ip adres veranderen
Geplaatst: 29 jun 2008, 23:54
door bolleke64
dynamisch ip
eerst wan ip release
macid adres clonen, en dan gewoon iets veranderen
dan resetten zowel modem als router.
dan moet ge een nieuw ip adres hebben
greetz ikke
RF specialist
Geplaatst: 30 jun 2008, 00:02
door nightwarrior
En kan je eens uitleggen hoe je dat allemaal doet? Want ik ben net nieuw bij telenet. Vooral stap 1 tot 3
Geplaatst: 30 jun 2008, 00:10
door Lord Utopia
nightwarrior schreef:En kan je eens uitleggen hoe je dat allemaal doet? Want ik ben net nieuw bij telenet. Vooral stap 1 tot 3
ge moet weten, bolleke spreekt alleen RF-taal, dwz, niemand begrijpt het, zijn collega's ook niet, de bazen al helemaal niet.
Geplaatst: 30 jun 2008, 00:22
door bolleke64
macid adres van je netwerkaansluiting is gekoppeld aan je ip adres
daarom moet je je ip adres loskoppelen van je mac id adres
dit doe je in de dosbox
ipconfig /release
dan pc uit modem
dan pc op de router
of in je router als je die gebruikt wanip release doen
in de router moet je ff zoeken iedere router is anders.
in je router kun je ook je macid adres van je pc overnemen clonen genoemd
je cloned dat en verander 1 digit mag van 0 t/mF
0123456789ABCDEF 16 mogenlijkheden
dan beide router en modem resetten dan moet je een nieuw wan ip adres gekregen hebben.
greetz ikke
RF specialist
Geplaatst: 30 jun 2008, 01:16
door trobbelke
bolleke64 schreef:je cloned dat en verander 1 digit mag van 0 t/mF
De bedoeling van dat clonen is om het MAC adres van uw PC
onveranderd te gebruiken in de router! Wat gij doet (het MAC adres overnemen en lichtjes veranderen) kan problemen geven, want er mogen geen 2 toestellen met hetzelfde MAC adres op een netwerk zitten! En gij weet niet of uw aangepast (zelfgemaakt) MAC adres niet al in gebruik is op het netwerk van uw provider!
De kans is wel heel klein, maar ze bestaat!
Geplaatst: 30 jun 2008, 04:23
door misterjo
Ze moet dan wel bestaan in het directe netwerk.. Dus ik denk wel dat je 2 dezelfde mac adressen op het telenet kunt hebben , ze mogen gewoon fysiek niet in hetzelfde netwerk zitten. En dan nog wat is de kans...
Geplaatst: 30 jun 2008, 18:12
door ubremoved_539
bolleke64 schreef:dit doe je in de dosbox
ipconfig /release
Zoals ik elders af schreef loopt Bolleke serieus achter met z'n Telenet kennis... de ipconfig /release werkt niet meer sinds de invoering van de Eurodocsis modems. Vandaag de dag volstaat het gewoon je modem 5 a 10 seconden zonder stroom te zetten (of je dan ook een nieuw IP-adres krijgt is gewoon afhankelijk van de drukte op het segment, maar een via een ander MAC adres kan je het inderdaad forceren).
Geplaatst: 30 jun 2008, 20:14
door bolleke64
r2504 schreef:bolleke64 schreef:dit doe je in de dosbox
ipconfig /release
niet iedereen heeft een edoxsis modem, ik mag dan al langer niet meer voor telenet werken.
hier werkt dat dus niet
heb hier 4 ip adressen
gebruik er 1 voor de router
verander ik macid adres van de router krijg ik 3 keer een ip adres
trek ik de router uit en na 1min weer in krijg ik geenj nieuw ip adres
ik heb voor test 125 ip adrtessen per dan nodig gehad voor een periode van 14 dagen, dus heb op adat gebied alles al uit getest
op een dag was ik 1 ip adres vergeten te releasen, heb de rest van de dag maar 3ip adressen kunnen gebruiken
kon die niet meer releasen want wist niet meer met welk macid adres ik dat had aanhemaakt en dit was nov-dec 2007 met een gewone 5100
greetz ikke
De RF spaecialist
Geplaatst: 30 jun 2008, 20:49
door Ken
Tijdverdrijf, leuk toch. Get a job.
Geplaatst: 30 jun 2008, 22:14
door trobbelke
bolleke64 schreef:ik heb voor test 125 ip adressen per dan nodig gehad voor een periode van 14 dagen, dus heb op adat gebied alles al uit getest
een MAC adres moet uniek zijn, gij zit zomaar uw MAC adres te veranderen. Hoe weet gij dat niemand anders dat MAC adres in gebruik heeft?
Ik weet niet waar gij specialist in zijt, maar ge zijt duidelijk geen specialist in netwerken!
Geplaatst: 01 jul 2008, 11:03
door Kenneth
Euhm, domme vraag misschien maar waarom zou je je ip-adres willen veranderen?
Geplaatst: 01 jul 2008, 11:11
door cloink
Kenneth schreef:Euhm, domme vraag misschien maar waarom zou je je ip-adres willen veranderen?
Om massaal - uiteraard legale content - te downloaden van rapidshare.
Geplaatst: 01 jul 2008, 13:20
door Kenneth
Aja, is just, had daar nog niet aan gedacht.
Maar als het daarvoor is, denk ik dat sommigen er nog niet bij stil gestaan hebben dat ze beter met een paar maten samenleggen en een account aanschaffen. Is minder moeite
Geplaatst: 01 jul 2008, 15:28
door laurens7
trobbelke schreef:bolleke64 schreef:ik heb voor test 125 ip adressen per dan nodig gehad voor een periode van 14 dagen, dus heb op adat gebied alles al uit getest
De kans is erg klein toch.
Geplaatst: 01 jul 2008, 21:55
door bolleke64
laurens7 schreef:trobbelke schreef:bolleke64 schreef:ik heb voor test 125 ip adressen per dag nodig gehad voor een periode van 14 dagen, dus heb op dat gebied alles al uit getest
RF is al moeilijk genoeg.
als het in gebruik is krijgt ge er geen ip adres op. dus wat is het probleem
this maar een netwerk kaart adres wat ik steeds verander.
rapidshare heb ik abonnement op 2MB/sec grote B dus.
als ik een test moet doen en kan dat maar 1keer/dag. dan moet ik wel ipadressen veranderen.
