Wanneer eigenlijk splitter plaatsen ?
Geplaatst: 27 jul 2008, 16:41
door Jimmypop
Ik vraag mij af wanneer je een splitter moet gebruiken ?
Ik gebruik nu juist dit (voor homeconnect):
http://www.allekabels.nl/Telefoon-ISDN- ... -PLUG.html
En dit zijn m'n waarden: (zouden deze nu anders zijn moest ik een splitter gebruiken of niet)
Downstream-snelheid: 4640 kbps
Upstream-snelheid: 512 kbps
PPPoE-doorvoer: Uitgeschakeld
ADSL-lijn
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: Automatisch
Maximale lijnsnelheid: 7296 kbps (downstream) / 1092 kbps (upstream)
Ruismarge: 17.1 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Lijndemping: 27.1 dB (downstream) / 16 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.9 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Geplaatst: 27 jul 2008, 16:54
door frado
niet? Gewoon de telefoonlijn op de ADSL poort. En dan gwn de draadjes van de telefoon aansluiten op je router
Geplaatst: 27 jul 2008, 17:25
door meon
Voor homeconnect heb je geen splitters nodig ...
Geplaatst: 28 jul 2008, 09:24
door UB_removed1963
Ik heb hier mijn splitters gewoon laten steken, nog geen probleem gehad.
Geplaatst: 28 jul 2008, 13:02
door frado
kzou ze zer imo uithalen, volgens mij zal je dan ook wat betere lijnwaarden krijgen. Als je het niet nodig heb, haal je het er best uit imo!
Re: Wanneer eigenlijk splitter plaatsen ?
Geplaatst: 28 jul 2008, 13:42
door bc547
Jimmypop schreef:Ik vraag mij af wanneer je een splitter moet gebruiken ?
Zeer simpel gezegd: Een splitter zorgt ervoor dat een adslmodem en een telefoon elkaar 'niet zien' op de telefoonkabel. (De exacte uitleg kan je vinden op
http://www.epanorama.net/documents/tele ... ilter.html )
Als je adslmodem het enige toestel is dat aan de telefoonlijn hangt, hoef je dus geen splitter te gebruiken.
Een goede splitter zal echter (zo goed als) geen invloed hebben op je adsl signaal en het kan dan normaal ook geen kwaad om die te laten zitten. Maar...een splitter is een extra verbinding/component en bijgevolg wel een potentiele bron van problemen. Dus om maximale betrouwbaarheid te krijgen, kan je die best verwijderen indien de splitter niet nodig is.
Geplaatst: 28 jul 2008, 13:50
door meon
Een 'splitter' stuurt eigenlijk ongefilterd signaal door naar je modem, en filtert voor het aangesloten telefoontoestel de gebruikte frequenties van xDSL weg.
Aangezien je geen telefoon aansluit op de muurstekker, maar op de modem heeft de splitter geen toegevoegde waarde, kan enkel een bron van storing zijn.
Geplaatst: 28 jul 2008, 20:38
door frado
idd kheb vandaag ook die splitter moeten g ebruiken, maar het verkeerd gedaan. Bijgevolg dat er dus een ruis zit op de telefoons. Maar kheb atm geen zin(warmte enzo^^) om op't zolder terug te gaan en eht in orde te brengen. Morgen mss, want voip van homeconnect zal wel nog nie in orde zijn dan..
Geplaatst: 28 jul 2008, 22:16
door Stumpy81
Vraagje : heb je voor ADSL2+ andere splitters nodig.
Heb cityconnect zaterdag bij iemand geinstalleerd en nog steeds ruis op de telefoonlijn en de verbinding valt weg als er gebeld wordt.
BTW : welke routers ondersteunen dat Bridged protocol? Bij de meeste routers wordt er naar een subnet en een gateway adres gevraagd, alhoewel dat bij Dommel nooit gecommuniceerd werd.
Greetz
Stumpy
Geplaatst: 28 jul 2008, 22:25
door meon
Voor ADSL2+ niet nee, voor VDSL dacht ik wél.
Probleem zoals je beschrijft klinkt inderdaad als kapotte / slecht aangesloten splitter.
Geplaatst: 28 jul 2008, 22:36
door Stumpy81
slecht aangesloten lijkt me bijna onmogelijk. Je kan hem der slecht achterstevoren inproppen maar kapot zou wel kunnen.
bedankt voor je antwoord.
