probleem ics na crash Telenet
Geplaatst: 06 jan 2004, 14:34
Heb een probleem met internetsharing.
Wanneer ik de dhcp-server automatisch een ip-adres laat kiezen kiest deze niet een nr-combinatie beginnend met 192.168.0.x zoals het zou moeten.
Heb bijgevolg dan ook geen verbinding met de andere pc in het netwerk(je) en geen ics.
Wanneer ik het ip-adres handmatig configureer op 192.168.0.10 bvb. subnet 255.255.255.0 en standaard-gateway op 192.168.0.1 heb ik wel printer en file-sharing tussen beide pc's maar geen ics.
Wanneer het ip-adres automatisch wordt toegekend en ik druk dan op verbinding herstellen komt er zelfs een ip-adres te voorschijn van 0.0.0.0 !
Is dit een probleem met de DHCP?
Os -system server = Win 2000 pro client =XP
heb verschillende keren geprobeerd met de wizard netwerk instellen maar ook dan kiest hij geen ip-adres 192.168.0.x maar een willekeurig ip-adres
Ik moet er misschien bij vertellen dat het probleem is begonnen na de crash van de Telenet-server gisteren > heb dan tijdens de panne met succes een gewone ouderwetse inbelverbinding via Tiscali gemaakt.
Sindsdien is het niet meer gelukt om via de client on-line te geraken (via de server wel)
Dank bij voorbaat voor Uw commentaar
