Scarlet + telefonie ---> Dommel + telefonie
Geplaatst: 07 nov 2008, 09:33
door centralzero
ik had een vraagje ivm het overschakelen van Scarlet + telefonie naar Dommel + telefonie.
Ik woon in Lommel en aansluiting op Dommel zou dus mogelijk moeten zijn.
Het probleem is dus dat als ik mijn aansluitbaarheid wil testen op de website ik de melding krijg NIET aansluitbaar te zijn.
Nu heb ik het vermoeden dat ik deze melding krijg doordat ik geen actieve Belgacom telefoonlijn heb, maar dat mijn telefoon is aangesloten op mijn "ScarletBox"
Klopt mijn vermoeden?
Met Vriendelijke Groeten
Re: Scarlet + telefonie ---> Dommel + telefonie
Geplaatst: 07 nov 2008, 09:35
door nonkie
Ja dat klopt.
Geplaatst: 07 nov 2008, 09:38
door centralzero
Ok thx,
is het dan gewoon aan te raden om voorlopig een discoverylijn/ander belgacom abonnement te nemen en telefonie bij scarlet op te zeggen?
Geplaatst: 07 nov 2008, 09:46
door nonkie
centralzero schreef:Ok thx,
Ben je van plan om internet en telefonie bij dommel te nemen?
Want dan heb je geen discoverylijn nodig.
Geplaatst: 07 nov 2008, 09:49
door fluppie
wat is de reden van je overstap???
Geplaatst: 07 nov 2008, 10:03
door centralzero
Ja ben ook van plan telefonie bij dommel te nemen.
Hoe komt het dan dat het geen belgacom-lijn nodig hebt?
En kan je je Dommel abonnement laten ingaan enkele dage voor het afsluiten van scarlet?
fluppie schreef:wat is de reden van je overstap???
Verschillende redenen:
-ongelimiteerd downloadlimiet trok mij aan [DOMMEL]
-gelimiteerd qua mogelijkheden (geen http/ftp hosting thuis doordat deze poorten geblokkeerd worden door Scarlet, ScarletBox niet te configureren voor NAT->Nuttig voor VPN en RD) [SCARLET]
-Prijs/Kwaliteit [DOMMEL]
-enzoverder, enzovoort ..
Zie niets dan voordelen als ik overstap..
Geplaatst: 07 nov 2008, 10:07
door centralzero
Ahja, de gesprekskwaliteit is dan ook nog eens onnoemelijk slecht bij scarlet.
Het kraken en tikken tijdens een gesprek maakt mijn ouders en mezelf behoorlijk kinds..
Geplaatst: 07 nov 2008, 10:09
door nonkie
Hoe komt het dan dat het geen belgacom-lijn nodig hebt?..
Dezelde reden zoals je bij scarlet geen dicoverylijn nodig had.
Dat betwijfel ik omdat het tijdstip van aansluiten bij adsl niet altijd vlot verloopt.
Anders is het misschien eens best dat je dommel contacteert om te vragen of ze het voor u kunnen regelen die overstap.
Geplaatst: 07 nov 2008, 10:17
door Bruggeling
centralzero schreef:Ahja, de gesprekskwaliteit is dan ook nog eens onnoemelijk slecht bij scarlet.
Dat had ik ook. Heb het gemeld bij Scarlet, nieuwe box gekregen en probleem is verdwenen.
Geplaatst: 07 nov 2008, 10:24
door nonkie
Bruggeling schreef:centralzero schreef:Ahja, de gesprekskwaliteit is dan ook nog eens onnoemelijk slecht bij scarlet.
Centralzero, staat de QOS ingesteld voor uw telefonie?
Geplaatst: 07 nov 2008, 10:25
door centralzero
Of ik schakel over, dan ben ik meteen van al die problemen af ^^
Ben die scarlet echt zo beu, zou zelf een ftp- en http-server willen draaien.
Maar aangezien het dynamische wan-ip en de geblokkeerde poorten....
Pff
Geplaatst: 07 nov 2008, 10:28
door nonkie
centralzero schreef:Of ik schakel over, dan ben ik meteen van al die problemen af ^^
Pff
Geblokkeerde poorten bij scarlet?
Ik heb hier op het scarlet netwerk een ftp/web server prima draaien.
