FM- Transmitter (Ipod nano 3g)
Geplaatst: 17 nov 2008, 16:12
door stephan
Hey all,
Heb sinds enige tijd mijn ipod nano 3g, maar geen aux-aansluiting meer in de wagen...
Nu heb ik gezien dat er mogelijkheden zijn om deze toch via de radio te verbinden.
Heeft iemand hiermee ervaring? Wat zijn de verschillen in de toch wel heel brede prijsklasses? Werkt dit zonder storing samen met bluetooth verbindingen in de wagen? Welke (merken) raden jullie aan? Enz... Alle info is welkom.
Vereisten voor zover ik weet :
- Goede verbinding (cd kwaliteit mogelijk?)
- Opladen van Ipod
- Een beetje esthetisch verantwoord
- Niet té duur
Alvast bedankt!!!
Geplaatst: 17 nov 2008, 16:15
door meon
Je hebt de iTrip-reeks van Griffin natuurlijk, maar mijn ervaring met dergelijke systemen is: werkt langs geen kanten. Die zenders zijn zodanig zwak dat elke lokale en regionale zender je eigen signaal wegdrukt. Als je dus over grotere afstanden heen reist (meer dan 5 km) moet je de hele rit van frequentie veranderen, en tijdens het rijden is het zoeken naar een frequentie niet iets dat je wilt doen :)
Geplaatst: 17 nov 2008, 16:20
door stephan
Is het verschil tussen goedkoop en duur dan hoofdzakelijk de sterkte van het signaal? Of heb ik dezelfde problemen met dure systemen? (=+100eur)
Geplaatst: 17 nov 2008, 17:32
door jan28
Ik heb dit ook geprobeerd maar dat was toch geen succes, slechte ontvangst en belabberde geluidskwaliteit.
toestel was Kensington LiquidFM Deluxe iPod FM-Transmitter,
Gelukkig boeltje terug mogen binnen brengen bij Saturn en daar een Kenwood autoradio met USB aansluiting voor Ipod gekocht, veel beter.http://www.mp3shop.be/images/product/im ... 1&shopid=3
Geplaatst: 17 nov 2008, 17:44
door stephan
Probleem is dat ik vrij moeilijk de radio kan vervangen...
1 : het is bedrijfswagen...
2 : de radio is ingebouwd, en geen idee of voor dit type radio ipod connectors bestaan die geen FM zijn...
Geplaatst: 17 nov 2008, 17:51
door ubremoved_539
stephan schreef:Probleem is dat ik vrij moeilijk de radio kan vervangen...
Heb je geen AUX ingang op je radio ? (bij mij zit die trouwens verscholen in de armsteun).
Geplaatst: 17 nov 2008, 18:47
door jan28
Heeft het merk van uw auto/radio geen betere toepassing? citroën heeft bv een USB-box om externe zaken aan te sluiten.
Geplaatst: 17 nov 2008, 20:40
door SantaSCSI
Is dat een Ford? Het lijkt er alleszins zo op, thuis hebben we er ook een en daar zit wel een line-in aansluiting in het handschoenenkastje.
Geplaatst: 17 nov 2008, 20:47
door The_Borg
Ik zit met hetzelfde probleem. De Volvo v50s die net voor de vernieuwing van de reeks zijn uitgebracht, beschikken over geen AUX. Er zijn oplossingen, maar die houden in dat je in de wagen moet snijden :(.
Geplaatst: 17 nov 2008, 21:52
door stephan
Geen idee welk merk van radio het is, kwam bij de auto bij.
Is denk ik een optionele radio van VW met navi en gsm bluetooth etc ingebouwd.
Er is een aansluiting in handschoenkastje maar daarop is de cd-wisselaar aangesloten...
Hoewel, in het menu van de radio is een "aux" knop... Maar geen idee waar ik deze aansluiten kan.
En nee, in de auto snijden is geen optie :)
Iemand idee? Is een VW Passat van 2007.
Thanks
Geplaatst: 17 nov 2008, 23:45
door ubremoved_539
stephan schreef:Hoewel, in het menu van de radio is een "aux" knop... Maar geen idee waar ik deze aansluiten kan.
Misschien eens in de garage vragen... ik rij zelf met iets anders :|
Geplaatst: 17 nov 2008, 23:51
door jan28
Thanks
volgens mij waar de CD wisselaar is aangesloten.
Geplaatst: 18 nov 2008, 17:08
door Limburg
stephan schreef:Is het verschil tussen goedkoop en duur dan hoofdzakelijk de sterkte van het signaal? Of heb ik dezelfde problemen met dure systemen? (=+100eur)
Ik heb dezelfde slechte ervaringen met die FMzendertjes als Meon.
Het probleem met die dingen is dat, om in de fm band te mogen zenden, ze (goedkoop of duur) moeten voldoen aan een maximaal vermogen dat te laag is om goed te werken.
Ik heb eens zo'n ding opengemaakt, ze gebruiken het kabeltje naar de mp3player als antenne.
Het lijkt me geen moeilijke taak voor de gemiddelde electronicaknutselaar daar een torretje of een ampje zoals een mar bij te plakken.
Geplaatst: 18 nov 2008, 20:56
door gimic
Bij die radio zit toch een handleiding, waar er meestal in staat welke connecties er allemaal op zitten. Zal 9 kansen op 10 vanachter op de radio zitten. Maar in de handleiding moet je dit terug vinden. Als je het type niet weet kun je ook niet zoeken op internet achter een aansluitmethode.
Grtz
