Lijnwaarden ADSL2+
Geplaatst: 21 dec 2008, 19:30
door fdreesen
Hey,
Ben sinds een kleine 2 weken ADSL2+ Cityconnect plus klant (overgekomen van EDPNET).
Ben eigenlijk heel tevreden ; maar de 24 mbps/3mbps haal ik natuurlijk niet.
Ik zit 1.2 km. van de centrale ; woonachtig in Genk centrum.
Dit zijn mijn lijnwaarden via mijn siemens Gigaset sx762 WLAN dsl :
Lijnmodus: ADSL2+
Maximale lijnsnelheid: 12540 kbps (downstream) / 1269 kbps (upstream)
Ruismarge: 6.4 dB (downstream) / 6.1 dB (upstream)
Lijndemping: 17.9 dB (downstream) / 7.4 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 18.2 dBm (downstream) / 12.2 dBm (upstream)
Downstream-snelheid: 12326 kbps
Upstream-snelheid: 1273 kbps
PPPoE-doorvoer: Uitgeschakeld
Misschien moet mijn binnenbekabeling aangepast worden ; alhoewel dit iets moeilijker is in een appartement.
Wat denken jullie ; is die snelheid nog omhoog te krikken ?
Groet Frank
Re: Lijnwaarden ADSL2+
Geplaatst: 21 dec 2008, 20:09
door qless
voor 1.2 km afstand zijn dat niet zo'n goede lijnwaardes, probeer eens je splitter er tussen uit te halen, dus modem rechtstreeks aansluiten? (op het hoofdaansluitpunt)
Geplaatst: 22 dec 2008, 00:49
door Fireblade
1 ding is wel zeker, namelijk dat je ruismarge veel te laag ligt. 6 dB is de grens voor disconnects. Waarschijnlijk komt dit door een verkeerde aansluiting of een beschadiging aan de kabels. Nog een oorzaak is inderdaad bijvoorbeeld het gebruik van een splitter. Probeer zeker even de raad van qless te volgen.
Geplaatst: 22 dec 2008, 08:49
door rtl
Fireblade schreef:6 dB is de grens voor disconnects
5dB
ik zit trouwens zelf meestal een pak onder de 6 en die siemens heeft nog geen enkele disconnect gehad
Geplaatst: 22 dec 2008, 11:42
door Fireblade
Dan heb jij waarschijnlijk veel geluk. normaal is 6 dB (of 5 zoals jij zegt) nogal een kritiek punt.
Geplaatst: 22 dec 2008, 12:37
door dvdennis
ik woon ook in genk en heb dezelfde waardes
en vroeger toen ik nog netconnect had waren die waardes veel beter
Geplaatst: 22 dec 2008, 15:54
door crapiecorn
Ik heb ook ongeveer dezelfde waarden.
Volgens mij is dit normaal, je connecteert aan een zo hoog mogelijke snelheid dus gaat er minder marge zijn ?
Geplaatst: 22 dec 2008, 16:41
door _ketter_
dit is idd normaal, verbinden met adsl2+ ipv met gewoon adsl scheelt een aantal db.
Geplaatst: 23 dec 2008, 21:36
door qless
crapiecorn schreef:Ik heb ook ongeveer dezelfde waarden.
_ketter_ schreef:dit is idd normaal, verbinden met adsl2+ ipv met gewoon adsl scheelt een aantal db.
Ja / Nee
Je zit zo dicht op de (grens) van 6 db omdat dommel je zo hoog mogelijk laat connecten. Wel is voor 1.2 km de gehaalde snelheid nogal laag, vandaar dat er mss een probleem met je binnenkabels kan zijn. Haal eens je splitter weg, sluit de adsl modem op hoofdcontact aan (ook alle telefoons eraf) en reboot dan je modem eens en kijk dan wat je haalt
