				Nieuwe Samsung HDD -> probleem
				Geplaatst: 12 jul 2008, 22:47
				door b012145214
				Ik heb net een Samsung HD753LJ (750Gb) schijf gekocht, maar ik heb er probleem mee (er is tegelijkertijd ook een Seagate 160Gb aangekoppeld), als ik opstart met "XP Pro"-ISO CD begint ie alles te laden en krijg dan BSOD (errorcode: "STOP: 0X0000007B (0XF78DA63C, 0XC0000034, 0X00000000, 0X000000D0), met Hiren's boot CD krijg ik ook al veel problemen, ook wordt de schijf niet herkent in XP (computerbeheer, PCWizard 2008, HD Tune etc. vinden hem niet)
Wat moet ik doen???
alvast bedankt
				Geplaatst: 12 jul 2008, 23:02
				door crapiecorn
				Hoogst waarschijnlijk is deze gewoon doa. Gewoon terug mee naar de winkel gaan zou ik voorstellen.
				Geplaatst: 12 jul 2008, 23:04
				door Astralon
				Voor alle duidelijkheid doa is geen typo. Dead On Arrival
				Geplaatst: 12 jul 2008, 23:05
				door b012145214
				crapiecorn schreef:Hoogst waarschijnlijk is deze gewoon doa. Gewoon terug mee naar de winkel gaan zou ik voorstellen.
Denk het nie, de BIOS heeft de schijf al is herkend
@ Astralon: I know
				Geplaatst: 12 jul 2008, 23:08
				door nonkie
				En als je de seagate afkoppelt?
				Geplaatst: 12 jul 2008, 23:10
				door b012145214
				nonkie schreef:En als je de seagate afkoppelt?
dan blijft het vastzitten op het scherm dat voor dat XP begint te laden, eropkomt
				Geplaatst: 12 jul 2008, 23:18
				door mala
				Hoe heb je de HDD aangesloten?? USB of recdhstreeks op het moederbord? In het 2de geval kan het zijn dat je de HDD in "slave" mode moet zetten ...
				Geplaatst: 12 jul 2008, 23:24
				door b012145214
				mala schreef:Hoe heb je de HDD aangesloten?? USB of recdhstreeks op het moederbord? In het 2de geval kan het zijn dat je de HDD in "slave" mode moet zetten ...
rechtstreeks op het mobo, en hoe moet ik hem in slave zetten?
				Geplaatst: 12 jul 2008, 23:35
				door crapiecorn
				b012145214 schreef:mala schreef:Hoe heb je de HDD aangesloten?? USB of recdhstreeks op het moederbord? In het 2de geval kan het zijn dat je de HDD in "slave" mode moet zetten ...
Bij sata valt het principe van master en slave weg.
Ook het herkennen door de bios zegt niet veel over de gezondheid van een schijf. De problemen die je hebt lijken me echt typische kenmerken van een dode hd.
				door silencer
				herrinner mij vaag ook zo'n gelijksoortige problemen, schijf partioneren met Gparted en alles was in orde.
				Geplaatst: 12 jul 2008, 23:50
				door mala
				crapiecorn schreef:b012145214 schreef:mala schreef:Hoe heb je de HDD aangesloten?? USB of recdhstreeks op het moederbord? In het 2de geval kan het zijn dat je de HDD in "slave" mode moet zetten ...
Ok, wist ik niet.  Het is ook al lang  geleden dat ik nog een PC ineengestoken heb ...
				Geplaatst: 13 jul 2008, 00:12
				door silencer
				silencer schreef:herrinner mij vaag ook zo'n gelijksoortige problemen, schijf partioneren met Gparted en alles was in orde.
en als het dan nog niet lukt via F6 een controller selecteren voor windows(van cd moederboard).
Moet dan zeker lukken! *problem solved*
Je hebt toch geen jumper gebruikt?
