Probleem met bestanden op netwerkshare
Geplaatst: 31 aug 2008, 16:01
door Peterken
Ik heb iets vreemd aan de hand met de rechten op bestanden op een netwerkshare: voor 1 gebruiker werkt het zoals het hoort en voor de andere niet.
Nu heb ik die gebruiker waarmee het niet goed werkt gewist en een kopie gemaakt van die waar het wel mee werkt.
Toch blijft het resultaat hetzelfde.
Dit is de situatie:
2003 server met bestanden
gebruikers zitten in AD
2 Xp clients die in AD zitten
Log ik nu op beide pc's in met de 'goeie' gebruiker dan werkt alles tegoei en met de 'slechte' niet.
Nu heb ik die 'slechte' gebruiker ook al full rechten gegeven op de share en op de directory, ook zonder verschil.
Heeft er iemand enig idee wat ik over het hoofd zie?
Alvast bedankt!
P-ken
Geplaatst: 31 aug 2008, 16:17
door nonkie
Heb je bij delen en beveiliging het tabblad beveiliging misschien vergeten om daar de nodige aanpassingen te doen?
Geplaatst: 31 aug 2008, 16:29
door Sasuke
Wat is de foutmelding en/of symptoom ? Kan je niet aan de share, of krijg je een access-denied error als je op de share klikt ?
Welke rechten heb je aangepast, die van de share, of de NTFS rechten ?
Grtz,
Sasuke
Geplaatst: 31 aug 2008, 16:31
door Peterken
Peterken schreef:Nu heb ik die 'slechte' gebruiker ook al full rechten gegeven op de share en op de directory
Wat bedoel je dan nog?
De effectieve rechten op de mappen/bestanden zijn full control
Geplaatst: 31 aug 2008, 17:03
door Sasuke
OK, maar wat met de foutmelding en/of symptoom ? Kan je aan de share, maar heb je niet de juiste rechten ? Of kan je gewoonweg niet op de share, welke melding dan en hoe ga je naar die share (unc via start ==> run, of logonscript, of mapped drive, of ... ?)
Grtz,
Sasuke
Geplaatst: 31 aug 2008, 17:33
door Peterken
Oops, mijn reaktie was op nonkie maar je bent er nog 'tussen gekropen' :wink:
Wel, het openen van bestanden verloopt zonder probleem maar het weergeven van gegevens uit een boekhoudprogramma niet; bij de ene user is dat ok en bij de andere niet. De gebevens 'flitsen' weg uit de vensters bij de 'slechte gebruiker.
Drive wordt gemapt via logon script
Geplaatst: 31 aug 2008, 17:50
door Sasuke
Ah, dat lijkt me eerder dat het programma misschien niet multi-user is, of dat het programma bepaalde registersleutels aanmaakt onder de user-hive.
Als je dit nu eerst had gepost had iedereen toch wel kunnen zeggen dat het niks met rechten te maken heeft :)
Ik zou anders met de user account die het probleem heeft aanloggen en eventueel een reinstall doen van het programma.
Grtz,
Sasuke
Geplaatst: 31 aug 2008, 19:35
door Peterken
Jawel, het programma is multi-user en ik heb al eens gekeken in het register maar kan niets vinden.
Sasuke schreef:Ik zou anders met de user account die het probleem heeft aanloggen en eventueel een reinstall doen van het programma.
Het is dan toch niet logisch dat zich op 2 verschillende pc's hetzelfde probleem voordoet, niet?
