update fout 80244019
Geplaatst: 11 jul 2008, 11:36
door defenderII
beste,
mijn buurman heeft een acer laptop en deze heeft tot een maand of 2 zonder problemen gewerkt. Sinds dien krijgt hij sommige updates niet geïnstalleerd. De updates van deze week zijn probleemloos geïnstalleerd, maar bv sp1 van office 2007 staat in de lijst van updates , maar is wel geïnstalleerd. Wat echter de rode draad is, is dat hij voor elk van de niet geïnstalleerde updates de foutcode 80244019 geeft. Heb op het net al zitten zoeken dit komt over een met "server niet bereikbaar". Maar bv gisteren zijn de andere updates wel geïnstalleerd maar een aantal niet, deze gaven weer deze fout.
Bij het updaten van Windows defender krijgt hij de code 80190194; ook dit komt over een met "server niet bereikbaar". Voor zover ik via het logboek heb kunnen achter halen, hebben enkele andere niet windows programma's dit probleem ook. De problemen zijn begonnen met de update "SP1 van office 2007" (die dus wel is geïnstalleerd, maar nog steeds bij de updates staat) voor zover ik kan zien.
De oplossingen die op het net worden aangerijkt werken niet. Enkel het hernoemen van de downloadfile van de updates van windows heb ik nog niet uigevoerd.
hebben andere mensen dit probleem of heeft iemand een oplossing?
PS extererne visrus en adwarescan negatief en "sfc /scannow" vond geen problemen.
Geplaatst: 11 jul 2008, 11:43
door Weetgraag
Service pack van Office er af gooien en eens opnieuw proberen,
het gebeurt regelmatig dat de server niet bereikbaar is.
Gisteren nog een install van Vista gedaan en tot 4x moeten opnieuw beginnen updaten door "server niet bereikbaar".
Greetz
Weetgraag
Geplaatst: 11 jul 2008, 12:22
door defenderII
SP1 office er af gooien = office volledige uninstall; daar heb ik voor de moment geen goesting in. Ik hoop dat er eenvoudigere oplossingen zijn, in ieder geval bedankt voor je bericht
Geplaatst: 11 jul 2008, 13:57
door BasMSI
Je kan de herstel functie van office eens proberen, start een onderdeel en kijk onder HELP, normaal zit daar een check/herstel functie.
Bij oudere office versies toch.
Geplaatst: 11 jul 2008, 14:08
door Maglor
defenderII schreef:SP1 office er af gooien = office volledige uninstall; daar heb ik voor de moment geen goesting in. Ik hoop dat er eenvoudigere oplossingen zijn, in ieder geval bedankt voor je bericht
Als je een groot vermoeden hebt dat de problemen daarmee begonnen zijn, zou ik toch overwegen om dit te doen. Echt zoveel werk is dat nu toch niet (enkel al die updates terug binnen halen achteraf, maar dat gebeurt quasi automatisch).
Geplaatst: 11 jul 2008, 22:22
door defenderII
het blijkt dat hij met het delen van zijn schijf de machtigingen op een of andere manier heeft veranderd. is het mogelijk om de standaardmachtigingen terug te krijgen??
Geplaatst: 11 jul 2008, 22:32
door nonkie
defenderII schreef:het blijkt dat hij met het delen van zijn schijf de machtigingen op een of andere manier heeft veranderd. is het mogelijk om de standaardmachtigingen terug te krijgen??
Rechts klikken op de map en kiezen voor delen en beveiliging.
Geplaatst: 11 jul 2008, 22:34
door defenderII
er is geen cmd om dit voor alle mappen na te laten kijken?
Geplaatst: 11 jul 2008, 22:38
door nonkie
defenderII schreef:er is geen cmd om dit voor alle mappen na te laten kijken?
Och dat weet ik niet. Zijn het zoveel mappen die gedeeld zijn?
Geplaatst: 11 jul 2008, 22:40
door defenderII
het is vooral de appdata map waar iets veranderd is waardoor het systeem geen toegang meer krijgt en de installaties mislukken
Geplaatst: 11 jul 2008, 22:49
door nonkie
defenderII schreef:het is vooral de appdata map waar iets veranderd is waardoor het systeem geen toegang meer krijgt en de installaties mislukken
Waarom die map delen?
Anders eens aanvinken netwerkgebruikers mogen mijn bestanden wijzigen mocht dit nog niet zo zijn.
Geplaatst: 11 jul 2008, 23:20
door X-2datop
Hier heb je misschien meer aan. Dan ben je zeker dat alles terug staat zoals het hoort.
http://support.microsoft.com/kb/313222 (staat in m'n favorieten, want komt wel meer voor zoiets).
Grtz,
X
Geplaatst: 12 jul 2008, 14:10
door defenderII
dit heeft het probleem gedeeltelijk opgelost; een aantal updates en programma's hebben zicht kunnen installeren maar als ik op winupdate druk krijg in nog steeds de foutmelding 80244019.
Geplaatst: 12 jul 2008, 14:36
door X-2datop
Doe dan best nog even het volgende:
http://support.microsoft.com/kb/943144
Check ook even volgende regkey:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Win dows\WindowsUpdate\AU]
En kijk of UseWUServer zeker op 0 staat !
Last but not least, check zeker over InternetExplorer toevallig niet op "work offline" staat.
Grtz,
X
Geplaatst: 12 jul 2008, 14:39
door defenderII
heb beide al uitgevoerd zonder dat dit soelaas bracht
Geplaatst: 14 jul 2008, 11:09
door nonkie
defenderII schreef:heb beide al uitgevoerd zonder dat dit soelaas bracht
Ben je zeker dat er geen malware deze problemen geeft?
En anders zit er niets anders op dan windows terug te installeren.
Of eens proberen in veilige modus.
Geplaatst: 14 jul 2008, 17:41
door defenderII
de veilige modus heb ik nog niet geprobeerd; dat kan ik idd nog eens proberen
, en anders is het vrees ik ook een full clean install.
