Pictogram volume in de taakbalk
Geplaatst: 11 jan 2004, 09:58
door Massachusetts
Weet iemand hoe ik het pictogram voor het volume in het systeemvak, de taakbalk dus, kan plaatsen. Ik weet hoe je het zelf manueel doet, dus niet afkomen met via configuratiescherm en dan op spraak, geluid en geluidsapparaten, vervolgens via instellingen van de luidsprekers wijzigen en dan het vervolgens aanvinken. Dat weet ik wel. Hoe kan je ervoor zorgen dat dat pictogrammetje elke keer opstart wanneer ik de pc aanzet? Moet ik iets in het register uitvoeren?
Geplaatst: 11 jan 2004, 10:19
door Arrigi
Mijn ervaring is dat dat altijd blijft staan tot ik het weer afvink. Gek.
Je computer sluit toch altijd juist af?
Geplaatst: 11 jan 2004, 10:26
door Massachusetts
Jawel. Dus dat kan het probleem niet zijn. Iemand andere suggesties?
Geplaatst: 11 jan 2004, 10:32
door CueBoy
Of het pictogram voor het volume in de systemtray blijft staan, hangt waarschijnlijk af van het OS.
Bij Win98 en WinNT staat het er bv. (of dat zegt mijn ervaring toch althans).... In WinXP (Home Ed.) heb ik hetvolgende gevonden bij het Configuratiescherm - Geluids- en audioapparaten : op het eerste tabblad staat er "Pictogram voor het volume in het systeemvak plaatsen"... zou dit jouw probleem niet oplossen ?
Geplaatst: 11 jan 2004, 10:38
door Massachusetts
Dat heb ik al geprobeerd, maar wanneer ik de pc herstart, zie ik het pictogram niet meer in de systeembalk. Iemand anders misschien?
Geplaatst: 11 jan 2004, 10:45
door CueBoy
Massachusetts schreef:Dat heb ik al geprobeerd, maar wanneer ik de pc herstart, zie ik het pictogram niet meer in de systeembalk. Iemand anders misschien?
Oeps, juist... heb ik eventjes overgelezen, sorry.
MAAR, heb de test zojuist zelf gedaan op mijn Win XP machien, en na heropstart blijft het icoon in de systemtray.
Het enige waar ik dan nog kan aan denken, is dat je de juiste rechten niet hebt om zo'n aanpassing uit te voeren ?!? (but this is a wild guess)
Geplaatst: 11 jan 2004, 10:54
door Massachusetts
Sorry dat ik je moet teleurstellen, maar deze winxp versie heb ik meegekregen toen ik de pc kocht.
Geplaatst: 11 jan 2004, 11:16
door Arrigi
Ik geloof dat Cueboy bedoelt dat jij "Beheerder van de computer" bent en geen "Gebruiker met beperkte mogelijkheden" . Nu, indien jij de enige gebruiker bent met het enige account op die pc, zou jij beheerder moeten zijn.
Geplaatst: 11 jan 2004, 13:03
door Blue-Sky
Als je ISP Monitor (versie 4.7.0) open hebt na het opstarten? klik dan eens op tabblad beeld.
Wat zou daar best aangevinkt staan (zwart bolletje)
Altijd op Voorgrond, - Toon Statistieken, - Toon Network Info, - Toon Knoppen, - Toon Statusvenster.
Even experimenteren hé :wink: (ik denk dat je gewoon eens goed de instellingen moet nazien in ISP monitor zelf, zoals ik hierboven al eens aangeduid heb, wat zou best aangevinkt zijn, kijk daar alle tabbladen een goed na)
Geplaatst: 11 jan 2004, 13:09
door CueBoy
@Blue-Sky : het gaat hier over geluidsvolume, niet over de volumeteller en alles wat daar rondhangt :wink:
Wel een grappige verwarring :-)
Geplaatst: 11 jan 2004, 13:16
door Blue-Sky
Dan was ik nog niet goed wakker, sorry dan, beetje verwarrend met de term volume... :? foutje van mij...
Geplaatst: 11 jan 2004, 13:18
door Arrigi
Het is niet erg Blue-Sky, vergissen is menselijk :wink:
Geplaatst: 15 jan 2004, 21:09
door Massachusetts
Heeft iemand een betere oplossing? Ik word gek van het telkens browsen naar het configuratiescherm en naar geluiden... Help!
Geplaatst: 15 jan 2004, 21:23
door meon
1) Hebben je boxen geen gewone volumeregelaar?
2) Heeft je toetsenbord geen volumeknoppen?
3) Was er bij je geluidskaart geen mixer-programma geleverd dat in de systray draait en waarmee je je volume kan aanpassen?
Geplaatst: 19 jan 2004, 12:23
door Massachusetts
1) Jawel
2) Nee
3) Nee
Ik heb een creative geluidskaart met programma's. Weet niemand de code die ik dan in de startup list kan plaatsen (van RegClean). Ik denk dat dit de enige oplossing is. Wie biedt?
Geplaatst: 19 jan 2004, 13:07
door meon
Als je een échte Creative geluidskaart hebt, zit er normaal Creative Surround Mixer bij als 'volumeprogramma' ... Kan je dit niet apart installeren vanaf de CD-ROM met utilities?
Geplaatst: 19 jan 2004, 13:23
door Massachusetts
Ik heb 'm geinstalleerd, maar weet niemand welke file ik moet plaatsen in de startuplist?
Geplaatst: 19 jan 2004, 13:30
door Maverick
Kan je (of iemand anders) dit eens nakijken, zit momenteel voor ne Win2000 PC.
Het Systeemvak aanpassen
Klik met de rechter muisknop in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk en klik ‘Meldingen aanpassen...’ van het drop-down menu. Het witte gedeelte laat alle pictogrammen zien van de programma’s die op de achtergrond draaien. Elk pictogram kan op de volgende opties worden ingesteld: ‘Verbergen indien niet actief’, ‘Altijd verbergen’ of ‘Altijd weergeven’. Selecteer deze instellingen in de drop-down menu’s. Klik op ‘OK’ om uw instellingen toe te passen.
Geplaatst: 19 jan 2004, 13:40
door meon
Mja ik hoop dat ge zo ver toch al gekeken hebt om uw taakbalk open te klappen eh ... Niet dat da gewoon verborgen is achter het openklappijltje ...
Geplaatst: 20 jan 2004, 08:27
door Gast
Is dit opgelost?
Geplaatst: 24 jan 2004, 10:28
door Massachusetts
Not yet. Probably this cannot be fixed. Too Bad.
snel starten
Geplaatst: 24 jan 2004, 10:58
door MaRtO
Snelstarten is ook handig:
:-) :twisted:
Druk met de rechter muisknop op de taakbalk>druk op :!:
eigenschappen>vink "werkbalk snel starten aan" aan
Zet dan handmatig het geluidspictogram erbij. :wink:
Meer mensen met hetzelfde probleem, maar ook met oplossing
Geplaatst: 26 jan 2004, 09:23
door Maverick
Bekijk dit forum eens, er wordt in het 1e antwoord al een oplossing gegeven.
http://www.kellys-korner-xp.com/taskbarplus!.htm
