, en als administrator maar steeds hetzelfde probleem. Ook bij elke versie. Al paar keren gereinstalld.
Any help?
Mvg
Re: Homelink Probleem
Geplaatst: 23 jan 2009, 15:58
door Deekay
Niemand?
Geplaatst: 25 jan 2009, 11:35
door karp_p
probeer uw directory eens als read-write in te stellen....
Geplaatst: 16 feb 2009, 21:57
door Deekay
Werkt nog steeds niet hier.
Vista 64 bit, compatibiliteitsmodus staat op XP, als admin uitvoeren. Heb de directory op "volledig beheer" staan. Heb geprobeerd zonder ingeplugte internetkabel.. Niets helpt. Iemand nog raad?
Geplaatst: 17 feb 2009, 11:56
door tjahhh
Probeer eens te updaten, mocht het alsnog niet lukken verwijder dan de homelink software via configuratiescherm programma's verwijderen.
Daarna opnieuw downloaden van
www.dommel.com/setup.zip en installeren.
Ik heb hier ook vista 64bit draaien en geen problemen.
Geplaatst: 17 feb 2009, 13:34
door Deekay
Kan niet updaten, in de dommel.com map in program files (x86) staat dan enkel de dommel homelink.exe, niets anders. Heb hem al tallozen keren verwijderd (met configuratiescherm - verwijderen van software). Ik ben einde raad
Geplaatst: 17 feb 2009, 16:29
door Packer
Kijk ook even op er nog een map in je programma-files van Dommel zit na de-instalatie van de Homelink software.
Zo ja,verwijder die dan voor je de nieuwe setup doet.
Geplaatst: 18 feb 2009, 14:17
door Deekay
Ook al gedaan, loste het probleem ook niet op.
Op een andere computer in dit netwerk thuis (een vista 32 bit) heb ik net hetzelfde probleem.
Geplaatst: 18 feb 2009, 17:59
door Ken
Heb je Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 in je "Programma's en onderdelen" staan? Dit kan je installeren door de setup.exe te lanceren in die setup.zip die je van de Dommel site kan afhalen.
Geplaatst: 19 feb 2009, 14:25
door Deekay
Er staat Microsoft .NET Framework 3.5 tussen ja. SP1 staat er niet bij.
EDIT::
Ondertussen staan er al meerdere files in de map, voordien enkel de homelink.exe .
Dit staat er nu in ~
http://img3.imageshack.us/my.php?image=homelinktm9.jpg
Geplaatst: 19 feb 2009, 22:19
door Ken
Is je Vista systeem fully updated/patched (SP1) ? Want hier werkt het op 2 Vista x64 systemen en een 32bit systeem.
Geplaatst: 20 feb 2009, 01:20
door Deekay
Jep, Fully Updated met SP1. Ik snap het niet meer
