fulladsl netwerk
Geplaatst: 08 okt 2008, 19:20
door ubremoved_10624
Weet er toevallig iemand met zekerheid welk netwerk FUlladsl gebruikt?
Want ik ga nu naar dommel en zou willen weten of het dan nog de zelfde centrale is.
Mvg , ub_removed10624
Re: fulladsl netwerk
Geplaatst: 08 okt 2008, 19:31
door ubremoved_983
ub_removed10624 schreef:Weet er toevallig iemand met zekerheid welk netwerk FUlladsl gebruikt?
Mvg , Ian Desmet
Zijn Fulladsl resellers, dus Scarlet. Dommel gebruikt ofwel Turboline ( Belgacom ) of eigen infrastructuur. Het is niet omdat je op een ander netwerk komt dat je daarom in een andere centrale gaat terecht komen hé
Geplaatst: 08 okt 2008, 19:34
ditCh schreef:IanDesmet schreef:Weet er toevallig iemand met zekerheid welk netwerk FUlladsl gebruikt?
Oh want ik vroeg aan hun hoever ik van de centrale ging zitten, daar zeiden ze 3.3 km.
Dit zijn mijn lijnwaarden: Downstream Rate: 4096 kbps
Upstream Rate: 512 kbps
Downstream Margin: 11 db
Upstream Margin: 18 db
Downstream Line Attenuation: 33 db
Upstream Line Attenuation: 8 db
Volgens deze lijnwaarden is dit maar 2,39 km.
Kan je mij verder helpen ?
Danku
Geplaatst: 08 okt 2008, 19:53
door woete
ub_removed10624 schreef:ditCh schreef:ub_removed10624 schreef:Weet er toevallig iemand met zekerheid welk netwerk FUlladsl gebruikt?
Danku
Haha ik had voorheen ook Fulladsl maar zat wel op 6,4 MBps downstream en 640KBps upstream
jij zit dus nog op oud profiel.
Toen ze mij overschakelde verbeterde mijn Line Attentuation. Nu op Dommel is ze weer iets achteruit gegaan.
Geplaatst: 08 okt 2008, 20:07
Toen ze mij overschakelde verbeterde mijn Line Attentuation. Nu op Dommel is ze weer iets achteruit gegaan.[/quote]
Weet iemand toevallig waar centrales liggen in de streken elewijt- dicht bij mechelen , vilvoorde , zemst. En kan je me dit is uit leggen :Het is niet omdat je op een ander netwerk komt dat je daarom in een andere centrale gaat terecht komen hé
Mvg, ub_removed10624 Dank bij voorbaat
Geplaatst: 08 okt 2008, 20:27
door Goendi
Dat zijn een pak centrales... En jij zit waarschijnlijk op dezelfde als je nu zit, maar dan op een ander netwerk. Je aansluiting op de centrale kun je vergelijken met de hardware (fysieke deel), het netwerk met de software.
Geplaatst: 08 okt 2008, 20:36
Goendi schreef:Dat zijn een pak centrales... En jij zit waarschijnlijk op dezelfde als je nu zit, maar dan op een ander netwerk. Je aansluiting op de centrale kun je vergelijken met de hardware (fysieke deel), het netwerk met de software.
Oke bedankt dus er zijn er veel zeg je. Dus normaal zit ik op dezelfde of een betere ?
Bedankt iedereen
Geplaatst: 08 okt 2008, 23:28
door xenne
Danku
volgens die waarden is dat eerder 3,3 dan 2,39km. downstream margin is ook aan de lage kant. heb je ooit last van disconnects gehad?
Geplaatst: 08 okt 2008, 23:34
door Goendi
Heh downstream margin laag? onder 7-8 is laag. 11 is goed ze.
Geplaatst: 08 okt 2008, 23:35
door xenne
toch aan de lage kant. maar normaal ga je geen problemen hebben. op drukke momenten kan ze wel ietsje wegzakken
Geplaatst: 09 okt 2008, 07:07
xenne schreef:toch aan de lage kant. maar normaal ga je geen problemen hebben. op drukke momenten kan ze wel ietsje wegzakken
Moest ik er veel last van hebben van die disconnects? Wat zijn dan mogelijke oplossingen?
Mvg , Ian Desmet
Geplaatst: 09 okt 2008, 10:31
door xenne
je kan altijd een lager profiel aanvragen, maar als je bij Fulladsl geen problemen ondervonden hebt dan zal dat bij dommel wel niet anders zijn. uw waarden zijn niet echt slecht
Geplaatst: 09 okt 2008, 17:27
xenne schreef:je kan altijd een lager profiel aanvragen, maar als je bij Fulladsl geen problemen ondervonden hebt dan zal dat bij dommel wel niet anders zijn. uw waarden zijn niet echt slecht
Liever geen lager profiel
is het dan gwn niet beter om lijn te laten checken? en mss een nieuwe te laten leggen want deze ligt hier nu toch al zeker 14 jaar en sinds dan ligt deze hier al.
