Pagina 1 van 2
Siemens Gigaset SX762
Geplaatst: 01 jul 2008, 22:34
door rte968
Ik heb van gisteren mijn Siemens Gigaset SX762. Ik ben reeds een Netconnect gebruiker en heb ingetekend op het Homeconnect aanbod. Ik heb de Siemens router momenteel in gebruik met mijn Netconnect login gegevens.
Ondanks dat alles werkt heb ik zeer onregelmatige lijnsnelheden.
In de ADSL speed test op userbase haal ik soms Soms 3958kbps met een mooie constante lijn (dus vrij constante snelheid). Na een tijdje downloaden gaat de snelheid naar beneden en haal ik nog 1,558kbps soms wat meer.
In de ADSL speed test heb ik niet een constante lijn meer maar gaat het van 1,5 naar 3,9 op en neer.
Ik heb daarna terug mijn oude Philips router weer aangesloten en deze haalt constant 3958kbps en zelfs na lang downloaden blijft de snelheid keurig op 3,8Mbps.
Ik zit volgens Dommel 4,9km van de centrale maar heb van 2006 al altijd met 3,3Mbps kunnen downloaden (zonder onderbrekingen) en recent met de snelheidsaanpassing met 3,8Mbps.
Heeft iemand hiermee ervaringen? Zou er iets met de Siemens modem fout zitten? Heb deze al gereset en heb een identieke internet configuratie dan de Philips router. De Philips router werkt perfect en haalt constant 3,8Mbps.
Ik volg dit forum al een tijdje en dit is mijn eerste post. Ik heb hier al veel nuttige dingen geleerd. Alvast bedankt om dit even te bekijken.
Geplaatst: 01 jul 2008, 22:53
door xenne
klinkt natuurlijk niet zo goed. eerlijk gezegd heb ik niet zoveel vertrouwen in die Siemens Gigaset SX762, heb hier al veel klachten gelezen ivm gebrekkige wireless en problemen met de reset
maar misschien eens de firmware upgraden?
Geplaatst: 02 jul 2008, 12:53
door rte968
Dank je Xenne. Ik hier ergens op het forum een link gevonden voor de firmware.
Ik ga eerst contact nemen met de winkel en vragen om de router om te ruilen.
Intussen heb ik ook ontdekt dat de router uit zichzelf een reset doet, mijn telefoon werkt niet goed meer en krijg het wireless gedeelte niet aan de praat.
Hopelijk werkt een andere SX762 wel goed..
Geplaatst: 02 jul 2008, 17:31
door reyntjensw
Had ik dit maar eerder geweten. Maar ik het het kunnen oplossen door een andere bestaande router aan te sluiten zonder dhcp.
Geplaatst: 03 jul 2008, 15:55
door guess_who
naar het schijnt is er toch een firmware update uitgebracht voor de wlan problemen.
welke is uw firmware versie?
Ik heb zelf ondertussen zo'n siemens uit de dommel homeconnect box, maar ben nog aan het wachten op mijn activatiebrief... ik hoop echt dat ik niet nog een accesspoint ga moeten aanschaffen
Geplaatst: 03 jul 2008, 18:50
door reyntjensw
Heeft iemand deze firmware al geinstalleerd?
Geplaatst: 03 jul 2008, 22:15
door FullHD
Lijkt mij niet echt nodig om die te installeren:
Firmwareversie: 2.3.52.3_100.0
Versie bootloader: Primair: 2.1.0.0.14 Secundair: 2.1.0.20.0
Configuratiebestand versie: 288028-02_DCFG_NDL_R_34_7_SSH-ON
Versie ADSL-drivers: 1.4.1.13.0.1
Versie WLAN drivers: 5.3.1.6
Versie gebruikersinterface: 08.04.2008
Geplaatst: 04 jul 2008, 00:13
door SniFManS
FullHD schreef:Lijkt mij niet echt nodig om die te installeren:
Dit is de laatste nieuwe !!
Updates gebeuren automatisch, dus blijf overal af.
Geplaatst: 04 jul 2008, 02:42
door rte968
Mijn huidige Siemens router heeft reeds firmware 2.1.34.5.0.
Ik ga straks een andere siemens router afhalen bij Loveno.
Ik zal mijn bevindingen hier posten na het testen van de nieuwe.
mvg
Geplaatst: 05 jul 2008, 13:00
door rte968
Gisteren een nieuwe router gekregen van Loveno. Resultaten qua ADSL snelheid waren hetzelfde als met de eerste router.
