20/1 disconnects?
Geplaatst: 27 nov 2008, 20:15
door on4bam
Hi,
Is er bij de dxadsl 20/1 abo's ook een "36u disconnect" zoals bij de BGC adsl lijnen? Ik ben sinds maandag aangesloten en heb door het veranderen van settings in de modem zelf al enkele disconnects veroorzaakt. Nu alles draait vraag ik mij af of er binnen x uur disconnects te verwachten zijn. Het heeft vooral belang voor het VOIP bellen. Indien er disconnects zijn dan schedule ik die liefst zelf 's nachts net als bij mijn vroegere netconnect.
Alvast bedankt.
Re: 20/1 disconnects?
Geplaatst: 28 nov 2008, 15:44
door saffie
Geen disconnects bij dxADSL, dus geen probleem voor VOIP.
Geplaatst: 29 nov 2008, 13:52
door Tallica
on4bam schreef:Hi,
Alvast bedankt.
Als je een abbo met een vast IP hebt niet. Anders zal er na 36uur toch wel een disconnect volgen vrees ik.
Geplaatst: 29 nov 2008, 14:07
door driesve
Vermits ik iedere avond mijn router+modem uitschakel weet ik niet hoe het precies zit.
Maar als het echt om de 36 uur is (zoals bij belgacom) kan je steeds rond 3uur 's nachts een disconnect laten doen. Dan zal hij normaal nooit overdag disconnecten.
Dit werkt natuurlijk niet als hij op willekeurige tijdstippen disconnect.
Geplaatst: 29 nov 2008, 14:33
door on4bam
driesve schreef:Vermits ik iedere avond mijn router+modem uitschakel weet ik niet hoe het precies zit.
Zo deed ik het vroeger. Als er geen disconnects zijn (en daar lijkt het op) dan hoeft dat niet natuurlijk. Momenteel 63 uur verbonden... Dommel (BGC lijn) was het steeds exact 36u.
Geplaatst: 29 nov 2008, 17:52
door driesve
Dynamisch of vast ip?
Geplaatst: 29 nov 2008, 18:12
door on4bam
Dynamic, ik verwachtte dus disconnects
Voorlopig up 66hours...
Geplaatst: 30 nov 2008, 19:25
door liger
als je op scarlet zit, dan geen disconnects (en zo te zien klopt dit)
net zoald edpnet. Wel te verstaan dit is geen garantie ofzo
Geplaatst: 30 nov 2008, 19:43
door on4bam
liger schreef:als je op scarlet zit, dan geen disconnects (en zo te zien klopt dit)
Lijkt er op.
connected since 92 hours 8 minutes 15 seconds
Ik denk dat er wel disconnects zullen komen vermits het anders bijna om een fixed-IP gaat. Nu ja, bij dommel had ik niettegenstaande de 36 uur disconnects ook regelmatig enkele weken hetzelfde IP. Het was nooit een garantie natuulijk.
