Local connection - geen internet
Geplaatst: 29 okt 2008, 10:53
door corekiller
Hallo iedereen
Gisteren zijn de mannen van telenet dan eindelijk langsgeweest voor mijn internet installatie.
Alles verliep vlot, ik kon met 2 laptops tegelijkertijd op het internet (Expressnet) maar toen ik nog een andere laptop (na een vorige te hebben gedisconnect) wou connecteren met het internet begon het probleem. Ik kon wel op het local netwerk maar geen internet.
Ze hebben mij hier al is verteld dat ik dan de modem moet uittrekken en dat ik dan daarna wel met die andere laptop terug op het internet kan en niet alleen het local network.
Na een nachtje geslapen te hebben met alle hardware uit het stopcontact
kon ik deze morgen nog altijd niet met diezelfde pc op het internet (enkel op lokaal netwerk)
Kan iemand mij zegge wat hier juist het probleem kan zijn.
Ik heb vista op mijn laptop staan maar ik kan wel connecteren met het lokale netwerk dus denk ik niet dat ik iets moet instellen op mijn laptop zelf (Voor mijn laptop met XP was dit ook niet nodig)
greetz
Corey
Re: Local connection - geen internet
Geplaatst: 29 okt 2008, 11:01
door ubremoved_539
corekiller schreef:Alles verliep vlot, ik kon met 2 laptops tegelijkertijd op het internet (Expressnet) maar toen ik nog een andere laptop (na een vorige te hebben gedisconnect) wou connecteren met het internet begon het probleem.
ExpressNet heeft inderdaad maar twee IP-adressen.
corekiller schreef:Ze hebben mij hier al is verteld dat ik dan de modem moet uittrekken en dat ik dan daarna wel met die andere laptop terug op het internet kan en niet alleen het local network.
Inderdaad... gewoon je modem 30 seconden zonder spanning zetten is normaal voldoende. Wel eerst je laptop uittrekken.
corekiller schreef:Kan iemand mij zegge wat hier juist het probleem kan zijn.
Eigenlijk geen idee... zou moeten werken zo, tenzij je de andere PC nog had insteken nadat je de modem terug aanschakelde.
corekiller schreef:Ik heb vista op mijn laptop staan maar ik kan wel connecteren met het lokale netwerk dus denk ik niet dat ik iets moet instellen op mijn laptop zelf (Voor mijn laptop met XP was dit ook niet nodig)
Je TCP/IP instellingen moeten gewoon op DHCP staan (als het één keer heeft gewerkt is dat duidelijk het geval).
Wil je trouwens deze ellende vermijden dan installeer je best een router en kan je met een "onbeperkt" aantal PC's gelijktijdig op het internet.
Geplaatst: 29 okt 2008, 11:24
door corekiller
OK,
Ik heb hier denk ik toch wel rekening mee gehouden,
s'nachts stonden alle pc's uit en s'morgens heb ik eerst de modem terug ingestoken vooraleer de pc opstartte.
zou het misschien aan de instellingen van het accesspoint kunnen liggen
daar heb ik nog niet naar kunnen kijken?
Kr,
Corey
Geplaatst: 29 okt 2008, 11:26
door ubremoved_983
greetz
Corey
Wat bedoel je met "lokale netwerk"? Als je wifi installatie van Telenet is, heb je gewoon geen lokaal netwerk, dan krijgt je pc een publiek IP toegewezen ...
Geplaatst: 29 okt 2008, 11:28
door ubremoved_539
corekiller schreef:zou het misschien aan de instellingen van het accesspoint kunnen liggen
Een accesspoint heeft normaal geen instellingen... in tegenstelling tot een router is het transparant (geeft dus gewoon de internet verbinding door).
Werk je dan wireless, of heeft het AP UTP aansluitingen (welk merk/model is het trouwens).
Geplaatst: 29 okt 2008, 11:46
door corekiller
Als ik dus met die andere laptop zoek naar mijn netwerk en hiermee verbinding maak, dan zie je bij windows vista de tekening met de connectie (met werelbol, ...) daar staat dan bij dat hij enkel local een connectie kan maken maar niet met het internet (een kruisje door de link naar het internet).