Alles geprobeerd en getest en Philips blijft perfect werken op 3,8Mbps maar Siemens max. op 2Mbps en soms wat hoger.
Intussen heb ik de Siemens ook op 3,8Mbps gekregen....hoe?....wel begrijpen wie het begrijpen kan maar zet het wireless gedeelte uit en de Siemens router werkt dan op 3,8Mbps.
Ik heb hier op het forum nog gelezen dat de router niet stabiel is als het wireless gedeelte aan staat.
Kan nog eens naar Siemens support bellen. Begin van de week had ik hun ook gebeld en na 20-minuten had de Siemens medewerker nog steeds de handleiding van de SX-762 niet gevonden, dewelke hij nodig had want hij kende dit type router niet.......
Heb mijn telefoon ook aangesloten op de SX762 door gebruik te maken van de lijn ingang op de router. Dus geen VOIP. Trouwens mijn telefoon is compatibel met deze router want het is ook een Siemens en op de Siemens site staat hij in de lijst van compatibele telefoontoestellen.
De gesprekken zijn nu allemaal gekapt. Volgens de Siemens handleiding zou dit geen probleem mogen zijn. Was trouwens ook het geval met de eerste router.
Qua firmware gebruik ik v. 2.1.34.7.0 . Deze is volgens Siemens en Dommel ook de correcte versie. De router kan dit niet automatisch updaten, zoals ik hier op het forum al heb gelezen, want je moet eerst de firmware manueel downloaden en dan m.b.v. browse de router er naartoe wijzen. Nu deze versie is de laatste officiële firmware versie.
Maar de router ziet er anders wel goed uit....
mvg
Geplaatst: 05 jul 2008, 17:20
door DimaX
rte968 schreef:Gisteren een nieuwe router gekregen van Loveno.
mvg
Hihi en ik krijg e-mail dat ze niks meer hebben, en dat ze pas donderdag nieuwe lading krijgen.
Geplaatst: 05 jul 2008, 17:22
door icekiller2k6
DimaX schreef:rte968 schreef:Gisteren een nieuwe router gekregen van Loveno.
mvg
zullen mss deze aan de kant gehouden hebben om hem voor hem te vervangen.. wat is het belangrijkste.. een nieuwe klant of een bestaande klant zijn defect toestel vervangen...
Geplaatst: 05 jul 2008, 17:43
door DimaX
Ik moest toch eerst zijn:
(let op: indien u bv. kiest voor verzending via Post en betaling via overschrijving op voorhand, dan wachten wij NIET tot de betaling ontvangen is! Wij geven direct uw bestelling door aan onze leveranciers, wij wachten enkel met het verzenden tot de betaling doorgekomen is).
Geplaatst: 05 jul 2008, 17:46
door rte968
Dimax : Toen ik mijn eerste router maandag 30/6 ging halen bij Loveno stond daar een enorme stapel van Siemens SX-762-en
Verleden woensdag had ik gebeld en toen waren ze al allemaal verkocht. Donderdag zou hij een nieuwe levering ontvangen, maar de winkel is dan dicht voor klanten. Ik moest wachten tot gisteren voor de omruiling. Dus het ziet er uit dat Loveno er gisteren wel terug nieuwe heeft gehad want mijn tweede router is van die levering.
Het lijkt dat er enorm veel mensen hebben ingetekend op homeconnect. Of zou Loveno ze allemaal gebruikt hebben om bestaande klanten hun defecte modem om te ruilen
Ik hoop dat je de jouwe snel mag ontvangen! Hij is misschien onderweg?
Geplaatst: 05 jul 2008, 17:49
door kawe
ik heb een vraagje ivm modem.
er is een USB aansluiting.
kan men daar een externe HD aansluiten en zo via netwerk deze HD gebruiken?
dan nog iets
er is een schakelaar tussen "PWR" en "USB"
ik denk dat het een aan- en uitschakelaar is,maar er staat nergens iets beschreven
Geplaatst: 05 jul 2008, 17:53
door DimaX
rte968
E-mail van loveno:
Door de enorme vraag is er helaas stockbreuk bij de leverancier, wij hebben niet meer de bestelde hoeveelheden binnen gekregen waardoor we momenteel zonder Home Boxen zijn gevallen. Er is ons beloofd dat we volgende week donderdag een nieuwe lading zullen binnen krijgen die wel voldoende groot is om alle orders te kunnen uitleveren.
Ik wou op reis vertrekken , maar zal wel voor een weekje uitstellen.
