zeer trage download via speed test
Geplaatst: 30 aug 2008, 17:28
door san
Ik heb een adsl go lijn maar de speedtest geeft een download snelheid van 788 kbit/s
Wat kan het probleem zijn?
Geplaatst: 30 aug 2008, 17:29
door Lord Utopia
Mja, speedtest.net is grafisch zwaar he, probeer eens de speedtest op userbase.be.
Speedtest.nl geeft foute waarden.
Geplaatst: 30 aug 2008, 17:31
door san
het is deze speedtest die ik gebruik op userbase.be
Geplaatst: 30 aug 2008, 17:32
door Lord Utopia
Staat er P2P aan op de achtergrond? E-mule, µtorrent, bearshare enzo?
Geplaatst: 30 aug 2008, 17:38
door san
Ik heb geen p2p aan staan
Verdere info van modem
Operation Data Upstream Downstream
Noise Margin 21 dB 10 dB
Attenuation 46 dB 40 dB
Geplaatst: 30 aug 2008, 17:51
door Patje
san schreef:Ik heb geen p2p aan staan
Wat zijn uw sync waarden ? upstream en downstream kbps
Smallband (over de limiet geweest) ??
Zeker dat je geen virussen of spyware op de pc hebt ?
kan een defecte poort zijn in de centrale ook (heb ik ook al es voorgehad)
Geplaatst: 30 aug 2008, 17:53
door silencer
reboot ook eens(je modem)
Geplaatst: 30 aug 2008, 17:57
door san
bedoel je deze waarden met sync waarden
Data Rate: Stream Type
Actual Data Rate
Up Stream 512 (Kbps.)
Down Stream
4640 (Kbps.)
Geplaatst: 30 aug 2008, 17:58
door san
Data Rate:
Stream Type Actual Data Rate
Down Stream 4640 (Kbps.)
Ik zit niet op smallband omdat ik over de limiet ben geweest
Geplaatst: 30 aug 2008, 18:08
door san
ik heb de modem gereset
speedtest 1121 kbit/s
Misschien storingslijn van belgacom bellen?
Geplaatst: 30 aug 2008, 18:09
door Patje
san schreef:bedoel je deze waarden met sync waarden
Data Rate:
Mij lijkt het dan meer een probleem in de centrale te zijn, ik heb ook eens zo trage snelheid gehad en toen hebben ze
een nieuwe poort (en kaart) moeten steken in de centrale. (niet zeker dat het bij jou ook zo is, maar kan zijn)
Best bellen op het gratis nr 0800 22 312 en uw lijn laten testen en anders een technieker vragen, die langs komt bij u thuis.
Geplaatst: 30 aug 2008, 18:12
door san
Bedankt voor de info
Ga meteen bellen
door silencer
Data Rate:
Hoe weten ze of het aan de centrale ligt? hier heeft BGC indertijd ons gewoon op een lager profiel gezet.(uit gemakzucht?)
Geplaatst: 30 aug 2008, 18:21
door Patje
silencer schreef:Hoe weten ze of het aan de centrale ligt? hier heeft BGC indertijd ons gewoon op een lager profiel gezet.(uit gemakzucht?)
Wel ik had een technieker gevraagd en dan heeft hij hier getest met zijn laptop, haalde ook niet de volle snelheid (rond 1Mb).... dan is hij naar de centrale geweest en een nieuwe poort gestoken en probleem was opgelost.
maar dit probleem komt niet overeen met uw probleem geweest, wss had jij last van disconnects en hebben ze jou profiel verlaagd.
Geplaatst: 30 aug 2008, 18:28
door Matthias_VL
hier in de buurt zijn ze ook al lang bezig ;
http://blogsimages.skynet.be/images/002 ... d764d7.jpg
Geplaatst: 30 aug 2008, 18:30
door Patje
Matthias_VL schreef:hier in de buurt zijn ze ook al lang bezig ;
Ik heb die mail ook nog gehad, mooie grap ... 1 die werkt en de rest staat te kijken :lol:
Geplaatst: 30 aug 2008, 18:33
door silencer
ewel ze hebben mij toen overgezet op 3.3Mbit en hollebollegijs was nog verbaast dat ik met die waarden(op3.3) geen problemen had,want de waarden waren zeer slecht.Dus of dat de juiste oplossing was?
Nu zit ik al 1.5j weer op 4.6Mbit.
Geplaatst: 30 aug 2008, 18:39
door san
Zonet gebeld
Er blijkt een probleem te zijn met de centrale want ze hadden al meerdere klachten over deze centrale ontvangen
Dinsdag komt technieker
Hopelijk wordt dit dan hersteld.
Bedankt voor jullie info
Geplaatst: 31 aug 2008, 20:18
door Matthias_VL
Heb wat aan de modem geprutst en haal nu volgende snelheid ;
Your DOWNLOAD Speed:
6480 kbps or 810 KB/sec
an efficiency of ~162%
Your UPLOAD Speed:
409 kbps or 51 KB/sec
is nog zeer weinig en wss is de snelheid effectief verhoogd, maar dat is nog geen 9 of 12 ....
Geplaatst: 31 aug 2008, 21:37
door liger
Matthias_VL schreef:Heb wat aan de modem geprutst en haal nu volgende snelheid ;
Your UPLOAD Speed:
wat zijn uw sync waarden? mss sync je maar aan 8mbit?
Geplaatst: 31 aug 2008, 22:00
door Patje
Zal wel 9Mb zijn, want een 8M profiel bestaat normaal gezien niet.
Ik heb wel de indruk dat van de mensen met Adsl2+ er nogal schommelingen inzitten als je de speedtesten bekijkt.
Geplaatst: 31 aug 2008, 22:49
door Matthias_VL
deze ?
Configured
Current
Line Status
SHOWTIME
Link Type
Interleaved Path
Trained Mode
G.992.5 (ADSL2+)
G.992.5 (ADSL2+)
[Go Top]
Data Rate:
Stream Type
Actual Data Rate
Up Stream
511 (Kbps.)
Down Stream
9019 (Kbps.)
Operation Data / Defect Indication:
Operation Data
Upstream
Downstream
Noise Margin
28 dB
28 dB
Attenuation
5 dB
10 dB
Geplaatst: 31 aug 2008, 23:12
door Patje
Wat ik raar vind is dat je maar op 9Mb staat terwijl je heel zeker de 12 zou aankunnen met deze waarden.
een Line attenuation van 5db/10db wijst op een 500m tot 1km van centrale.
Geplaatst: 31 aug 2008, 23:40
door liger
Patje schreef:Zal wel 9Mb zijn, want een 8M profiel bestaat normaal gezien niet.
ja maar als je volle 9mbit niet "aankan" dan sync je aan eerste beste.
Ik vroeg het omdat 800KB/s wat aan de lage kant is voor 9mbit sync