Het ap is van D-link en heeft geen bijkomende UTP aansluiting
kr,
corey
Geplaatst: 29 okt 2008, 11:51
door ubremoved_539
corekiller schreef:daar staat dan bij dat hij enkel local een connectie kan maken maar niet met het internet (een kruisje door de link naar het internet).
Krijg je dan een IP-adres ? Zo ja, welk is dit ?
corekiller schreef:Het ap is van D-link en heeft geen bijkomende UTP aansluiting
Alles wireless dus... maar heb je ook het model nummer van die D-Link ?
Maar nogmaals... heb onlangs een WRT54G wireless router gezien voor 39 euro... schaf je zoiets aan en je bent van al je ellende verlost.
Geplaatst: 29 okt 2008, 22:10
door TomG
r2504 schreef:corekiller schreef:zou het misschien aan de instellingen van het accesspoint kunnen liggen
Ja en nee.
Uw access point werkt op laag 2 van het OSI model (om even concreet te zijn) en werkt dus op dezelfde manier als een switch (maw kent dus enkel MAC adressen en geen IP adressen).
Neen: een access point heeft wel een ip adres (normaal gezien binnen hetzelfde subnet, bij telenet lijkt me dat nogal onmogelijk bij gebrek van het aantal publieke adressen die je krijgt) en een webinterface waarin je het SSID, kanaal, enzovoort kan configureren (in feite alles wat wireless betreft zoals bij een router).
Ik blijf trouwens tegen de constructies van Telenet op dit vlak: hoe gaan ze de consument duidelijk maken hoe ie z'n WPA key of een ander configuratie item veranderd in de access point?
"Meneer, je moet een vast ip adres instellen in dezelfde range als die van de access point en moet dan naar 192.168.x.x surfen en daar wachtwoord x in geven en vervolgens naar dat tabblad/pagina gaan...".
In het geval van een router zit het LAN ip adres uiteraard in hetzelfde subnet als uw pc waardoor tijdelijk een vast ip adres instellen niet nodig is.
Geplaatst: 30 okt 2008, 09:08
door ubremoved_539
TomG schreef:Neen: een access point heeft wel een ip adres (normaal gezien binnen hetzelfde subnet, bij telenet lijkt me dat nogal onmogelijk bij gebrek van het aantal publieke adressen die je krijgt) en een webinterface waarin je het SSID, kanaal, enzovoort kan configureren (in feite alles wat wireless betreft zoals bij een router).
Je kan die managements interface eveneens DHCP laten gebruiken, maar zoals je al aangeeft ben je daar bij TN niets mee vooruit, in tegendeel dan gaat hij met één van je IP-adressen lopen, en weet je helemaal niet meer welk hij heeft.
Met geen instellingen bedoelde ik trouwens instellingen welke zijn probleem kunnen veroorzaken.
Geplaatst: 30 okt 2008, 10:20
door selder
Dit heeft totaal niks met dat Access Point of Telenet te maken ... is gewoon de koppigheid van Vista.
Doe eens een system restore, of update je drivers van je netwerkkaart eens. Of probeer eens iets geks, en zet IPv6 eens af op je netwerkkaarten ...
Geplaatst: 30 okt 2008, 10:36
door TomG
selder schreef:Dit heeft totaal niks met dat Access Point of Telenet te maken ... is gewoon de koppigheid van Vista.
Er zijn amper ISP' s (laat staan Belgische ISP's) die op dit moment IPv6 ondersteunen.
Vista kent inderdaad vervelende problemen ivm netwerkverbindingen (toch zeker wanneer je moet troubleshooten).
Omdat er local connection staat, neem ik dan ook aan dat de pc simpelweg geen geldig IP adres, gateway en DNS servers krijgt toegewezen van één van Telenet's DHCP servers. In dit geval krijg je zo'n persoonlijkadres (169.254.x.x dacht ik).
In XP noemde dit trouwens
beperkte verbinding.
Volgens mij heeft dit probleem met één en dezelfde kwestie te maken: Telenet linkt nog steeds en altijd MAC adressen aan IP adressen.
Je botst vooral op deze problemen wanneer je
meerdere pc's gebruikt waarvan je er
maximum 2 tegelijk gebruikt (in het geval van een abonnement met 2 IP adressen).