				Geplaatst: 13 jul 2008, 00:19
				door b012145214
				silencer schreef:en als het dan nog niet lukt via F6 een controller selecteren voor windows(van cd moederboard).
heb geen mobo CD en vindt ze ook niet online
silencer schreef:Je hebt toch geen jumper gebruikt?
nope
				Geplaatst: 13 jul 2008, 00:23
				door silencer
				b012145214 schreef:silencer schreef:en als het dan nog niet lukt via F6 een controller selecteren voor windows(van cd moederboard).
nope
Zelfs van medion zijn die te vinden...beter zoeken zou ik zeggen, welk moederboard? gebruik je een apparte s-ata controller(pci(-e))?
Gparted kun je hier vinden(freeware):
http://gparted.sourceforge.net/download.php
Met die hd is in ieder geval niets mis.
				Geplaatst: 13 jul 2008, 01:00
				door b012145214
heb PC van Dell, een Dimension E520 (jaja
  was mijn eerst eigen pc en kende nog niet veel van pc's, volgende is een selfmade) en ik heb geen aparte Sata-controller, zal even die Gparted proberen
				Geplaatst: 13 jul 2008, 02:47
				door silencer
http://support.dell.com/support/downloa ... id=&impid=
				Geplaatst: 13 jul 2008, 05:12
				door nonkie
				Wat je eens kan proberen is de schijf even aansluiten in een andere pc of een behuizing en deze eerst te formateren.
				Geplaatst: 13 jul 2008, 10:20
				door a3ke
				Ja , boot eens terug op je oude OS (seagate dus vermoed ik ) en koppel de samsung eens aan
Wat ik wel eens heb ondervonden dat oudere sata mobo's/slots soms moeilijkheden hebben met sata2 drives (zoals je samsung) , dat die niet volledig backwardscompatibel zijn
Het laatste weet ik zeker dat het het geval is met sommige combinaties externe behuizingen en sata2 drives
				Geplaatst: 13 jul 2008, 10:22
				door skitzo
				Geplaatst: 13 jul 2008, 10:36
				door Draco888
				Goede kans dat die HD DOA is denk ik. kan met de beste merken gebeuren, een jaar of zo terug had ik me 2 WD's aangeschaft en een van de 2 was DOA.
Gewoon teruggestuurd en nieuwe gekregen.
Voordien nooit een probleem gehad met een WD.
				Geplaatst: 13 jul 2008, 21:03
				door nonkie
				Ik heb het meermaals gehad dat een instal van windows niet wil lukken. En na de schijf eerst te formateren via een andere pc lukte het wel. Veel kans dat dit hetzelde probleem is.
				Geplaatst: 13 jul 2008, 21:23
				door b012145214
				nonkie schreef:Ik heb het meermaals gehad dat een instal van windows niet wil lukken. En na de schijf eerst te formateren via een andere pc lukte het wel. Veel kans dat dit hetzelde probleem is.
als ik alleen die Samsung aansluit geeft hij hem gewoon niet weer in Windows, dan kan ik hem niet formatteren...
				door Weetgraag
				Geplaatst: 13 jul 2008, 21:26
				door nonkie
				b012145214 schreef:nonkie schreef:Ik heb het meermaals gehad dat een instal van windows niet wil lukken. En na de schijf eerst te formateren via een andere pc lukte het wel. Veel kans dat dit hetzelde probleem is.
Bij schijfbeheer ook  niet?
				Geplaatst: 13 jul 2008, 22:30
				door b012145214
Heb ze bijde in .ISO en in .EXE geprobeerd, bij ISO krijg ik de foutmelding:
"Loading FreeDOS...
ROOT FAT KERNEL GO!
123 - InitDisk
DOS called with HIGH
UMB's unavailable"
bij EXE van de 2de krijg ik:
"Error reading drive. No diskette in drive, or drive failure."
nonkie schreef:b012145214 schreef:nonkie schreef:Ik heb het meermaals gehad dat een instal van windows niet wil lukken. En na de schijf eerst te formateren via een andere pc lukte het wel. Veel kans dat dit hetzelde probleem is.
nope:
				Geplaatst: 14 jul 2008, 11:06
				door nonkie
				Dan is er precies wel wat meer aan de hand. Wat je nog eens kan proberen is vb disk director van acronis. Maar misschien best met de schijf terug naar de verkoper gaan.
