s-video over scart: enkel zwart-wit beeld
Geplaatst: 19 sep 2008, 00:30
Hoe zou je dat kunnen oplossen? (enkele pinnen versteken?)
Heb al vele instellingen geprobeerd, blijft grijs.
Users United
https://test-goztow.userbase.be/forum/
nee want via een tuner werkt het weer wel.meon schreef:Een andere instelling kiezen op je TV.
Op onze Sony-tv hier moet ik een andere input kiezen dan.
Gaf geen effect
... of er is een pinneke afgebroken van je S-Video-kabel.
En wat heeft een tuner te maken met S-Video ?silencer schreef:nee want via een tuner werkt het weer wel.
Dat komt omdat je TV geen S-Video aankan, maar enkel composiet.320i schreef:Ik had ook altijd zwart/wit beeld ipv kleur
Nee het zal aan de tv liggen...via composiet werkt het wel, maar dat beeld is niet aan te zien.Sven.VdS schreef:Soms (bvb in het geval van portables) ligt het aan het feit dat je NTSC stuurt ipv PAL of omgekeerd.
Just a thought ...
Sven.VdS schreef:Die heb ik alvast nog nooit gezien ...
het bestaat.
http://cgi.ebay.de/VGA-TO-RCA-S-VIDEO-C ... .m63.l1177
Je zou je SVideo to Scart kabel eens moeten bekijken. Sommige fabrikanten besparen op pinnetjes waardoor de volledige scart connector niet bedraad is. Op de meeste TV's werkt dat dan wel maar dus niet op allemaal.
Zou mijn dreambox dat wel hebben? (die wil ik er nl. bij aansluiten) over manuele switch met 3 vr. D-sub's.kaween schreef:Opletten met wat je daar schrijft.
Uit de productomschrijving :
"Work with laptops and desktops with VGA cards that has TV-Out function capability through the VGA connector, display your PC images on TV or projector"
De meeste VGA kaarten/outputs ondersteunen _geen_ TV-out over de VGA connector. Een standaard VGA pinlayout heeft die voorziening allersinds niet (http://pinouts.ws/db15-vga-pinout.html), je zou dus een Chrominantie en een Luminantie lijnen moeten hebben op je DB15 (bij het geval van een Hosiden/Svhs plug) voordat je zoiets kan gebruiken en dat heb ik persoonlijk in al die jaren ook nog nooit gezien.
dus het signiaal via s-video naar d-sub sturen zou niet werken?kaween schreef:Opletten met wat je daar schrijft.
db layout, zou niet weten waar ik dat kan vinden voor een dreambox.kaween schreef:Niet als die feature niet in de stekker is voorzien, en nee, dat zit _niet_ in de standaard layout van een DB15 en zoals ik al gezegd heb, ik heb nog nooit een dergelijke layout gezien; het is allersinds _niet standaard_.
Zonder een technische beschrijving van jullie toestellen (de db layout ervan) is het in het beste geval twijfelachtig.
Addendum : ik wist dat ik ergens OOIT zoiets gehad heb, en inderdaad, de Matrox G4xx (en mogleijk ook latere) series had inderdaad een speciale pigtail TV-out die je op de VGA DB15 stak en ontbraken de klassieke composiet of hosiden aansluting op het board zelf. Maar dat werkte enkel op de Matrox VGA'tjes.
Zo'n converter is meestal een framebuffer/scanline converter. In verhouding tamelijk ingewikkelde electronica, maar inderdaad, dat werkt.silencer schreef:db layout, zou niet weten waar ik dat kan vinden voor een dreambox.kaween schreef:Niet als die feature niet in de stekker is voorzien, en nee, dat zit _niet_ in de standaard layout van een DB15 en zoals ik al gezegd heb, ik heb nog nooit een dergelijke layout gezien; het is allersinds _niet standaard_.
Der bestaat wel een converter die zeker weten werkt, maar dat is dan meteen +150-250€.
dus er extra bij verbinden toch?Joris84 schreef:Sommige goedkopere tv's herkennen blijkbaar geen svideo op scart. Zou iets te maken hebben met pinlayout van een scart dit anders is als er een svideo signaal op gestuurd wordt..
Door pin 15 en 20 te verbinden met condensator van 470pF (of metaaldraadje) zou dit wel werken. Kheb ook net hetzelfde voor gehad en dit werkt effectief.