Met andere woorden, zolang je een IP adres niet expliciet vrijgeeft kan je het niet hergebruiken op een andere pc (pc kan ook een mobile device met Wifi, een router,... zijn).
Voor zover ik het nog herinner van vroeger: zodra je een 3de pc wilt gebruiken moet je op één van de 2 andere het ip adres vrijgeven (ipconfig /release in de CMD prompt).
Geplaatst: 30 okt 2008, 11:22
door ¤0paddy0¤
De oplossing ligt voor de hand:
A.
Plaats en router tussen de modem en uw laptops
modem -> router -> laptop 1
modem -> router -> laptop 2
modem -> router -> laptop 3
B.
Laat laptop 3 via laptop 2 verbinding maken met het internet
modem -> laptop 1
modem -> laptop 2 -> laptop3
C. Zodra je met een 3de laptop op het internet wilt, moet je het IP adress van laptop 1 of laptop 2 vrijgeven
IP adres vrijgeven (laptop 1 of 2):
* Maak de toetsencombinatie 'wndows toets+R', typ cmd en druk Ok
* typ ipconfig/release en druk op enter.
IP adres vernieuwen (laptop 3):
* typ ipconfig/renew en druk op enter.
TomG schreef:Telenet linkt nog steeds en altijd MAC adressen aan IP adressen.
Zelfs bij statische IP's.
Ik heb dus het mac van mijn router moeten registeren en deze krijgt via DHCP zijn 'vast IP' toegekent.
Geplaatst: 30 okt 2008, 11:29
door ubremoved_539
TomG schreef:Vista kent inderdaad vervelende problemen ivm netwerkverbindingen (toch zeker wanneer je moet troubleshooten).
Ik geloof niet echt dat dit een Vista probleem is... maar het zou kunnen.
TomG schreef:Voor zover ik het nog herinner van vroeger: zodra je een 3de pc wilt gebruiken moet je op één van de 2 andere het ip adres vrijgeven (ipconfig /release in de CMD prompt).
Dat is inderdaad van vroeger ten tijde van de Motorola CDLP modems... met de huidige modems lukt truukje niet meer en moet je de modem effectief zonder spanning zetten.
¤0paddy0¤ schreef:De oplossing ligt voor de hand:
A. Is inderdaad de oplossing en kost niet meer dan 39 euro.
B. Dit wil je absoluut niet, trouwens het is wireless
C. Dit werkt niet (zie hierboven).
Geplaatst: 30 okt 2008, 11:33
door TomG
Ah bon, ip vrijgeven werkt dus niet meer.
Ach, het is dan ook al bijna 4 jaar geleden dat ik Telenet vaarwel gezegd heb.
Ik heb niks anders gehad dan de grijze platte Motorola modem (tussen 2000 en 2005).
Geplaatst: 30 okt 2008, 11:34
door ¤0paddy0¤
r2504 schreef:C. Dit werkt niet (zie hierboven).
Eventjes vergeten dat het hier om telenet gaat
Bijkomstig moet je dan dus eerst het mac adres van laptop 3 registreren, door die van laptop 2 of 1 te verwijderen.
oplossing A is het meest voor de hand liggend, B en C (mits bijkomende registratie van mac adres) zijn ook mogelijk maar omslachig
Geplaatst: 31 okt 2008, 15:11
door Praetorian
wat eventueel ook kan (denk ik) is een draadloze router er achter hangen... die dan de 1 van beide publieke ip's toegekend krijgt, en daar hang je de 3 pc's aan, die krijgen een ip van de router, waardoor telenet enkel maar die router ziet... of vergis ik mij hierin?
Zou het alvast handiger in gebruik vinden of een ip constant moeten releasen...
Geplaatst: 31 okt 2008, 15:32
door nonkie
Praetorian schreef:wat eventueel ook kan (denk ik) is een draadloze router er achter hangen... die dan de 1 van beide publieke ip's toegekend krijgt, en daar hang je de 3 pc's aan, die krijgen een ip van de router, waardoor telenet enkel maar die router ziet... of vergis ik mij hierin?
Klopt. Dat is zoals r2504 schreef.
Een router is de makkelijkste oplossing voor dit. En heeft zelfs nog meer voordelen.
