FTP server hosten met B-Box
Geplaatst: 25 aug 2008, 21:18
door Nic0Las
Weet niet of dit het goeie forum hiervoor is, but here goes:
Ik host voor collega's een ftp server met Gene6, wat altijd gelukt is, maar sinds ik de B-Box van Belgacom heb aangesloten lukt dit niet meer.
Ik neem aan dat dit een instelling is in de B-Box, maar weet dus niet welke..
Gene6 zegt:
listens on 192.168.1.2:1999
listens on 127.0.0.1:1999
maar dit zijn mijn locale ip's (LAN)
Als ik daar mijn WAN IP ingeef (83.101.x.xxx) is hij doorstreept, wat wil zeggen dat het IP niet beschikbaar is..
Hopelijk weet iemand hier wat te doen.. Port forwarding neem ik aan, maar heb geen idee hoe/wat te doen..
Geplaatst: 25 aug 2008, 21:23
door Ken
Je machine waarop Gene6 een vast ip geven.
Inloggen op je b box en de poort forwarden waarop je wenst dat men inlogt van buitenaf (bvb poort 21) en forwarden naar je interne poort, in dit geval 1999.
Geplaatst: 26 aug 2008, 10:06
door Nic0Las
Mja net hoe ik moet forwarden weet ik net niet, en heb de handleiding niet meer..
Ik heb het probleem echter kunnen oplossen (lees: omzeilen) door Serv-U ftp server te gebruiken. Dit programma herkende mijn B-Box tijdens installatie en doet alles automatisch. Geweldig toch :-)
Doch, moest iemand mij eenvoudig kunnen zeggen bij welke setting (NAT?, Route?) en hoe ik dit kan doen, gaarne
Geplaatst: 26 aug 2008, 19:16
door Ken
Als je het typenummer kent en het merk van de 'B box' dan kan je terecht op http://portforward.com/routers.htm
Geplaatst: 27 aug 2008, 15:33
door silentkiller
Serv-u doet het wsl via upnp. Kijk is of je die optie ook niet hebt in je andere ftp server.
Als je de boel handmatig gaat forwarden en je kan wel connect maar niet effectief mappen weergeven dan moet je is zoeken op de opties active / passive ftp