Geplaatst: 05 jul 2008, 18:39
door icekiller2k6
kawe schreef:ik heb een vraagje ivm modem.
dan nog iets
schakelaar...?
anyway usb kun je gebruiken als FTP (geen samba/nfs/window sharing) en HTTP server..
Geplaatst: 05 jul 2008, 19:00
door kawe
ja tussen PWR en USB zit er en schakelaar
ik denk een aan- en uitschakelaar
of heb ik een uniek exemplaar
Geplaatst: 05 jul 2008, 19:23
door rte968
dan nog iets
Kawe: Volgens de handleiding kan je de USB poort gebruiken om een harddisk of printer the delen op het netwerk. Heb dat zelf niet getest. Idd de drukknop achteraan op het toesetel is de aan en uit schakelaar.
Geplaatst: 05 jul 2008, 19:32
door rte968
Ik heb inmiddels gevonden dat je ook de maximame ADSL snelheid (stabiel) kan halen wanneer het draadloze gedeelte aan staat.
Hiervoor moet je de standaard instelling in de sectie "verzendmodus" veranderen van standaard 802.11b/g gemengd naar 802.11b.
De draadloze snelheid is dan maar max 11 Mbps ( in de realiteit eerder 5Mbps) i.p.v. 54Mbps maar zo kan je tenminste toch draadloos werken zonder impact op de ADSL snelheid.
Geplaatst: 06 jul 2008, 15:10
door broli
Ik vraag me echt af hoe zo'n problemen niet door siemens zijn opgemerkt. Het is alsof ze de test fase gewoon door de klant laten gebeuren. Programmeren is echt van de meest slordige jobs ooit.
Geplaatst: 06 jul 2008, 16:41
door kaween
Offtopic, maar enigsinds verontrust door wat ik hier lees. Het lijkt wel alsof Siemens niets heeft bijgeleerd sinds het Santis-ramp-verhaal.
Geplaatst: 07 jul 2008, 14:23
door rte968
Nu dat ik de bugs weet te omzeilen heb ik een zeer stabiele router. Router is nu 17 uur constant verbonden met het wireless gedeelte aan (802.11b) en werkt constant aan 3,8Mbps tijdens het downloaden van Usenet.
Phew...het gaat nog goed komen....
Ik ben nu op zoek naar de planningsregels onder Firewall/Toegangsbeheer, dewelke in de help van de router en handleiding op de Siemens CD worden beschreven maar kan die nergens vinden in de router zelf.
Ik heb net nog eens naar Siemens gebeld en ja hoor hun database werkt nog steeds niet behoorlijk.
Ze gaan me terug bellen.... Ze wisten me wel al te vertellen dat firmware 2.1.34.7.0 wel degelijk de laatste versie is voor België.
Geplaatst: 07 jul 2008, 15:17
door reyntjensw
Ik heb even gekeken naar mijn siemens en die geeft aan dat ik versie 2.1.34.10.500 heb en niet 2.1.34.7.
Ik heb niets zelf geupdate, automatische update staat aan.
Zijn er nog mensen die deze firmware hebben?
Geplaatst: 07 jul 2008, 15:44
door silentkiller
ik zit bij dommel en mijn updates worden ook automatisch gedaan:
Geplaatst: 07 jul 2008, 17:11
door rte968
Hoe staan jullie landinstellingen in de router? Staat die op Belgie of Nederland?. Ik heb zelfs de optie niet om automatisch te updaten.
Geplaatst: 07 jul 2008, 17:38
door silentkiller
Bij mij staat hij op Belgie
Geplaatst: 07 jul 2008, 18:57
door reyntjensw
De instellingen staan hier ook op belgië
Geplaatst: 07 jul 2008, 20:15
door dr.trimble
rte968 schreef:Hoe staan jullie landinstellingen in de router? Staat die op Belgie of Nederland?. Ik heb zelfs de optie niet om automatisch te updaten.
idem hier, kan ook niet automatisch updaten
Geplaatst: 07 jul 2008, 21:24
door SniFManS
Als de modem volledig actief is inclusief voip worden deze eigenschappen verwijderd omdat deze worden beheerd door dommel.
Dus lig daar niet wakker van en laat je modem gewoon aanstaan . Uiteindelijk komt dat allemaal goed.
Geplaatst: 11 jul 2008, 18:21
door frado
mag je de router op voorhand gebruiken, bv met je netconnect info? Anders zou'k em nu al eens in gang steken om de fw updates enzo al te hebben...
