Prullenbak op externe drive permanent uitschakelen
Geplaatst: 04 jul 2008, 10:14
door Krekkie
Hoe kan je de prullenbak op een externe drive permanent uitschakelen?
Je kan dit via de properties ook instellen voor een externe drive maar dit wordt bij elke reboot weer gereset naar de default waarde van 10%. Ik zou voor die externe drive gewoon geen prullenbak willen hebben.
Specs: Win XP Home SP3, LaCie USB 2.0 externe harddisk
Geplaatst: 04 jul 2008, 22:50
door Sub Zero
Shift + delete gebruiken als je iets wist? 'k Zou niet direct iets anders weten.
Geplaatst: 04 jul 2008, 23:20
door Astralon
'k Weet niet hoeveel ervaring je heb met de registry maar anders eens kijken naar deze key in de registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BitBucket
Sorry kan op dit moment zelf niet e.e.a. testen want ik kan mijn computer niet rebooten.
Geplaatst: 05 jul 2008, 00:19
door Krekkie
Shift-Delete werkt natuurlijk ook
, maar door naar die registry key te kijken, denk ik dat ik het doorheb.
Die externe drive kreeg gewoon de eerstvolgende beschikbare driveletter toegewezen. Als deze dan verandert, kloppen de instellingen in de registry niet meer omdat deze per driveletter worden bijgehouden.
Door nu een vaste driveletter toe te kennen, worden de instellingen wel bijgehouden als ik ze wijzig. En dat lijkt te werken als ik de drive uit en aan zet en ook na rebooten van de pc.
Thx for the help, het heeft mij in ieder geval in de goede richting gezet.
Re: Prullenbak op externe drive permanent uitschakelen
Geplaatst: 05 jul 2008, 17:42
door bolleke64
Krekkie schreef:Hoe kan je de prullenbak op een externe drive permanent uitschakelen?
ik denk
1 eigenschappen van de prullebak kiezen.
2 stations onafhankelijk configureren
3 Bestanden niet naar prullebak verplaatsen maar direct wissen aanklikken.
Greetz ikke
RF specialist
Geplaatst: 06 jul 2008, 10:59
door Krekkie
@Bolleke64: dit deed ik eerst maar dan waren de instellingen terug weg bij elke reboot van Windows. Door vaste driveletters aan de externe drives toe te kennen, is dat opgelost.
Nochtans wordt in de registry ook de serial van de drive bijgehouden. Dat zou toch genoeg moeten zijn als unieke identificatie om de instellingen per drive bij te houden.
