HomeConnect config
Geplaatst: 29 nov 2008, 19:39
Hoi,
Ik heb ondertussen een half jaartje HomeConnect (onbeperkt surfen + onbeperkt telefonie) bij Dommel.
En ben er heel tevreden van.
Nu zou ik mijn vader ook willen omschakelen van Netconnect naar HomeConnect.
Momenteel betaalt hij tot 70 euro per maand aan telefoonkosten bij Belgacom (abonnement + belwaarde). Mijn ouders zijn allebei op pensioen. En moeder doet niet liever dan overdag naar al haar vriendinnen te bellen. Dit is dus niet tijdens de daluren
Overschakelen van een klassieke Belgacom Telefoonlijn + Dommel Netconnect naar Dommel HomeConnect zou financieel een heel goede zaak voor hun zijn !
Ik heb hen wel gewaarschuwd, dat surfen en iemand bellen geen enkel probleem met Dommel is. Maar opgebeld worden, soms problematisch kan zijn. Echt betrouwbaar zoals een klassieke telefoonlijn, is dat (nog) niet.
Heb dit met mijn vader eens besproken. Hij is bereid die stap te wagen. Moest de telefoon van Dommel niet werken. Kunnen ze hem altijd nog bereiken via zijn GSM. Dus echt problematisch is dit niet (als je zelf over een GSM beschikt natuurlijk)
Enfin, tot zover, deze inleiding...
Nu zit ik wel met een configuratie probleem (en dat zou ik graag hier eens posten):
Bij mij thuis, zit de draadloze telefoon rechtstreeks op de Siemens modem (die in de woonkamer staat) aangesloten. Maar mijn vader zou alle telefooncontacten in het huis (twee beneden en drie boven) op die VOIP willen aansluiten.
Echter, hoe doe je dit ?
1) De Siemens modem in de garage plaatsen (waar de telefoonkabel van Belgacom toekomt)
2) De telefoon kabel (die in de garage binnenkomt) in twee snijden (er zit nog geen wandcontactdoosje op)
3) Op dit binnenkomend signaal een wandcontactdoosje plaatsen. Zodat ik via een telefoonstekker deze met de Siemens modem kan verbinden.
4) Op het uitgaand signaal (naar alle telefoondoosjes in het huis) ofwel een telefoon-kop monteren (zodat ik die in de telefoon out van de modem kan pluggen). Of (wat gemakkelijker is) hier ook een wandcontactdoosje plaatsen. Zodat ik de modem (telefoon out) via dit wandcontactdoosje kan aansluiten. Waardoor alle telefoons in het huis via VOIP verbonden zijn.
Nu... klopt deze redenering, of niet ?
Wie heeft er hier al ervaring mee ?
En zo ja, waar moet ik dan zoal opletten bij het doorknippen van die belgacom telefoonkabel...
Alvast bedankt voor de hulp.
Groetjes.
Groetjes.
