Line Attenuation van 4 up / 8 down slechts 13300?
Geplaatst: 10 okt 2008, 14:10
door ErwinC
Ik begrijp het niet goed hoor.
Ik zit op 480 meter koperlengte van de Vismarkt, heb een Line Attenuation van 4 up / 8 down.
Daarmee moet ik toch, met de vingers in de neus, 24000 Mbps halen???
Volgens het laatste modem rapport dat ik heb (19/9) had ik een snelheid van up 2193 / down 17551 (userbase test +/-) 14500.
Sinds die befaamde vrijdag werken haal ik, volgens userbase test, nog 11000 kbps, dat zou dus een lijnsnelheid van +/- 13300 zijn wat het maximum is voor 2,5KM koper.
Dat is nu toch niet normaal?
Geplaatst: 10 okt 2008, 14:24
door tequila
Ik zit op iets van een 850m en heb nog nooit meer dan 14500 down gehaald.
Enkele dagen iets van een 8000 gemiddeld gehad, nu terug na veel foefelen annex-m werkende gekregen sinds gisteren en haal ik ook opnieuw normale waarden. Tot vanmiddag ... toen lagen we er waar uit voor dik 2u zonder waarschuwing of wat dan ook.
Dommel bellen geef ik op ... sorry maar ik heb echt niet den tijd om 3 kwartier tot een uur aan telefoon te blijven hangen hoor. Mailen heeft geen zin, dus die heren zijn gewoon onbereikbaar.
Geplaatst: 10 okt 2008, 15:16
door ubremoved_539
tequila schreef:Dommel bellen geef ik op ... sorry maar ik heb echt niet den tijd om 3 kwartier tot een uur aan telefoon te blijven hangen hoor. Mailen heeft geen zin, dus die heren zijn gewoon onbereikbaar.
Hun bankrekening is nochtans altijd beschikbaar :lol:
Geplaatst: 10 okt 2008, 18:17
door a3ke
syncen boven de 20000 Mbps , vergeet dat maar al schoon als je je modem niet direct naast de DSLAM hebt staan of je de buur bent
afstand speelt een rol ja maar voor maar 400 meter van de centrale te zitten moetr er maar 1 slecht koppelinkje zijn of 1 meter aangestast koper en je haalt geen 6 Mbps profile meer ;)
wees blij , je behaald 1 van de hoogste resutaten dat ik tot nu toe heb vernomen van je mede cityconnecters
Re: Line Attenuation van 4 up / 8 down slechts 13300?
Geplaatst: 10 okt 2008, 19:42
door liger
ErwinC schreef:Ik begrijp het niet goed hoor.
schakel naar annex a en je gaat grotere download hebben denk ik
Geplaatst: 10 okt 2008, 21:46
door ErwinC
klopt ja, maar dat verschil is niet enorm. Upstream is voor mij belangrijker.
Geplaatst: 10 okt 2008, 22:51
door tequila
Dat is hier wel beter heb ik gemerkt. Ik sync iets lager down in annex-m, maar eigenlijk geen noemenwaardig verschil in de reƫle downloadsnelheid.
In het verleden was dat toch al makkelijk 2000kbps minder.
Geplaatst: 12 okt 2008, 21:56
door Black_BMWke
Ik heb ook cityconnect plus, en vrijdag heb ik ook hinder ondervonden.
Heb dan gebeld naar dommel, en ben er tamelijk snel binnengeraakt.
Er werd mij gezegd dat er ergens iets defect was, en dat de technieker onderweg was om het op te lossen.
dit zijn de waarden uit mijn modem(ik weet wel niet hoe ver ik van de centrale zit)
DSL Status: Connected
DSL Modulation Mode: ADSL2+
DSL Path Mode: Fast
Downstream Rate: 16691 kbps
Upstream Rate: 1099 kbps
Downstream Margin: 8 db
Upstream Margin: 9 db
Downstream Line Attenuation: 24 db
Upstream Line Attenuation: 4 db
Downstream Transmit Power: 12 db
Upstream Transmit Power: 20 db
En dit is een speedtest via userbase
http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 13997 kbit/s or 1750 kbyte/s
- Upload speed : 913 kbit/s or 114 kbyte/s
Sun Oct 12 2008 at 21:54:48 UTC+0200
