DVD Decrypter
Geplaatst: 09 jan 2004, 10:21
door Massachusetts
Ik heb een probleem.
Ik wil het geluid van een muziek dvd omzetten naar mp3. Het is alleen voor een audio cd te maken die ik dan kan afspelen in de auto.
Ik gebruik het programma DVD Decrypter. De handleiding vind je op http://www.doom9.nl/ , klik dan op gidsen en vervolgens op Rippen van een DVD en tenslotte op DVD Decrypter gids. Verder gebruik ik de IFO-mode. De handleiding zegt dat ik een VOB bestand creëer en een AC3 bestand. Ik heb alle stappen gevolgd, dus ook steam processing en demux. Maar ik krijg dat AC3 bestand niet.
Kan iemand mij helpen hoe ik dit wel kan krijgen? Ik dank jullie alvast.
Groetjes
Geplaatst: 09 jan 2004, 11:20
door hologic
Hey Massachusetts,
Voor het extracten van je ac3-track met dvd-decrypter moet je werken volgens :
1) de ifo-mode
2) Kies je Remux
3) enkel de AC3-track aanvinken die je nodig hebt (al de rest uit)
4) Rippen (je zal zien dat er ook een vob-file wordt gemaakt samen met een ac3-file). VOB mag je achteraf wissen.
Over welke DVD gaat het trouwens, want sommige kunnen soms problemen geven.
Voor het rippen van AC3 naar MP3 gebruik ik headac3he.
Meegeleverd vindt je de link naar de uitleg op www.doom9.org
http://www.doom9.org/index.html?/mp3-hac3.htm
of nog een andere site
http://www.dvdrhelp.com/virtualdubaudio.htm#ac3towav
Dit linkje gaat naar de site van de maker : http://mitglied.lycos.de/darkav/
Geplaatst: 09 jan 2004, 11:51
door Styno
voila, kon ik niet beter zeggen....
ik gebruikte vroeger redelijk veel ac3dec om ac3->mp3 om te zetten.
Styno
Geplaatst: 09 jan 2004, 13:47
door Massachusetts
hologic schreef:2) Kies je Remux
Is Remux hetzelfde als Demux?
hologic schreef:3) enkel de AC3-track aanvinken die je nodig hebt (al de rest uit)
Maakt het niet welke ik kies? 0x80 - AC3 of 0x81 - AC3
hologic schreef:Over welke DVD gaat het trouwens, want sommige kunnen soms problemen geven.
van James Taylor en Shania Twain.
Geplaatst: 09 jan 2004, 14:45
door hologic
1) Yep Demux = Remux
2) normaal 0x80 (primaire track)
Je zal een beetje moeten spelen met de dvddecrypter en de mp3 soft.
Meestal zet ik mijn mp3 gain in head op + 10 (beetje zoeken naar de optimale sterkte.
Geplaatst: 10 jan 2004, 22:46
door Massachusetts
Bedankt voor de hulp, jongens. Ik zal het nu proberen ten uitvoer te leggen. :-)
Geplaatst: 11 jan 2004, 09:08
door Mahimahi
Hi Hologic,
Ik gebruik steeds BesweetGUI dit omwille van de mogelijkheid om het geluidsniveau aan te passen (gain).
Kan "headac3he" dit ook ?
Groetjes, Mahi
Geplaatst: 11 jan 2004, 10:11
door Massachusetts
Is "BesweetGUI" dan beter dan "headac3he"? Zelf heb ik een ander programma gevonden, nl. ImTOO DVD Audio Ripper. Die doet dat allemaal zelf. Alleen kan je het geluidsniveau niet aanpassen, vrees ik.
Geplaatst: 11 jan 2004, 13:59
door Mahimahi
Ik weet het niet Massachusetts :-)
Ik ben indertijd naar een programma beginnen zoeken dat de AC3 sound, die meestal te laag in volume omgezet wordt naar mp3 tijdens de encoding, een beetje te kunnen boosten.
Sindsdien heb ik nooit iets anders gebruikt, daarom ook mijn vraag aan hologic daar hij ervaring schijnt te hebben met dat ander proggy.
Geplaatst: 11 jan 2004, 14:32
door hologic
Hey jongens,
Met head3ache kan je inderdaad de gain van je volume aanpassen.
Als je mp3 selecteert (wel eerst lame installeren) en je gaat daarna naar options krijg je een uitgebreid menu op de geluidsinstellingen zelf aan te passen.
Ik gebruik Head liever als besweet (een beetje te ingewikkeld).
In de bijgevoegde jpg kan je zelf zien wat de mogelijke instellingen zijn.
Geplaatst: 11 jan 2004, 19:50
door Mahimahi
Thx Hologic :-D
Ziet er goed uit en dan nog gemaakt door Davenger!. Zeker geen sukkelaar.
Ik probeer het zonder fout uit .
Geplaatst: 14 jan 2004, 02:26
door Massachusetts
Ik heb dvd-decrypter nog es gebruikt. Ik heb alle stappen van hologic gevolgd, maar er wordt nog steeds alleen een vob bestand gecreëerd. Ik zie nog steeds dat ac3 bestand niet. Weet iemand wat ik verkeerd heb gedaan, en kan iemand mij helpen?
Geplaatst: 14 jan 2004, 07:28
door hologic
Hey Mas,
Ik zal vanavond eventjes kijken bij mij hoe ik het heb geflikt voor te rippen. Zit nu op mijn werk
Geplaatst: 15 jan 2004, 21:00
door Massachusetts
ok, ik hoop dat je met een goeie uitleg komt. :-)
Geplaatst: 15 jan 2004, 22:34
door hologic
Hey dudes,
Ik ben er weer, sorry voor het late antwoord (beetje druk geweest)
Ik heb het hier nog eens getest en het is gelukt :
1) men propt de DVD in de DVD-rom
2) Opstarten DVD-decrypter
3) Dan ga je naar 'mode'
4) selecteer IFO I
5) Nu krijg je een ander menu
6) Ga naar stream processing (naast input)
7) Dan vink je 'enable stream processing' (bovenaan) en Demux (onderaan) aan
8) Selectie van de juist track (meestal audio AC3/6ch/english -->0x80 of 0x81)
9) Alles uitvinken behalve de track die je wilt hebben en zorg ervoor dat onderaan het selectievenster duidelijk 0x80/81 audio staat.
Ik heb gemerkt dat zelfs als je een vinkje hebt geplaatst voor de ac3 file, maar je grijze balkje staat op video, dat enkel de video wordt geript. Het is denk ik een bug in DVD-decrypter.Waarschijnlijk is dat de reden dat het bij jou niet werkt?? Dus plaats je grijze balkje op je audio (zie jpg 2)
10) Path aanpassen voor je dump
11) Start drukken
Normaal krijg je nu 2 files --> 1 ifo file (die mag je vergeten) en je AC3 soundtrack.
Bijgevoegd vindt je nog 2 jpg's met de juist instellingen
Hoop je hiermee van dienst te zijn geweest.
Greetz
Hologic
Geplaatst: 19 jan 2004, 12:27
door Massachusetts
hologic, bedankt. Ik ga het meteen uitproberen.
Geplaatst: 20 jan 2004, 00:49
door stephan
effe off topic :
hologic, van waar komt je wallpaper? ziet er extreem leuk uit :-D
ciao
stephan
http://stephan.b3.nu
Geplaatst: 25 jan 2004, 02:11
door Massachusetts
Ferm junge, maar blijf on-topic. Ik heb al ne keer ne waarschuwing gekregen, dus, hou u maar gedeisd zenne.
