Nieuwe tft of oude repareren
Geplaatst: 06 sep 2008, 23:03
door SantaSCSI
Hey
Ik heb hier een samsung 940BW TFT sinds een paar jaren en altijd tevreden over geweest. Het probleem is enkel dat de stand gebroken is. er is eens een volle boekenplank op het scherm terechtgekomen, waardoor de arm total loss is.
Het resultaat:
http://i158.photobucket.com/albums/t118 ... C00105.jpg
Nu heb ik daar atm boeken onder staan, maar ik zoek toch wel een oplossing. Mijn vraag is nu: een vesa compatible mount kopen of gewoon het scherm nog proberen te verpatsen en een nieuwe kopen.
De vesa mount moet zo geen fancy multischerm setup zijn maar gewoon een vervanging van de staande voet. Heeft daar iemand enige suggesties voor?
Maar als het dat toch niet waard is, wat kan ik zo nog krijgen voor het scherm. Met de huidige prijzenoorlog vrees ik dat ik weinig zal zien voor een kapotte 19" tft.
Dank
Re: Nieuwe tft of oude repareren
Geplaatst: 07 sep 2008, 01:57
door silencer
SantaSCSI schreef:Hey
Het resultaat:
Dank
Een muurbevestiging is geen optie?
Geplaatst: 07 sep 2008, 14:23
door SantaSCSI
Nop, gezien de plaatsing van mijn bureau (en de gewoonte om elk jaar mijn kamer te herorganiseren) is dat geen optie.
Geplaatst: 07 sep 2008, 15:50
door malinwa001
Zet iets tussen uw scherm en uw arm, de goedkoopste oplossing
Geplaatst: 07 sep 2008, 16:17
door Peterken
idd, doe wat malinwa001 ook al aanhaalt: 'iets' tussen scherm en arm plaatsen in de vorm van een ring maar dan met een 'gleuf' zodat je die over het verbindingsstuk kan schuiven.
Als de dikte van de ring juist is, zal het scherm ook 'verticaal' blijven. Je kan die ring zelfs aan 1 zijde (in de positie zoals je naar je scherm kijkt op de foto) schuin maken als je wil dat het scherm een beetje kantelt.
Geplaatst: 07 sep 2008, 22:09
door SantaSCSI
Er staan nu boeken onder, dus da's ook een zeer goedkope oplossing
http://i158.photobucket.com/albums/t118 ... C00108.jpg
Feit blijft dat dat echt irritant is qua kabels en verplaatsbaarheid. Iemand die een gokje waagt naar de waarde?
Geplaatst: 07 sep 2008, 22:43
door Sub Zero
Ik vrees dat de restwaarde relatief weinig zal zijn. Een auto die een deur mist is ook nog volledig qua functionaliteit, maar 't is echt geen zicht
Geplaatst: 07 sep 2008, 22:46
door silencer
Beugeltje erop vastzetten?(of wil je het scherm nog kunnen draaien?)
bouten eraan en door ze losser te zetten komt het scherm meer naar voor.
Dus achteraan scherm vastmaken (kop) en zo op de houder opspannen met vleugelmoeren.
Geplaatst: 07 sep 2008, 22:47
door Pengu
Ik heb eens gekeken bij mijn leverancier en ik kan dit bestellen voor 45,95 als de omschrijving die ik krijg een beetje klopt:
ASSY STAND P;HA17AS/BS,HIPS,BK24,STAND/B
onderdeelnummer: BN9601947C
Zou iemand dat eens kunnen nakijken dan?
Geen voorraadartikel dus 3-4weken levertermijn
Geplaatst: 07 sep 2008, 22:53
door gr4vity
Je kan eventueel eens kijken voor een voet van ergotron. Die gebruiken wij op het werk. Is relatief goedkoop, gezonder en je kan het gebruiken bij alle TFT monitors (wel rekening houden met het gewicht).
Voorbeeldje
Geplaatst: 07 sep 2008, 23:53
door SantaSCSI
Ik had van ergotron ook al de neo-flex stand gezien. Portrait/landscape en in hoogte verstelbaar. en 50 euro is nu geen massa
Geplaatst: 08 sep 2008, 00:43
door Coop
Plaats waar LCD vast hangt met de lcd seconden lijm aanbrengen ?
Geplaatst: 08 sep 2008, 01:05
door silencer
Coop schreef:Plaats waar LCD vast hangt met de lcd seconden lijm aanbrengen ?
ik zou voor een sterkere lijmsoort gaan.
Geplaatst: 08 sep 2008, 10:53
door Coop
silencer schreef:Coop schreef:Plaats waar LCD vast hangt met de lcd seconden lijm aanbrengen ?
Tek 7 ?
