Homeconnect nieuwsgroepen snelheid?
Geplaatst: 15 nov 2008, 15:45
door fiestaboyke
Ik heb een zeer lage downloadsnelheid met nieuwsgroepen
Ik gebruik al 2jaar alt binz en werkte tot voor koort uitstekend... Maar sinds ik overgeschakeld ben van net- naar homeconnect is m'n downloadsnelheid met 50%
verminderd ... Ik download nu als ik geluk heb aan 200kb/s ... Is dit normaal??? Dit zijn m'n lijn waardes
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 2272 kbps (downstream) / 1128 kbps (upstream)
Ruismarge: 7.9 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 48.3 dB (downstream) / 25 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.2 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Geplaatst: 15 nov 2008, 15:54
door TomG
Da's omdat er veel slecht nieuws is zeker.
Wedden dat het nieuws in de gazet lezen een stuk sneller gaat?
Geplaatst: 15 nov 2008, 16:39
door Fireblade
aan uw lijnwaarden te zien ziet het er eigenlijk niet zo goed uit. De vertraagde snelheid komt door een te hoge downstream attenuation en een te hoge ruismarge. Dat kan veroorzaakt worden door slecht aangesloten of beschadigde bekabeling enerzijds, maar ook aan de afstand tot de centrale anderzijds. Hoever zit je van de centrale? als je niet te ver ervan zit, controleer dan zeker de bekabeling.
P.S.: TomG, ook de grappigste zeker thuis?
Geplaatst: 15 nov 2008, 16:49
door fiestaboyke
Beneden waar de router staat is de inkomende telefoonlijn wel met een suikertje aan elkaar gemaakt
Maar dit is altijd al zo geweest en hiervoor had ik daar toch geen last van
Ook verschillen mijn waardes zonder dat ik hier aan bezig ben geweest
4dagen geleden heb ik een topic waarin deze waardes staan :
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 2816 kbps (downstream) / 1108 kbps (upstream)
Ruismarge: 10.6 dB (downstream) / 21 dB (upstream)
Lijndemping: 45.5 dB (downstream) / 25 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.5 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Geplaatst: 15 nov 2008, 17:01
door Uzzi
Uw lijn is verschrikkelijk slecht ... lijndemping veel te hoog, ruismarge veel te laag. Je connecteert aan ruwweg 2,7Mbit/s (dus trager dan het 'standaard' 4Mbit/s lijntje van BGC) .... daarmee haal je maximaal rond de 270k/s.
Geplaatst: 15 nov 2008, 17:24
door fiestaboyke
Heb net beneden het suikertje losgemaakt, beetje meer kabel gestript en nu zijn mijn waardes extreem gewijzigd
Maximale lijnsnelheid: 4544 kbps (downstream) / 1144 kbps (upstream)
Ruismarge: 6.1 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 47.6 dB (downstream) / 25 dB (upstream)
Heb nu net de 2 kabeltjes van de telefoonkabel die binnenkomt verlengt met een suikertje en nu heb ik volgende waardes
Maximale lijnsnelheid: 4416 kbps (downstream) / 1140 kbps (upstream)
Ruismarge: 6.2 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 48.8 dB (downstream) / 25 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.4 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
pffff, aan wat kan dat allemaal liggen? Denk niet dat ik heel ver van de centrale zit, kzou niet weten hoe ik dat te weten kan komen. iig, vroeger had ik er geen last van ...
Geplaatst: 15 nov 2008, 17:35
door fiestaboyke
Geplaatst: 15 nov 2008, 17:45
door xenne
het is beter, uw profiel is nu inderdaad veel hoger 4544 kbps ipv 2816 kbps. maar wel nog een lage ruismarge, dus disconnects zijn niet uit te sluiten
Geplaatst: 15 nov 2008, 18:01
door fiestaboyke
nu heb ik op speedtest.net een test gedaan en dit is het resultaat
Dus het is nog veel te traag? Of niet? En als het aan de bekabeling ligt, kan ik dan een onafhankelijke installateur laten komen? of moet dat er een van BGC zijn
Geplaatst: 15 nov 2008, 19:43
door Fireblade
ok, uw snelheid is wel al goed. Maar uw ruismarge is echter te laag. vanaf 6 dB of minder is er kans op disconnects. Je downstream attenuation is nog tamelijk goed, maar voor ADSL2+ vrees ik wel een beetje.
Geplaatst: 15 nov 2008, 20:13
door Mr.T
Misschien moet je je binnenbekabeling maar eens laten opnieuw installeren door een erkend installateur?
Mijn haar komt recht omhoog als ik al hoor dat je met suikertjes bezig bent.
Geplaatst: 15 nov 2008, 21:04
door fiestaboyke
Mr.T schreef:Misschien moet je je binnenbekabeling maar eens laten opnieuw installeren door een erkend installateur?
Waarom zou dat dan zo slecht zijn? Het is dat, of een nieuwe bekabeling leggen. En die loopt onder de grond door dus denk dat dat geen lachertje is als ik dat zou moeten doen... En dan nog, kga zo'n grote veranderingen trouwens niet mogen denk ik. Woon nl bij m'n oma.
Geplaatst: 16 nov 2008, 09:03
door Mr.T
Ge zijt hier niet met den elentriek bezig he.
ADSL werkt met hoge frequentie signalen dewelke zeer gevoelig zijn wat betreft bekabeling en dergelijke.
Ge moet me niet geloven zene, maar uw lijnwaarden zeggen in feite al genoeg.
Re: Homeconnect nieuwsgroepen snelheid?
Geplaatst: 25 jan 2009, 19:35
door fiestaboyke
Even is een oud topic omhoog halen
Momenteel zijn dit m'n lijnwaardes
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 4448 kbps (downstream) / 1144 kbps (upstream)
Ruismarge: 6.5 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 45.1 dB (downstream) / 25 dB (upstream)
Is dit wat aanvaardbaar? Op speedtest heb ik volgend resultaat
Nogmaals over dat suikertje... Het is dat of m'n vloeren open breken om de bekabeling aan te passen, bekabeling is denk ik makkelijk +30jaar oud
en denk niet dat er mensen mij het gaan verwijten dat ik er niets aan wil doen omdat ik m'n vloer niet wil openbreken
