gigaset sx762 upnp
Geplaatst: 17 jul 2008, 20:31
door rpr
Kan de gigaset sx762 upnp gebruiken. Dus kan bv een programma een poort openen via upnp?
Geplaatst: 17 jul 2008, 22:04
door Ramaht
Ja.
Geplaatst: 17 jul 2008, 22:25
door SniFManS
thamar schreef:Ja.
Maar het werkt niet naar behoren moet ik zeggen .
Heb toch enkele programmas manueel moeten voorzien van poorten .
Terwijl dit vroeger met men vorige router niet nodig was .
Trouwens mensen die de homepage ( remote acces ) van WHS aan de praat krijgen met deze router ?
Geplaatst: 18 jul 2008, 09:04
door rpr
Sniffie schreef:thamar schreef:Ja.
Had ook online gevonden dat dit er zou moeten inzitten maar het werkt toch niet. Via utorrent eens geprobeerd een poort te laten openen maar dit lukte niet.
WHS werkt volgens mij niet. Dacht dit hier ergens gelezen te hebben.
Geplaatst: 18 jul 2008, 09:51
door BBB
upnp werkt hier bij mij ook niet (en ik heb het ingeschakeld)
Geplaatst: 18 jul 2008, 17:27
door Deep4Space
Zelfde probleem.
Het beste is gewoon port forwarding instellen en dat werkt wel uitstekend.
Geplaatst: 18 jul 2008, 17:36
door Ramaht
Hier werkt dat perfect...
Geplaatst: 18 jul 2008, 17:42
door SniFManS
Deep4Space schreef:Zelfde probleem.
zit niks anders op dan ze manueel instellen en dan nog doet het soms lastig !
Geplaatst: 18 jul 2008, 18:02
door rpr
thamar schreef:Hier werkt dat perfect...
Heb je de firewall gedisabled of zo? Met wat heb je getest? Wat meer info misschien kunnen we de oplossing zo vinden.
Alvast bedankt!
Geplaatst: 18 jul 2008, 22:10
door Ramaht
Getest met utorrent.
Ik trek vlotjes mijn lijn dicht. Uploaden gaat ook vlot, momenteel een 15kb/sec, had geen content staan om te sharen dus snel torrentje moeten starten. utorrent staat ook ingesteld om upnp te bezigen.
Firewall staat op middelmatig, anders had ik problemen om via ssh te connecten op mn webserver. Normaal zou dat via upnp moeten opgezet worden de ssh connectie, maar dat ding is wrsch veel te streng op hoogste beleid.
Geplaatst: 18 jul 2008, 23:10
door rpr
thamar schreef:Getest met utorrent.
Ok ga ik direct eens testen.
Dus gewoon upnp op een random poort en zelf geen poort forwarding gedaan en firewall op medium.
Geplaatst: 18 jul 2008, 23:18
door rpr
Juist getest en krijg dus onderaan geen grond vinkje + de test (via snelheidstest) zegt dat de poort niet open staat terwijl bij manuele port forwarding dit beiden wel werkt.
Iemand anders die de instructies van Thamar heeft getest.
Trouwens upnp activeren doe je via Internet > Internet verbinding want dit staat standaard uit.