Het afwisselend wan ip adres kan je oplossen door dyndns te gebruiken.
Geplaatst: 07 nov 2008, 10:34
door centralzero
Dan moet het ook aan die Scarlet One Box liggen, krijg er ook geen port-forwarding op ingesteld.
Geplaatst: 09 dec 2008, 09:21
door Avenger 2.0
Hoe zit dit nu met overschakeling tussen providers met all-in (raw copper) producten zoals scarlet one en dommel homeconnect?
Gaat dit zonder iedere keer terug een discovery bij belgacom aan te vragen, of een of andere installatie kost te betalen?
Geplaatst: 09 dec 2008, 11:28
door Block
Als je een switch hebt hangen aan de scarlet box, kan je de box best in bridged zetten. Dan kan je makkelijk ftp/webserver/remote desktop e.d. te draaien
Telefonie beter van dommel dan van scarlet? Het zou kunnen, maar ik heb nog geen problemen met scarlet-telefonie. Het dommel forum is toch niet al te positief over het telefoniegedeelte.
Re:
Geplaatst: 09 dec 2008, 11:34
door Maglor
Je hebt, naar ik mag hopen, eens het Dommel-forum doorgekeken en zeker de Homeconnect topics? Een gewaarschuwd man is er twee waard.
Re:
Geplaatst: 10 dec 2008, 00:48
door C1nder
centralzero schreef:Verschillende redenen:
- ongelimiteerd, ok, die geef ik je. Maar ik vind 100 gb toch genoeg.
- er worden voor zover ik weet ge poorten geblokkeerd door Scarlet (toch nog nooit problemen mee gehad). Port-forwarding is ook mogelijk in de Scarlet-box, ik doe het zelf ook.
- prijs/kwaliteit? Dommel is zeker niet goedkoper als je die router meetelt die je moet kopen. Je moet al heel lang internet hebben om dat eruit te halen. Met de promoties van Scarlet nu zijn ze ook goedkoper. Er is heel weinig downtime bij Scarlet + weinig snelheidsproblemen (hangt er wel vanaf waar...) Mijn zus heeft nu al een tijdje Dommel Homeconnect en ik moet toch zeggen dat ze al veel meer problemen heeft gehad dan al die jaren dat wij Scarlet One hebben. Vooral in het begin was het daar erg om alles geconfigureerd te krijgen en zo. Pas na 3 maanden kon ze opgebeld worden! Met Scarlet eigenlijk nog nooit problemen gehad met de telefonie. De lijn is helder en zonder storingen, je kan elkaar heel goed verstaan.
Voor uw "zogezegde" redenen zou ik alleszins niet overstappen.
Het enige waardoor ik ook al gedacht heb aan overstappen is het feit dat ze mij niet willen upgraden naar adsl2+, omdat die optie momenteel niet mogelijk zou zijn. (voor niemand trouwens, niet omwille van mijn lijn of zo) Spijtig genoeg zie ik niet meteen een goed alternatief met telefonie bij.
Geplaatst: 10 dec 2008, 09:43
door Avenger 2.0
Scarlet heeft ook wel 100 euro verborgen kosten (50 activatie + 50 verplichte installatie), dus goedkoper zal het niet onmiddelijk zijn...
Re: Re:
Geplaatst: 10 dec 2008, 11:58
door fluppie
C1nder schreef:centralzero schreef:Verschillende redenen:
Ik kan mij hierbij volledig aansluiten,ik ben ook zeer tevreden van Scarlet,natuurlijk zijn er in de begin jaren van de ONe produkten (zeer grote)problemen geweest,(nu zijn er toch ook bij Dommel??) en voor mij is die 100 GB per maand ruim voldoende.
Alleen de Relatie tussen deze provider en hun klanten loopt wat stroef,maar u moet tenminste niet betalen wanneer u naar de helpdesk belt.
Wat de snelheidsverhoging beterft,daar vind ik ook dat Scarlet in gebreke blijft,maar nu het in de handen van Belgacom komt,zie ik daar nog wel schot inkomen,dat is dan ook een grote reden voor mij,om zeker (voorlopig ) te blijven,en af te wachten.
Re: Re:
Geplaatst: 10 dec 2008, 19:19
door fiestaboyke
Mijn telefoon was na 1 week actief