Geplaatst: 24 jul 2008, 21:01
door Deep4Space
Kan er iemand mij bevestigen dat de maximale lijnsnelheid van je ADSL een idee geeft van wat je er theoretisch uit zou kunnen halen en dat de downstream-snelheid je effectieve snelheid is?
Mag ik hieruit dan aannemen dat je downstream-snelheid bepaald wordt door Dommel of kan deze ook wijzigen onder invloed van afstand tot de centrale, kwaliteit van de lijn?
Geplaatst: 24 jul 2008, 21:04
door icekiller2k6
Deep4Space schreef:Kan er iemand mij bevestigen dat de maximale lijnsnelheid van je ADSL een idee geeft van wat je er theoretisch uit zou kunnen halen en dat de downstream-snelheid je effectieve snelheid is?
heb je al eens iets gelezen over de techniek achter adsl..? Uw maximum snelheid wordt bepaald door dommel..
dus vb 4.6 of 12mbits.. Vanaf dan kan het omlaag gaan door,
a) afstand van de centrale
b) leeftijd van de kabels in grond( beschadigd ofzo)
c) uw binnen bekabeling
d) uw router
Geplaatst: 24 jul 2008, 21:14
door Deep4Space
icekiller2k6 schreef:Deep4Space schreef:Kan er iemand mij bevestigen dat de maximale lijnsnelheid van je ADSL een idee geeft van wat je er theoretisch uit zou kunnen halen en dat de downstream-snelheid je effectieve snelheid is?
d) uw router
Kalmpjes aan héé, ik vraag ook gewoon bevestiging!
Had vandaag even naar Dommel technische dienst gebeld daar ik blijkbaar op mijn adres reeds ADSL2+ geactiveerd heb.
Internet
Downstream-snelheid: 6014 kbps
Upstream-snelheid: 509 kbps
ADSL-lijn
Lijnmodus: ADSL2+
Maximale lijnsnelheid: 14692 kbps (downstream) / 1317 kbps (upstream)
Ik vond alleen die 6014 kbps zeer raar daar ik verwacht zou hebben dat Dommel deze standaard op 12000 kbps zou zetten.
Ik vroeg daarop of dit normaal was ( ADSL2+ ) aan het implementeren ? Verhoging in 2 stappen?
Kreeg daarop het antwoord dat die 6014 kbps bepaald wordt door de kwaliteit van mijn lijn en van mijn afstand tot de centrale. 't is daarmee dat ik begon te twijfelen of ik het nu verkeerd voor had.
Geplaatst: 24 jul 2008, 23:34
door icekiller2k6
bel is opnieuw.. vraag is hoe ver je van de centrale afzit..
hoe is uw binnen bekabeling?
lijn die binnenkomt <-- XX meter... --> splitter??? <-> modem <-> rest van de meuk
zoiets of niet??
zoja, verwijder dan de splitter is, probeer de gigaset zo kort mogelijk bij de binnenkomende lijn te zetten...
mijn post was toch niet echt agressief ^^ gewoon van doh basic 101
Geplaatst: 29 jul 2008, 00:04
door drernie
Kan iemand mij iets vertellen over de kwaliteit van de router? Ik heb ook een linksys wrt 54 gl die zonder problemen functioneerde. Als ik de interface van de siemens bekijk wordt ik er niet echt vrolijk van. Kan ik ook de linksys aansluiten op de siemens?
Geplaatst: 28 aug 2008, 16:42
door frado
even uppen. Kheb wat miserie met dat wireless van die siemens: dat het niet mogelijk is om te connecten. Zijn die probs nu nog altijd niet opgelost? Qua downloaden enzo heb ik de volleidge snelheid enz, dus ik moet het niet naar B mode zetten toch?
Geplaatst: 28 aug 2008, 16:50
door Yogi
heb er nogthans geen problemen mee
Geplaatst: 28 aug 2008, 18:38
door Zuttasoxx
goh tis ne probleem ze met diene siemens zijn routings kwaliteiten
Met zwindows kree gik geen netwerkadres, maar met os x ging het wel direct..
E nals ik een 2e router aanhang en dhcp uitzet + nat dan flipt em en geraak ik nie tmeer in diene router
Geplaatst: 28 aug 2008, 19:26
door icekiller2k6
zeker dat het niet aan uw spyware volle windows bak ligt..?
het DHCP protocol is universeel.. dus is de kans groot dat het aan uw windows install ligt....
