voip telefoon
Geplaatst: 04 sep 2008, 20:00
door Tomola
hoi,
Ik vroeg me af als je een voip telefoon koopt voor aan de gigaset sx762 te koppelen, heb je dan ook de basis set nodig of heb je genoeg aan alleen de handset?
Omdat de sx762 als basis station zu fungeren?
en zou dan de c470ip(basisstation) of de c47(handset) een goede keuze zijn?
alvast bedankt
Re: voip telefoon
Geplaatst: 04 sep 2008, 21:14
door gregmans
De sx762 kan niet als basis station fungeren voor een handset van siemens omdat deze enkel WiFi stralen uitzendt. Je zou dan wel een WiFi telefoon kunnen gebruiken.
De c470ip is een goed VoIP toestel van siemens, zeker aan te raden. (De handset alleen kan je dus niet gebruiken)
Geplaatst: 04 sep 2008, 21:35
door Tomola
lekker snel antwoord, daar hou ik wel van.
Bedankt Gregmans.
Geplaatst: 11 sep 2008, 10:55
door Tomola
nu heb ik de C470 ip gekocht, en aan gesloten op de sx762 siemens gigaset maar nu kan ik wel inkomende gesprekken krijgen maar ik kan er niet mee bellen...
Ik heb ook geen idee welke gegevens ik moet in vullen voor sip registratie.
Ik hb darvoor geen wachtwoord en login gekregen... inig idee?
Geplaatst: 11 sep 2008, 11:03
door NickG
Je moet een account aanmaken met een sip-compatible VOIP provider. Voipbuster of een andere betamax clone... Zelf heb ik Voipbuster, maar ik volg de anderen niet allemaal op, dus ik kan geen vergelijking maken ivm prijs/kwaliteit...
Geplaatst: 11 sep 2008, 11:09
door Maglor
http://www.justvoip.com FTW
Zelfde voorwaarden als Voipbuster (120 freedays), maar de helft goedkoper naar GSM in België. Alles hangt natuurlijk af van je noden en belprofiel.
Hier een overzicht van de prijzen van alle Betamax-klonen:
http://backsla.sh/betamax
Geplaatst: 11 sep 2008, 11:34
door Insom
Tomola schreef:nu heb ik de C470 ip gekocht, en aan gesloten op de sx762 siemens gigaset maar nu kan ik wel inkomende gesprekken krijgen maar ik kan er niet mee bellen...
(Ik werk dagelijks met de Gigasets)
Tomola, waarom koop jij een IP toestel om aan te sluiten aan een IPbox zoals de Sx762
Beetje kosten maken of ga je het toestel mee op reis nemen?
Neem toch beter een C470 (zonder IP functie).
Je kan op de portabox SX762 gemakkelijk vaste toestellen aansluiten (of in dit geval dects). Je hebt natuurlijk je basis nodig. (eventueel C47h handsets ter uitbreiding)
Als je op je telefoon de volgende functies kiest:
Settings, base, local network (geef hier pin in: standaard 0000) dan zie je als je het toestel aangesloten hebt op je router een ip adres.
Vul dit adres in, in je URL balk van je webbrowser.
Hier krijg je je scherm van de Gigaset. Kies voor telefonie en je kan heel simpelweg een provider kiezen.
Deze instellingen worden dan automatisch in het toestel ingeladen.
Je moet dan nog wel krediet aankopen bij diezelfde provider maar ik denk dat dit wel vlotjes zal verlopen
Als je verdere vragen hebt pm me dan ff om m'n aandacht op dit topic te vestigen.
Groetjes.
PS: wat heb je de Gigaset betaald? Via het bedrijf kan ik deze reeds vanaf 75 € leveren.
Maar ik zie andere winkels tot 140 € voor deze toestellen vragen
Geplaatst: 11 sep 2008, 13:31
door svermassen
Je kan best googlen voor die prijzen want die lopen inderdaad ver uiteen.
Ik was dat ook aan het bekijken voor de lijnen van mijn bijberoep.
Dit zijn 2 aparte VOIP-nummers voor TEL en FAX via 3starsnet.
Maar heb nog niet beslist of ik ene ga nemen en welke.
Voorlopig worden ze gewoon doorgeschakeld naar mijn andere lijnen.
Geplaatst: 13 sep 2008, 13:25
door saffie
Zal iedere dect telefoon werken?
We gaan ook nieuwe telefoons aan een ata koppelen.
Zal iedere foon dan werken, of moet die dect iets speciaal ondersteunen?
Geplaatst: 13 sep 2008, 15:36
door gregmans
saffie schreef:Zal iedere dect telefoon werken?
Elke telefoon zou normaal gezien met een ATA moeten werken.
Alleen zo'n toestel met draaischijf zou problemen kunnen geven doordat die op pulstonen werkt...
Geplaatst: 15 sep 2008, 09:19
door saffie
gregmans schreef:saffie schreef:Zal iedere dect telefoon werken?
Ok, thx, telefoon met draaischijf hebben we net buitengesmeten
Dus dect toestellen werken ook perfect? Dien dect kan draadloos dat voip signaal doorsturen?
Geplaatst: 15 sep 2008, 09:25
door gregmans
Jep, geen enkel probleem.
Geplaatst: 15 sep 2008, 09:33
door saffie
gregmans schreef:Jep, geen enkel probleem.
thx!
Geplaatst: 15 sep 2008, 13:24
door ubremoved_539
saffie schreef:Dus dect toestellen werken ook perfect? Dien dect kan draadloos dat voip signaal doorsturen?
