geluid aanpassen bij inloggen
Geplaatst: 26 nov 2008, 17:48
(woaw, dat voelt hier zoals een nieuwe broek aandoen)
Ik zou graag het geluidsniveau aanpassen bij het opstarten van windows, afhankelijk van het profiel.
Bijkomend probleem is dat het met beperkte rechten is...
Nu heb ik zelf al een vbs script in mekaar geflanst (en het werkt ook nog ondanks dat ik daar geen ballen van ken!!!) maar ik stoot tegen die beperkte rechten op.
Ik doe dat met nircmd.exe en blijkbaar heeft dat admin rechten nodig.
Google leverde me ook het volgende op:
Dit werkt wel maar is om te muten en ik kan geen info vinden over die codes.
Heeft er iemand een idee hoe je een bepaald volume/percentage/... kan instellen met bovenstaande code of op een andere manier?
Het moet softwarematig gebeuren en bij het opstarten (startup of run in register)
set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.run"Sndvol32"
WScript.Sleep 1500
oShell.SendKeys"{TAB 2} "
oShell.SendKeys"%{F4}"Heeft er iemand een idee hoe je een bepaald volume/percentage/... kan instellen met bovenstaande code of op een andere manier?