Een VoIP ATA zorgt dat je VoIP signaal wordt omgezet in een klassiek telefoon signaal (aka POTS), op die manier maakt het dus niet uit welk telefoontoestel je erin plugged.
DECT stuurt dus GEEN VoIP door, die omzetting is al lang gedaan in je ATA (of je VoIP router).
Geplaatst: 15 sep 2008, 20:44
door Matthias_VL
Vandaag een abonnement bij 3starsnet genomen van 1 jaar.
inclusief 09 zonenummer + belwaarde
Enkele minuten na order kreeg ik via e-mail mijn telefoonummer en inloggegevens.
De parameters gewijzigd, mijn draadloze DECT Belgacom telefoon aangesloten op de Philips multiservices modem en alle werkte onmiddelijk perfect.
Geen ata-toestel nodig, iedereen kan mij bellen, kwaliteit van gesprek beter dan een klassieke lijn.
Computer hoeft niet aan te staan, enkel de modem...
Fax aangesloten, geeft signaal, maar blijt toch niet te werken, fax Brother ingesteld op 9600, werkt nog niet, fax blijft minutenlang hangen en dien
zelf verbinding te verbreken. Misschien hiervoor wel het ATA-toestel nodig ?
Bespaar nu de dure Discovery Line uit, 140 euro per jaar minstens....
tevreden klant
Geplaatst: 15 sep 2008, 20:46
door ubremoved_539
Matthias_VL schreef:aangesloten op de Philips multiservices modem
En wat denk je dat die Philips in weze is... inderdaad een "Analog telephony adapter".
Maar alvast proficiat met je overschakeling, blij te horen dat alles prima werkt.
Geplaatst: 15 sep 2008, 22:40
door finchy
Matthias_VL schreef:Vandaag een abonnement bij 3starsnet genomen van 1 jaar.
tevreden klant
Mag ik eens vragen hoe jij dan online komt? Via telenet?
Geplaatst: 16 sep 2008, 00:03
door Matthias_VL
Skynet Belgacom...
Geplaatst: 16 sep 2008, 08:54
door Goztow
Ik neem aan dat je wel een nieuw telefoonnummer hebt.
Velen, mij inbegrepen, willen hun nr liefst behouden. Daarom is iTalk wel een tussenoplossing die deftig werkt.
door Jack Daniels
Dus jij betaalt geen huur voor jouw telefoonlijn? of zie ik dat verkeerd? Of je nu Skynet hebt of edpnet of scarlet..., je hebt altijd een koperpaar nodig in huis om te kunnen internetten. En een koperpaar betekent huur betalen. Of het nu een discovery lijn is of een raw copper paar, maar betalen moet je volgens mij altijd.
Geplaatst: 16 sep 2008, 09:45
door Maglor
Goztow schreef:Ik neem aan dat je wel een nieuw telefoonnummer hebt.
Je kan bij 3starsnet je nummer ook laten porteren.
Geplaatst: 16 sep 2008, 09:46
door Maglor
Jack Daniels schreef:Dus jij betaalt geen huur voor jouw telefoonlijn? of zie ik dat verkeerd? Of je nu Skynet hebt of edpnet of scarlet..., je hebt altijd een koperpaar nodig in huis om te kunnen internetten. En een koperpaar betekent huur betalen. Of het nu een discovery lijn is of een raw copper paar, maar betalen moet je volgens mij altijd.
Niet als je Belgacom ADSL hebt. Dan kan je ADSL hebben zonder telefoonlijn, maw je krijgt de raw copper gratis.
Geplaatst: 16 sep 2008, 11:14
door Jack Daniels
ADSL bij Belgacom betekent dus concreet dat de abonnee geen huur moet betalen voor zijn lijn??? Dat is weer mooi geregeld van Belgacom. En wat is de mening van BIPT in deze? Dit is een verdoken vorm van koppelverkoop vind ik. Word internet klant bij ons en u betaalt geen huur voor uw telefoonlijn. Pure discriminatie t.o.v. klanten bij andere providers want die moeten wel huurgeld betalen voor hun telefoonlijn.
Geplaatst: 21 sep 2008, 18:45
door Matthias_VL
Enkele minuten na de order kreeg ik via e-mail mijn telefoonummer en inloggegevens.
Computer hoeft continu niet aan te staan, enkel de modem...
Fax aangesloten, geeft signaal, maar blijkt dan toch niet te werken, fax Brother ingesteld op 9600, werkt nog niet, fax blijft minutenlang hangen en dien zelf verbinding te verbreken. Misschien hiervoor wel het ATA-toestel nodig ?
zeer tevreden klant
deze week wat meer tijd gehad en faxen lukt nu wel met mijn recente Brother all in one printer.
Het enige wat je moet doen is T38 instellen via uw modem, maar ook
g.711 u codec instellen en faxen gaat evensnel en zijn even prfect als via
een klassieke lijn. Heb ik kunnen uittesten gezien ik 2 faxen bezit en nog tot einde van de maand mijn Discocery Line had.
Dus niet twijfelen en niet geloven dat het enkel met zeer oude faxen werkt, het zeer lang duurt, de faxen niet altijd lukken, enz....
Spijt dat ik het allemaal niet eerder had geweten....
Geplaatst: 21 sep 2008, 18:59
door rvdn6302
Ik gebruik al meer dan een jaar 3star VOIP met een 02 nummer en aangesloten op de kabel onbeperkt surfen voor 34€ per maand, geen Belgacom in huis.
